3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос по АРМ LPC
vesago
сообщение Jan 20 2006, 11:13
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Хочу сделать первый проект на арм. Выбрал в частности 2214. С инструментарием определился - кейл.
Хочу спросить - программный мастер 1 варе хорошо будет работать на этом камне или лучьше взять мелкий сопроцессор типа 2313 и по уарту слать? Нормально lpc будет работать с max232? Знаю, что lpc толерантен к 5В, но спрошу на всякий случай. И вообще, действительно ли можно оперировать свободно с 5в цепями?
Ken@t
сообщение Jan 20 2006, 12:16
Пользователь №: 7 382
Програаммный мастер - как напишите, есть огранияения на скорость махания ногами.
лучше взять мах3232 , помнить что утилита писания флэша может сама вставать в режим ISP исли заведёте RTS и DTR иначе придётся делать перемычки.
Схема сброса вязть нормальную микруху с внешним сбросом или на худой конец R-C + тактовая кнопка.
Толерантен к выходам - входам 5V но зачем, сейчас 3.3 логики - как грязи. Да и мелкую логику - ну нах , Xelinx 9500XL ставте и будет счастье...
Помнить что некотрые линии без пуллапа SDL SDA , TxD
Если серьёзно думаете работать с ARM7TDMI возьмите МТ-ЛИнк , но есть инфа что проект закрыт.
можно и виглер, но это гамадризм...
Номинал кварц брать из даташита ..
вроде всё
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
vesago
сообщение Jan 20 2006, 13:20
Тутэйшы
Благодарю за такой развернутый ответ. А куда заводить DTR DSR? Почитал в um про заливку кода - не нашел таких тонкостей.
iit
сообщение Jan 20 2006, 14:00
Из: Томск
Пользователь №: 1 070
Откуда такая информация и по какой причине?
zltigo
сообщение Jan 20 2006, 14:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
От автора. О причинах отказался сообщить.
VAI
сообщение Jan 20 2006, 15:12
Пользователь №: 37
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...886&#entry77886
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
zltigo
сообщение Jan 20 2006, 22:01
Из: Riga, Latvia
Значит пора переходить к чтению an :-) и собственно описания LPC2000 Flash
или ее заменителя.
Ken@t
сообщение Jan 22 2006, 08:14
DTR заводится на RESET проца
RTS на P0.14
помнить что P0.14 = '1' для перехода в бутлодырь , в реальой жизни надо притягивать его к общему и следить если используется как вывод чтоб 1 небыло во время сброса.
сброс отрицательным фронтом. вообще читать даташит в первую очередь , вернее юзер мануал.
vesago
сообщение Jan 22 2006, 09:22
Тутэйшы
Спасибо, Kenat. Хотел еще спросить - существенно ли медленнее исполняется код из флеша? Стоит ли максимально грузить в рам или в большинстве случаев можно из флеши? И еще - можно как нибудь дистанционно запустить загрузку во флешь используя штатный загрузчик. Допустим прибор где нибудь в отдалении по 485 связан и надобно поменять прошивку? Я так понял 14 лапу сожают на землю только для того, чтоб после ресета камень перешел в область загрузчика.
Сообщение отредактировал vesago - Jan 22 2006, 09:36
makc
сообщение Jan 22 2006, 09:30
Группа: Админы
Пользователь №: 904
На этот и некоторые другие вопросы есть ответы в FAQ на сахаре: http://www.caxapa.ru/faq/lpc2000.html
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Ken@t
сообщение Jan 22 2006, 10:00
скорость выполнения программ зависит от ваших требований. Только учтите, что скорость махание лапками ограничено аппаратной реализацией .
Для загрузки своего кода можно применить технологию IAP + преназначение области встроенной RAM на вектора прерыванией MEMMAP ..
код IAP прилагаю с примером.
iap.h
#ifndef _IAP_H
#define _IAP_H
// Results from flashInit()
#define LPC256K                 2
#define LPC128K                 1
#define LPCUNKN                -1
// (Philips) Status Codes
#define CMD_SUCCESS             0
#define INVALID_CMD             1
#define SRC_ADDR_ERROR          2
#define DST_ADDR_ERROR          3
#define SRC_ADDR_NOT_MAPPED     4
#define DST_ADDR_NOT_MAPPED     5
#define COUNT_ERROR             6
#define INVALID_SECTOR          7
#define SECTOR_NOT_BLANK        8
#define SECTOR_NOT_PREPARED     9
#define COMPARE_ERROR           10
#define BUSY                    11
#define PARAM_ERROR             12
#define ADDR_ERROR              13
#define ADDR_NOT_MAPPED         14
#define CMD_LOCKED              15
#define INVALID_CODE            16
#define INVALID_BAUD_RATE       17
#define INVALID_STOP_BIT        18
#define CODE_READ_PROT_ENABLED  19
int flashBlank(int startSector, int endSector);
int flashErase(int startSector, int endSector);
int flashInit(void);
int flashWrite(void *dst, void *src, unsigned byteCount);
#endif
iap.c
#include <intrinsic.h>
#include "string.h"
#include "iap.h"
#define IAP_LOCATION 0x7ffffff1
typedef void (*IAP)(unsigned long *,unsigned long *);
IAP iap_entry =(IAP) IAP_LOCATION;
static unsigned long    flashParams[5],
                 flashResult[2];
static int         lastSector;
#ifndef MIN
#define MIN(n,m)      (((n) < (m)) ? (n) : (m))
#endif
int GetProcessorClockFreq(void);
int GetPeripheralClockFreq(void);
  flashParams[0] = 53;                  // blank check
  flashParams[1] = startSector;         // start sector
  flashParams[2] = endSector;           // end sector
  iap_entry(flashParams,flashResult);
  return (int)flashResult[0];
// unsigned long cpsr;
//  unsigned char memmap;
  __disable_interrupt();
// memmap = MEMMAP;                      // get current memory map
// MEMMAP = MEMMAP_FLASH;                // map User Flash into low 64 bytes
  flashParams[0] = 50;                  // prepare sector(s)
  if (flashResult[0] == CMD_SUCCESS)
    flashParams[0] = 52;                // erase sector(s)
    flashParams[3] = GetProcessorClockFreq()/1000;         // cpu clock freq in KHz
  //MEMMAP = memmap & 0x03;               // restore the memory map
  __enable_interrupt();
int flashInit(void)
  lastSector = 0;                       // clear last usable sector #
  switch (flashBlank(16, 16))           // check last sector of 256K parts
    case CMD_SUCCESS:
    case SECTOR_NOT_BLANK:
      lastSector = 16;                  // store last usable sector #
      return LPC256K;
    case INVALID_SECTOR:
      break;
    default:
      return LPCUNKN;
  switch (flashBlank(14, 14))           // check last sector of 128K parts
    case CMD_SUCCESS:
      lastSector = 14;                  // store last usable sector #
      return LPC128K;
    default:
      break;
  return LPCUNKN;
  unsigned long count;    //  cpsr,;
  unsigned long buffer[512/sizeof (long)];
  if ((lastSector == 0) &&
      ( flashInit() == LPCUNKN))
    return BUSY;
  while (byteCount) {
//    cpsr = disableINTs();               // disable all interrupts
    // prepare all sectors for programing
   flashParams[0] = 50;                // prepare sectors
   flashParams[1] = 0;                 // start sector
   flashParams[2] = lastSector;        // last sector
   if (flashResult[0] != CMD_SUCCESS) {
//      MEMMAP = memmap & 0x03;           // restore the memory map
//      restoreINTs(cpsr);                // restore all interrupts
    return flashResult[0];
    // check if dst is on 512 byte boundary
   if ((unsigned long)dst & 0x1FF) {
      // no, copy 512 bytes from flash into buffer
    memcpy(buffer, (void *)((unsigned long)dst & ~0x1FF), 512);
      // copy src into buffer
    count = MIN(byteCount, (512 - ((unsigned long)dst & 0x1FF)));
    memcpy((char *)buffer + ((unsigned long)dst & 0x1FF), src, count);
    flashParams[0] = 51;              // copy RAM to Flash
    flashParams[1] = (unsigned long)dst & ~0x1FF; // destination
    flashParams[2] = (unsigned long)buffer; // source
    flashParams[3] = 512;             // byte count
    flashParams[4] = GetProcessorClockFreq()/1000;       // CCLK in KHz
     dst = (char *)dst + count;
     src = (char *)src + count;
     byteCount -= count;
     continue;                         // restart the loop to prepare sectors again
   // dst is now aligned on a 512 byte boundary
   // find the biggest chunk we can program at a time
   if (byteCount >= 8192)
     count = 8192;
   else if (byteCount >= 4096)
     count = 4096;
   else if (byteCount >= 1024)
    count = 1024;
   else if (byteCount >= 512)
     count = 512;
   else
     count = byteCount;
   if (count < 512) {
    memcpy(buffer, dst, 512);           // copy current flash contents into buffer
    memcpy(buffer, src, count);          // update buffer with the new contents
   } else  {
    flashParams[2] = (unsigned long)src;
    flashParams[3] = count;           // byte count
   flashParams[1] = (unsigned long)dst; // destination
   byteCount -= count;
  return CMD_SUCCESS;
пример
        // 1 Erase 16 block
     printf ("Erase calibration\r\n");
     rslt = flashErase(16, 16);
     printf ("Result = 0x%04X\r\n",rslt);
     printf ("Write calibration\r\n");
     rslt = flashWrite((int *)pCalibration, &ZerroREDOX, sizeof(int));
vesago
сообщение Jan 22 2006, 10:18
Тутэйшы
Большое спасибо! Буду переваривать.
А какую максимальную частоту SPI можно выжать из LPC? Судя по юзер мануалу - не более 8 МГц. Или я не правильно понял?
Сообщение отредактировал vesago - Jan 23 2006, 09:20
-=Space=-
сообщение Jun 6 2006, 05:54
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
Да, мудрено
вот тольок я не увидел код описания и инициализации переменных во флешь памяти
никак не пойму как сделать это правильно.
сейчас так:
"globals.h"
typedef union {
int i;
unsigned char b[4];
float r;
} RealByte;
"IAP.cpp"
#include <inarm.h>
#include <iolpc2214.h>
#include "globals.h"
#include "iap.h"
#include "string.h"
const RealByte ParamInEEPROM[6] @ "EEPROM" =
        500, 2000, 10, 120, 0.1, 1.3        // Mic1 sensor
RealByte const *  pParamInEEPROM = ParamInEEPROM;
EEPROM - один сектор flash, 16ый, адреса 0x0003 C000 - DFFF) в проце LPC2214
-DEEPROMSTART=0x0003C000
-DEEPROMEND=0003DFFF
-Z(DATA)EEPROM=EEPROMSTART-EEPROMEND
pParamInEEPROM - используется в других модулях
Если делать extern сам массив , то линкер выдает ошибку , типа undefine external symbol
Сейчас просто Warning
"Warning[w29]: Parts of segment EEPROM are initialized (as in module IAP), even though it is of type DATA (and thus not promable)"
и что с ним делать? совсем не понятно
да , кстати при инициализации 0.1 , 1.3 преобразовываются в int
а мне это не нужно, может есть какие мысли по поводу как это исправить?
по второму вопросу разобрался
надо делать так
          500, 2000, 10, 120, {.r = 0.1}, {.r = 1.3}        // Mic1 sensor
elantra
сообщение Jun 6 2006, 07:41
Пользователь №: 7 162
Реально удалось пропустить 1.6 МБита на такте 2.5 МГц (тактовая процессора-60 МГц). Там получаются большие дырки между байтами. Слишком простой SPI.
zltigo
сообщение Jun 6 2006, 08:58
Из: Riga, Latvia
7,5 - 1/8 тактовой. Для 213x/4x SSP мастером - на 1/2 тактовой, есть FIFO и SSEL аппаратный работает.
Полную 30MHz скорость, естественно, не развить, ибо FIFO разгружается быстрее, чем его можно реально загружать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
