210 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
rloc
сообщение Nov 30 2013, 14:07
Сообщение #976
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Vitaly_K @ Nov 30 2013, 16:36) *
Со сравнением с DDS в петле ФАПЧ пока не могу согласиться. Пожалуйста, поясните, почему так считаете?
Интуиция подсказывает, больше сказать не могу.
Vitaly_K
сообщение Nov 30 2013, 15:55
Сообщение #977
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Тогда попробую помочь Вашей интуиции.
В DDS есть аккумулятор фазы и в PDS есть нечто подобное. С его помощью формируется некий процесс, который в DDS преобразовывается ЦАП-ом в синус, и на этом дело заканчивается. Частота на выходе DDS, при более или менее приемлемом спектре, много ниже тактовой. Чтобы её поднять, включают DDS в качестве ДДПКД в систему ФАПЧ. Это как бы второй приём для формирования сетки частот. В PDS сетка формируется в один приём, есть только петля ФАПЧ, и управляющий сигнал с ЦАП подаётся на ГУН. Можно согласиться, что некоторое сходство есть. А главное отличие в том, что в PDS используется расщепитель фазы. Из-за этого при одинаковых диапазонах частот спектр у PDS несравненно чище, чем у системы DDS+ФАПЧ.
rloc
сообщение Nov 30 2013, 18:26
Сообщение #978
Из: Moscow
Vitaly_K, железки нет, поэтому PDS остается несравненной системой. Ничем не могу возразить.
Vitaly_K
сообщение Nov 30 2013, 19:01
Сообщение #979
Из: Kiev
Конечно же, Вы правы, и ничего другого от Вас не ожидал. Я так излагаю, потому что уверен в этом. А право сомневаться есть у каждого.
Пацаев
сообщение Dec 4 2013, 19:38
Сообщение #980
Пользователь №: 53 413
Встречались ли кому статьи/литература по сравнению уровня фазового шума выходного сигнала источника СВЧ колебаний, изготовленного в виде монолитной ИС (аналоговый автогенератор, быть может) по различным техпроцессам? В идеале одна и та же схема (желательно как можно проще) и топология в кремнии, арсениде галлия, нитриде галлия, кремний-германии. Глобально хотелось бы понять связь"фазовый шум - технология", фазовый шум - конструкция прибора (биполярный, биполярный с гетеропереходом, МОПТ, HEMT, ПТШ).
Пацаев
сообщение Dec 5 2013, 09:58
Сообщение #981
Я так понимаю, ГУН - один из основных элементов СВЧ синтезатора. Фазовый шум ГУН определяется добротностью элементов, которые обычно являются внешними по отношению к кристаллу. Может, поэтому никто не отвечает на вопрос, я его не в той теме задаю?
ledum
сообщение Dec 5 2013, 10:14
Сообщение #982
Пользователь №: 44 237
Вы про это http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcont...amp;context=etd ? рис. 4.6. Но это только часть. Погуглите leeson formula phase noise
Сообщение отредактировал ledum - Dec 5 2013, 10:18
khach
сообщение Dec 5 2013, 10:50
Сообщение #983
Пользователь №: 1 741
Cамом интересно было бы найти такой обзор. Только боюсь, нереально. Максимум таблицы с достигнутыми параметрами с указанием технологий. Проблема в том, что под каждую технологию нужна глубокая оптимизация конструкции в соответствии с достижениями этой технологии. Поэтому более новые технологии могут проигрывать старым, т.к у старых все параметры уже известны.
Максимум- графики достигнутых ФШ в координатах например ФШ-частота или ФШ-годы разработки с цветными звездочками для обозначения технологий.
Дык работать не будет. С кремния на нитрид топологию перенести нельзя- другие свойства подложки. Не говоря о полностью разных частотных диапазонах.
rloc
сообщение Dec 5 2013, 12:11
Сообщение #984
Из: Moscow
Спасибо за хорошую статью. Есть еще предположение, неоднократно подтвержденное разными источниками, что технология InGaP HBT имеет шумы на уровне SiGe HBT, или даже просто Si. Не попадалось сравнение? Взять хотя бы Hittite HMC606LC5, или ГУНы ведущих производителей (TriQuint, RFMD, MACOM, Hittite, Analog Devices в перспективе и др.), или АЦП в топовых осциллографах Agilent.
VCO
сообщение Dec 6 2013, 04:55
Сообщение #985
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Так ведь фазовые шумы ГУНа наиболее актуальны прежде всего для узкополосных ФАПЧ, где ФШ синтезатора главным определяются по ГУНу, а так как они имеют наглость свойство резко расти с ростом температуры, ГУН выбирается с большим запасом по ФШ к требованиям, поэтому интегральный никак не применим. В широкополосных же ФАПЧ ФШ большинства ГУНов, даже интегральных, в большинстве случаев уже удовлетворяют выбранным приложениям, поэтому в последнее время акценты сместились в сторону ФШ самой микросхемы ФАПЧ или самого ФД. Hittite не дадут соврать.
Для меня же использование встроенного ГУНа вызывает большое сомнение прежде всего в плане высокого уровня ПСС (Щас посыплются тапки: "Опять ты со своими ПСС!" twak.gif ), поэтому является пмсм моветоном... ...Но тут уже Hittite со мною несогласны!
Пацаев
сообщение Dec 7 2013, 10:38
Сообщение #986
Еще одно сравнение: Differencial oscillators. Так же есть работа, в которой утверждают, что ГУН, сделанный по технологии GaN на SiC по фазовому шуму мало отличается от того же ГУН, сделанного по тех-ии GaN на Si. (High Power and Low Phase Noise MMIC VCO Using 0.35 µm GaN-on-Si HEMT, Hsuan-ling Kao, Bo-Wen Wang, Chih-Sheng Yeh, Cheng-Lin Cho, Bai-Hong Wei, and Hsien-Chin Chiu ).
Сообщение отредактировал Пацаев - Dec 7 2013, 10:55
Sergey Beltchico...
сообщение Dec 7 2013, 11:18
Сообщение #987
Пользователь №: 61 804
Цитата(Chenakin @ Nov 18 2013, 02:23) *
А вторую и третью части где-то можно посмотреть?
Немного запоздал с ответом. Здесь можно
http://www.youtube.com/watch?v=UNrFFrm61uM...eature=youtu.be
ledum
сообщение Dec 7 2013, 15:35
Сообщение #988
На таких шумах говорить о технологии бессмысленно ИМХО.
Dr.Alex
сообщение Jan 6 2014, 15:47
Сообщение #989
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Не просветите, в каких целях в природе используются синтезаторы с максимально высокими характеристиками, вроде тех что обсуждаются в этой теме?
Vitaly_K
сообщение Jan 6 2014, 17:27
Сообщение #990
Из: Kiev
Не понял, кто и зачем убрал моё сообщение? Оно касалось построения ЦАП. Кто-то решил, что оно не по теме форума?
добавлено l1l1l1:
перенёс сюда схема ЦАП с двумя информационными входами
в надежде, что там ваше сообщение увидит больше специалистов по этоиу вопросу - по ЦАП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
