3 страниц V   1 2 3 >
> Стабилизатор напряжения и тока для зарядки АКБ
TU22
сообщение Dec 3 2013, 11:20
Пользователь №: 56 483
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, или поделитесь ссылкой.
Задача такая: сделать маломощное устройство подзарядки автомобильного аккумулятора, стоящего прямо на автомобиле и долговременного поддержания его в заряженом состоянии.
Питание нескольких таких устройств от безопасной низковольтной линии постоянного тока, например 24 В. 24 В будут получены от трансформатора с диодным мостом и конденсатором без дополнительной стабилизации.
Максимальное выходное напряжение должно иметь подстройку в диапазоне 13...15 В.
Ток должен ограничиваться (стабилизироваться) на уровне около 1А. Возможны варианты от 0.5 до 2 А.
Желательно подобрать вообще готовый модульный DC-DC преобразователь. Но которые попадались, имеют стабилизацию напряжения, но не имеют ограничения тока. Они просто отключаются при превышении тока (судя по даташитам), потом восстанавливаются.
Рассматриваю вариант DC-DC преобразователь и последовательно с ним некий стабилизатор тока. Если просто мощный резистор - будет большая зависимость тока от разницы напряжений DC-DC преобразователя и аккумулятора. Если стабилизатор тока на LM317, то большое выделение тепла, радиатор, при низком напряжении аккумулятора - большое падение напряжения на этом стабилизаторе, соответственно большая рассеиваемая мощность. Хотелось бы более красивое решение.
Егоров
сообщение Dec 3 2013, 11:24
Пользователь №: 76 048
Почитайте ССV источники, "постоянный ток, постоянное напряжение". Небольшая добавка в стандартный источник напряжения приводит его характеристики к требуемым.
Вот только трансформатор 50гц около 24 вольт и прочее - плохое решение.
TU22
сообщение Dec 3 2013, 11:28
Спасибо, попробую поискать.
А плохо, что трансформатор, а не импульсник? Или величина напряжения 24 В?
Oxygen Power
сообщение Dec 3 2013, 12:15
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Поищите на эту тему публикацию Полякова в ж. Схемотехника.
domowoj
сообщение Dec 3 2013, 15:56
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
На казусе давно идет полемика
http://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=18
И на камнях растут деревья!
Егоров
сообщение Dec 3 2013, 17:58
Ну это как извозчики обсуждают преимущества монорельсовых дорог. Сколько потребуется овса для заданной мощности и дегтя для смазки одного рельса.
tyro
сообщение Dec 3 2013, 18:07
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Очень правильно замечено: обсуждают, а не посылают читать на стороне различные материалы.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Егоров
сообщение Dec 3 2013, 19:08
В чем-то с Вами соглашусь. Часто от простых вопросов тут отмахиваются.
Но нельзя же темы, повторяющиеся по нескольку раз, обсуждать подробно с нуля. Задача стандартная и ее давно успешно решают без громоздких трансформаторов и лампочек от стопов последовательно.
Предварительно стоит почитать развернутые статьи. Ключевые слова для поиска я привел. Будет конкретный узкоспециальный вопрос - можно обсудить.
Скорее всего, это разовая конструкция "для души", а не профессиональная разработка.
сообщение Dec 3 2013, 21:23
Пользователь №: 45 710
Самый простой вариант — купить готовый светодиодный БП на нужный ток и немного больше требуемого напряжение, залезть внутрь и подкрутить в цепи ОС порог ограничения напряжения. За исключением шальных поделок, все БП такого типа имеют такой порог. К аккумулятору БП подключать разумеется через диод.
Егоров
сообщение Dec 3 2013, 22:02
Да, это простое решение, доступное для реализации.
domowoj
сообщение Dec 4 2013, 03:56
Из: г.Новосибирск
Цитата(Plain @ Dec 4 2013, 04:23) *
купить готовый светодиодный БП ... залезть внутрь и подкрутить в цепи ОС порог ограничения напряжения.
И ввести регулировку/ограничение/стабилизацию зарядного тока.
В мощных двухтактных БП есть и шунт, и ток ограничивается при мах его значении.
wim
сообщение Dec 4 2013, 05:19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Не берите в голову - IP-видеокамеры питают по проводам на 100 м. Надо просто посчитать падение напряжения на проводах для максимального тока заряда. А по теме лучше изучать готовые схемы:
http://micrel.com/_PDF/App-Notes/an-15.pdf
Показанные там зарядные устройства можно сделать на чем-нибудь менее экзотичном - LM2575, LM2576. Однако, как Вы собираетесь заряжать аккумулятор зимой?
MikeSchir
сообщение Dec 4 2013, 06:38
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Ну "свинец" то, вроде, терпит зарядку на минусовых температурах. Правда не знаю как ниже -10. Имеет довольно большое значение температурного коэффициента напряжения. Источника 15 В может не хватить для заряда.
сообщение Dec 4 2013, 09:14
Пользователь №: 11 287
А, может, стоит взять готовый автомобильный реле-регулятор и "настроить" его на меньший ток? Хотя, зачем растягивать зарядку - непонятно.
TU22
сообщение Dec 4 2013, 09:34
Спасибо всем за ответы!
Драйверы светодиодов могут подойти с доработкой, правда они с 220 В переменки большей частью.
Зимой просто напряжение побольше надо, а так, если аккумулятор изначально не сильно разряжен и плотность достаточная, чтобы электролит не замерз, то основная задача просто дозарядить аккумулятор и поддерживать для компенсации тока саморазряда и токов, которые потребляет автомобиль при длительном хранении.
Мне конечно больше подешел бы вариант слегка доработать какой-нибудь готовый DC-DC конвертер, чем делать его с нуля. Поскольку нужно сделать пару десятков таких устройств, запускать производство или паять каждый экземпляр вручную не очень целесообразно.
Что-то не представляю, как это можно сделать. Если выход регулятора напряжения (который на обмотку возбуждения) подключить к аккумулятору, то для контроля напряжения вход тоже придется подключить на выход. А куда же тогда подключить питающее напряжение? И как "настроить" ток?
Честно говоря не получилось найти. Если только скачивать весь архив за несколько лет и в каждом просматривать... Не подскажите название статьи или год и номер журнала?
Может быть вот такой конвертер будет выполнять заданные функции?
DC-DC LED Driver 5-35V to 1.25-30V CV CC Adjustable Buck Power Supply Module
Вот здесь он упоминается http://mysku.ru/blog/ebay/17448.html
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
