> нормально замнкнутое оптореле, отечественное
addi
сообщение Dec 3 2013, 07:11
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто значет, отечественное нормально-замнкнутое оптореле, как K249KP5R только нормально-замнкнутое.
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал addi - Dec 3 2013, 07:11
Abell
сообщение Dec 3 2013, 11:17
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Разве бывают такие? laughing.gif У оптореле коммутирующий элемент активный, то есть по умолчанию "нормально разомкнутый". Может, есть смысл обычное электромагнитное реле, или нужно большее быстродействие?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
ilya-m
сообщение Dec 3 2013, 12:17
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
Цитата(Abell @ Dec 3 2013, 15:17) *
Разве бывают такие?
Конечно бывают. В них используются depletion mode mosfets. Например, TLP4026G.
Но, к сожалению, таких изделий российского производства я не знаю.
Myron
сообщение Dec 3 2013, 15:08
Пользователь №: 2 451
А если в схеме использовать NO оптореле с постоянной подачей тока через фотодиод от источника напряжения через резистор (некий источник напрядения все равно есть в схеме) и отключением либо этого фотодиода транзистором от земли, либо блокировкой тока через транзистор, параллельно фотодиоду?
krux
сообщение Dec 3 2013, 17:18
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
используем PRAK74S ОАО "Протон", посмотрите, может у них есть то что вам надо.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
AndreiUS
сообщение Dec 4 2013, 05:42
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Добавлю к ответу krux - PRAG71S, PRAH71S от того же ОАО "Протон".
addi
сообщение Dec 5 2013, 10:16
спасибо большое!, но они не в металло-крамическом корпусе
Tiro
сообщение Dec 5 2013, 20:14
Пользователь №: 768
Вот раз Твердотельные реле в герметичных корпусах и два Cкачать каталог в формате PDF (15,7 МБ).
Смотрите 249КП12..КП15. Там они разной конфигурации по 2 канала в корпусе.
another_one
сообщение Dec 6 2013, 13:52
Пользователь №: 35 557
Спасибо большое!!!!, жаль что по току не прохожу(((, нужно хотя бы на 200 мА нормально замнкнутое
One Chip is All You Need
Tiro
сообщение Dec 6 2013, 18:29
Пользователь №: 768
Значит не смотрели каталог. У них каналы можно параллелить, получится как раз +/-200 мА.
addi
сообщение Dec 7 2013, 06:56
смотрел, у меня 2012 в бумажном виде даже есть, я их видел но не могу их рассмотривать потому как если что у меня ток нагрузки будет соответствовать номинальному току коммутации а это без какого либо коэффициента запаса, а у меня 2 ка по ТЗ
Tiro
сообщение Dec 7 2013, 08:18
Пользователь №: 768
Других реле не знаю. Если не найдете, то идите другим путем. Или обоснуйте зарубежное, или другое техническое решение - транзистор на выходе или пару реле впараллель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
