3 страниц V  < 1 2 3 >
> Стабилизатор напряжения и тока для зарядки АКБ
Oxygen Power
сообщение Dec 4 2013, 09:47
Сообщение #16
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(TU22 @ Dec 4 2013, 13:34) *
Честно говоря не получилось найти. Если только скачивать весь архив за несколько лет и в каждом просматривать... Не подскажите название статьи или год и номер журнала?
Ориентировочно 2005 г. Поищу и оставлю ссылку.
Вот ссылка для скачивания: http://www.radioman-portal.ru/magazin/shem...nika/2002/7.php
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Dec 4 2013, 10:36
TU22
сообщение Dec 4 2013, 10:03
Сообщение #17
Пользователь №: 56 483
Либо вот такой:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Convert...=item460ec9e6fa
сообщение Dec 4 2013, 11:11
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Если Ваше "сделать красиво" синоним того, что Почта РФ как минимум пару месяцев будет реально играть им в футбол, а в качестве корпуса при "минимуме работы руками" обматывать его скотчем, то вполне сгодится. Всё с тем же последовательным диодом, разумеется.
Oxygen Power
сообщение Dec 4 2013, 11:39
Сообщение #19
Можно пойти дальше и использовать БП от ноутбука.
TU22
сообщение Dec 4 2013, 14:19
Сообщение #20
Да, в России к сожалению ничего подобного найти не получается. А из Китая под Новый год заказывать, Вы правы, к весне придет. Припаять провода и засунуть в корпус - не проблема. Про диод понял, учту.
Может кто знает, где у нас подобные штуки могут быть?
Александр Козлов
сообщение Dec 4 2013, 14:37
Сообщение #21
Пользователь №: 75 812
Использование низкочастотного трансформатора это самое разумное решение. Сделать преобразователь с надежностью как у простого трансформатора это из области фантастики.
Между прочим все трех выводные линейные стабилизаторы прекрасно работают в импульсном режиме. Как правильно отмечали, при зарядке АКБ на улице надо вводить термо компенсацию. Ничего страшного, просто ввести в делитель обратной связи датчик, например, KTY.
K-Volodja
сообщение Dec 5 2013, 09:58
Сообщение #22
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Разряженные аккумуляторы при отрицательных температурах не заряжают, поскольку они не наберут свою емкость. Поэтому можно говорить только о компенсационном подзаряде, а для этого не нужны мощные источники, достаточно маломощного трансформатора и простейшего выпрямителя без всяких стабилизаторов. Если нужно ограничить токи - то резистором по выходу или конденсатором по входу.
Oxygen Power
сообщение Dec 5 2013, 10:48
Сообщение #23
Никто не говорит о зарядке. Необходимо поддерживать аккумулятор в буферном режиме фиксируя при этом максимально допустимое напряжение.
Не держать же в наличии несколько устройств. Поэтому достаточно одного полноценного зарядного устройства с правильной характеристикой зарядного тока.
Егоров
сообщение Dec 5 2013, 11:25
Сообщение #24
Пользователь №: 76 048
Так а дальше, после трансформатора сделать что-то путное на КТ315 - тоже ведь фантастика?
Надежность импульсного источника сейчас уже на приемлемом уровне. Он также значительно дешевле.
TU22
сообщение Dec 6 2013, 06:13
Сообщение #25
В качестве источника 24 В можно применить 600 Вт импульсный преобразователь SE-600-24, в России вроде есть.
сообщение Dec 6 2013, 07:55
Сообщение #26
Вы всё ещё на самом деле автор темы? В первом её сообщении говорится о нагрузке 15 Вт.
TU22
сообщение Dec 6 2013, 12:32
Сообщение #27
Цитата(TU22 @ Dec 3 2013, 14:20) *
Питание нескольких таких устройств от безопасной низковольтной линии постоянного тока, например 24 В.
Цитата(TU22 @ Dec 4 2013, 12:34) *
Поскольку нужно сделать пару десятков таких устройств
От этого источника будут питаться около 20 преобразователей
Bronislav
сообщение Dec 7 2013, 03:04
Сообщение #28
Пользователь №: 13 477
Мне кажется, что Вам нужно поточнее определиться с выходными параметрами зарядников. В простом случае можно применить что-то даже из 7812.
В свое время для КР142ЕН приводились схемы зарядных устройств с ограничением тока заряда (последовательный резистор на выходе) и напряжения
(резисторный делитель на выходе). Нужно только понять сколько тепла при этом придется рассеивать и сколько напряжения упадет на соединительных проводах в зависимости от
схемы соединения этих 20 зарядников.
Александр Козлов
сообщение Dec 8 2013, 07:09
Сообщение #29
А кто мешает включить 7812 в импульсном режиме. Стандартное решение и кпд вполне приличный.
Bronislav
сообщение Dec 9 2013, 00:08
Сообщение #30
В простейшем случае можно использовать блок питания на 15 Вольт и аккумуляторы подключать через цепочку диод + токоограничивающий резистор.
При этом можно использовать несколько блоков питания вместо одного мощного, разбив потребителей на группы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
