> Как работать с парными регистрами?
Potter
сообщение Jun 7 2006, 14:52
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Работаю с мегой 16.... Пишу программу на асме. Существуют парные регистры YH,YL. Если в YL хранится значение 0xFF и к нему прибавить 0x1 занесется ли 0x1 в YH? Если не занесется как вообще можно работать с двухбайтными числами если нужно прибавлять к двухбайтному числу и отнимать от него некоторые константы?
defunct
сообщение Jun 7 2006, 15:01
кекс
Пользователь №: 12 326
нет.
Учитывать перенос..
add/adc (сложение)
sub/sbc (вычитание)
cp/cpc (сравнение)
если константы небольшие (до 64) можно использовать команды
adiw/sbiw
Yura_K
сообщение Jun 7 2006, 15:05
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
В зависимости от используемой команды. Если это вроде:
ldi r16,1
add YL,r16
то нет, т.к. необходимо учитывать флаг переноса:
ldi r16,1
clr r17
add YL,r16
adc YH,r17
можно еще и так:
subi YL,low(-1)
sbci YH,high(-1)
а лучше так:
adiw YL,1
только команда adiw (add immediate to word) работает не со всеми регистровыми парами (последние четыре) sad.gif
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
add
сообщение Jun 7 2006, 15:06
Пользователь №: 9 459
Сложение двух пар регистров
add r16,r18
adc r17,r19
Вычитание двух пар регистров
sub r17,r18
sbc r16,r19
Соответственно с константой можно так
clr r19
ldi r18,const
sub r17,r18
sbc r16,r19
и так
clr r19
ldi r18,const
add r16,r18
adc r17,r19
А так инкремент:
subi zl,255
sbci zh,255
А так денкремент:
subi zl,1
sbci zh,0
Вопросы есть?
:-) удачи.
зы: чуток опоздал с ответом...уже опередили..:-)
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Potter
сообщение Jun 7 2006, 15:16
Из: Харьков
нет.
Учитывать перенос..
add/adc (сложение)
sub/sbc (вычитание)
cp/cpc (сравнение)
Извените... незаметил остальных ответов щас поробую разобраться...
Сообщение отредактировал Potter - Jun 7 2006, 15:20
Potter
сообщение Jun 7 2006, 15:27
Из: Харьков
Цитата(add @ Jun 7 2006, 18:06) *
clr r19
ldi r18,const
add r16,r18
adc r17,r19
Допустим в r16 хранится значение 0xFF, в r17 0x00 а в r18 мы занесли 0x05 то после этих команд в r16 будет хранится значение 0x04 а в r17 0x01?
defunct
сообщение Jun 7 2006, 15:40
кекс
На этот вопрос вам может достоверно ответить AvrStudio. Выполните интересующий вас код в режиме отладки, войдите во вкладку I/O View выберите R16-R31 и посмотрите чему равен r16 и r17
BVU
сообщение Jun 8 2006, 07:04
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Если Вы программируете на ASM, то для целочисленной и плавающей арифметики лучше написать макросы. Либо взять готовую библиотеку. Тогда подобных проблем не будет за исключением ресурсов памяти и быстродействия выполнения операций.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.02234 секунд с 7
