48 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 19 2013, 23:05
Сообщение #511
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Вопрошавший проигнорировал вопрос про то, не подключено ли что-то ещё на сигналы SPI. У меня такое (сбои, не опознающийся процессор) было, когда FRAM сидел чипселектом на выводе процессора... Под ресетом иногда утекало в "0".
Ещё, может оказаться на RESET несколько микрофарад припаяно...
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 19 2013, 23:06
Smen
сообщение Nov 20 2013, 05:57
Сообщение #512
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Цитата(prottoss @ Nov 4 2013, 19:00) *
Чтобы не плодить пустые сообщения зайдите на страницу программатора
Так тогда, было бы неплохо её в первом посту разместить.
Можно, конечно, и через профиль искать, но так было бы удобнее. rolleyes.gif
casper555
сообщение Nov 20 2013, 09:51
Сообщение #513
Пользователь №: 79 284
Добрый день.
Просмотрел весь форум, но так и не нашел ответы на вопросы.
Подскажите, на странице указано
Прошивка STK500v2
Программирование МК серии AT89 (только AT89S51, AT89S52) по интерфейсу ISP;
Прошивка JTAGICEmkII
Не указано ни одной из данной серии АТ89.
Т.е. 89s53 не поддерживается вообще?
Существует ли полный список прошитых: успешно/не успешно/ с нескольких попыток.
prottoss
сообщение Nov 20 2013, 12:04
Сообщение #514
Пользователь №: 3 659
Вообще оригинальные STK500 и JTAGICEmkII создавались для программирования AVR. То что в список STK500 попали МК серии AT89S (MCS-51) - ИМХО, случайность, т.к. алгоритмы программирования AVR и AT89 достаточно разные. JTAGICEmkII официально не поддерживает AT89. Я же создавал максимально приближенные клоны с возможностью программирования с помощью ПО, заточенного под AVR. Вообще, у обеих прошивок есть возможности программировать любые МК по SPI-интерфесу. Главное, чтобы было нужное ПО. Для AT89 такового нету.
SKYnv
сообщение Nov 20 2013, 18:23
Сообщение #515
Пользователь №: 79 219
Не, я уточнил. Только МК и программатор. Все собрано на такой штуке.
В общем пока посижу на Jtag, так-как интереснее пока проектом заняться чем разбираться почему spi не хотит со мной дружить.
SKYnv
сообщение Nov 20 2013, 20:09
Сообщение #516
понадобились для проектика резисторы 10 омные не нашлось готовых, полез по платам выпаивать и на одной заметил вот такую штуку
http://www.topro.com.tw/download/TP2804T%2...heet%20v1.7.pdf
пообщаться с ней не получится с таким программатором?
prottoss
сообщение Nov 21 2013, 12:14
Сообщение #517
1. Я Вас третий раз спрашиваю про режим тактирования МК. Вот вроде пытаюсь помочь Вам, а Вы тупите sm.gif
2. Читайте выше пост про то, для чего нужен обсуждаемый программатор.
SKYnv
сообщение Nov 21 2013, 16:58
Сообщение #518
Вполне может быть.
1) МК нулевый.
2) Скрин с фьюзами выше был дан. http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=81002
3) Я так понимаю что значение фьзов говорит о том что МК тактируется от внутренего источника на частоте 1mhz?
4) Я понимаю неправильно?
prottoss
сообщение Nov 22 2013, 13:02
Сообщение #519
Извиняюсь за резкость. На самом деле я туплю. cranky.gif Вспомнил, что смотрел картинку.
Судя скрину, на самом деле МК тактируется частотой 1 МГц. Тогда, по идее, необходимо установить частоту ISP номиналом 125 кГц для того, чтобы можно было надежно установить связь с МК по ISP.
Учитывая то, что по JTAG программатор с МК соединяется, т.е. все линии программатора исправны, делаю вывод, что Вы не верно подключаете МК к программатору для ISP режима.
fr0ster
сообщение Dec 6 2013, 08:53
Сообщение #520
Пользователь №: 78 756
Добрый день.
На макетке собрана схемка на МК тини45.
Вначале прошивал ее AVR ISP v2, потом USBasp.
Потом купил на www.radiodevices.ru ucGozilla.
Прошил ее как JTAG и тут началось интересное.
AVR Studio нормально видит программатор и через программатор шьет МК, а avrdude видеть не хочет.
Пробовал ключи jtag2 и jtag2isp. Поключение от 10пинового разъема к процессору не менялось.
Как определить в чем дело? Была бы проблема в подключении или программаторе или МК, то и студия бы не видела ничего.
AVRdude версии 5.10
fr0ster
сообщение Dec 6 2013, 10:47
Сообщение #521
Выяснил причину.
Запустил SinaProg, он шьет, только фьюзы не читает.
Но после него любой аврдудочный гуй нормально работает с программатором.
Оказалось, что SinaProg всегда указывает параметр скорость порта, а вот прочие по умолчанию этого не делают.
Видимо в настройках порта слишком низкая скорость прописана.
prottoss
сообщение Dec 6 2013, 13:00
Сообщение #522
Цитата(fr0ster @ Dec 6 2013, 16:47) *
Выяснил причину
Совет: не пользуйтесь GUI. Пользуйтесь батником или командной строкой. Ее всегда можно прикрутить к нормальному компилятору с IDE.
ksergo
сообщение Dec 21 2013, 18:52
Сообщение #523
Пользователь №: 79 737
Уважаемый Prottoss. У меня AVRстудио4 (и другие прошивальщики) не видит мк. Драйвера встали, чип программатора через консоль прошился нормально(как STK500).Зеленый диод при подкл к usb горит. При попытке считать что-либо с мк студия ругается и загорается красный светодиод.
Ставил на свободный com2(WinXP на ноуте). То же самое на другом компе с Win7. Что посоветуете?
prottoss
сообщение Dec 22 2013, 05:29
Сообщение #524
Цитата(ksergo @ Dec 22 2013, 00:52) *
Что посоветуете?
Вы сами собирали программатор или покупали? Если сами, то необходимо проверить в первую очередь конвертеры уровней. Правильность подключения и исправность.
И, кроме того, необходимо помнить при работе с программатором, что для работы с ним необходимо, чтобы на контакте 2 разъема программирования ХС2 присутствовало напряжение питания от МК.
ksergo
сообщение Dec 22 2013, 15:23
Сообщение #525
Я брал готовый,по ссылке с Вашего сайта, у Михаила.
Т. е. мне нужно подать +5в на программируемый мк с другого источника?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
