6 страниц V   1 2 3 > »
> imx233
sergey sva
сообщение Dec 6 2013, 19:01
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Сегодня в руки попала платка с imx233, посмотрел немного в сети, в основном его используют с линуксом. И не одного примера не нашел без ос. Какие могут быть подводные камни если его использовать без ос?
Компиляторы для него также gcc keil iar ? и не совсем понял как в него загружать hex.
sergey sva
сообщение Dec 7 2013, 09:22
Все вроде разобрался.) Остался один вопрос нужен файл startup если у кого под рукой есть киньте плз, или где его искать подскажите, сейчас смотрю сборки линукса для imx233, но пока не смог найти он может как-то называется по другому.
Major
сообщение Dec 7 2013, 11:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Для кейла подойдет?
Запуск сделан с WinCE BSP (xldr).
В архиве часть файлов из тестовых проектов (все отдать не могу). Работал два года назад на фирменой плате, на стратер-китовой и на своей.
Если будут проблемы, наверное соберу рабочую версию проекта.
233 уже пожилой проц, зачем он вам? (сейчас кортексы рулят).
sergey sva
сообщение Dec 7 2013, 11:12
Из того что есть под рукой только эта плата. Спасибо сейчас посмотрю.
kovigor
сообщение Dec 7 2013, 11:31
Пользователь №: 56 295
IAR должен предоставлять, по идее, стартап-файл для этого МК. МК не новый, мягко говоря. Думаю, IAR его поддерживает. Кейл - не факт, но все может быть.
Я когда-то так поднимал AM1707 от TI. Там тоже только Линукс. Из "подводных камней" - очень большая сложность самого МК, неполная и неудачная документация на МК и другие чисто первопроходческие трудности. Есть острая необходимость в подобном монстре ? Тогда осваивайте ...
sergey sva
сообщение Dec 7 2013, 12:26
У меня сейчас на компьютере не установлены не iar не keil. Для gcc бы startup. Сейчас переделаю тот что дали выше, если есть под gcc киньте
sergey sva
сообщение Dec 7 2013, 14:54
Вроде все ок, получаю bin файл, как теперь зашить в эту плату ссылка ?
Major
сообщение Dec 7 2013, 16:16
Из: Новосибирск
В мануале написано что еcть JTAG, совмещенный с SD.
Есть еще одноверевочный SJTAG, но для него надо иметь CPLD, которая светит на JTAG.
Есть DUART, но лучше купить сегера или клон.
sergey sva
сообщение Dec 7 2013, 17:25
Как то неудобно, как максимально просто его прошить?, со временем куплю сегер. Сейчас нужно подручными средствами прошить. duart наверно самое простое. а как утиитка называется?, на сайте у freeskale вечность пройдет пока все пересмотришь.
у этого контроллера очень мало внутренней памяти 64 кб и 32озу.
С этой платой всего 2 дня разбираюсь поэтому возникают простые вопросы, реально сделать такое: в внутреннюю память поместить tcp и что бы после включения питания контроллер получал bin от пк, грузил его в озу и запускал его на выполнение?
Major
сообщение Dec 7 2013, 18:08
Из: Новосибирск
А DDR память не подходит?
Внутреннюю имеет смысл для тестов использовать, пока систему не поднял.
А потом ее отдать под вектора/кэш кода+данных/быстрая память.
Про загрузку все есть в ref manual (глава 35).
С уарта он не может грузиться, только с USB ил с SD-карты (если внешне).
Про уарт думалось, потому что WinCE его пользует. Но по факту все через УСБ. Весь софт на сайте фрискейла был.
Тут не помогу, программист для WInCE это делал. Я только жтагом пользовался, когда HAL поднимал под свою плату.
sergey sva
сообщение Dec 7 2013, 18:28
Хочу пока без системы, ddr подходит на плате 64мб есть но в нее как то нужно записать. Как сделать загрузку бинарника в эту плату без заморочек . Код будет часто менять, хотелось бы попроще сделать загрузить в плату?
aaarrr
сообщение Dec 7 2013, 18:38
Пользователь №: 1 448
Тогда u-boot и TFTP.
sergey sva
сообщение Dec 7 2013, 18:47
uboot нужно загрузить в внутреннюю память 64кб а он уже будет грузить в озу?
aaarrr
сообщение Dec 7 2013, 18:59
Нет, в SDRAM. В 64кБ он не влезет.
sergey sva
сообщение Dec 7 2013, 19:05
Что то мне не понятно, как это сделать ( . проводов у меня нет для этого контроллера. Записать на ммску и установить загрузку с нее. Ладно гадать не буду завтра попробую разобраться, если будут советы рекомендации, буду очень благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01693 секунд с 7
