> Toyota/Harmann Entune мультимедиа блок
Ktulu
сообщение Dec 8 2013, 19:59
Пользователь №: 47 176
Привет всем! Имеется сей страшный и убогий агрегат производства Harmann, который в наших пост советских условиях абсолютно бесполезен.
Представляет он собой блок развлекаловки + навигацию, самое полезное это последнее. Цены на американский бензин и Бинговский поиск
с прочей американской хренью (типа точек интереса в штате НьюЙорк) простого обывателя, живущего в нашей бескрайней, особо не интересуют. Но вот незадача, карты в этой буржуйской хрени тоже оказались американскими.
Короче сам блок:
цепляется к такому вот монитору:
внутри:
контроллер dra576bcus (как я понял это разновидность TI DM37XX) ARM® Cortex™-A8 Core, прошивка лежит на eMMC карте SDIN5C2-8G (SanDisk 8Gb), бутлоадер как я подозреваю, на отдельной флеши 25cl64b (Memory Size: 64Kbit) т.к читал что у серии TI DM37XX были проблемы с загрузкой бутлоадера
с SD карты, бутлоадер предлагалось грузить с SPI флеши, а потом уже подгружать все остальное с SD(MMC) карты.
Я снял процессор, нашел jTag выводы. Из отладчиков есть XDS100v2, CCS 5.5.0.
Мои мысли: нужно считать содержимое eMMC памяти, сделать бэкап, после этого хотелось бы поменять бутлоадер и попробовать сделать образ Android
aaarrr
сообщение Dec 8 2013, 20:57
Пользователь №: 1 448
Цитата(Ktulu @ Dec 8 2013, 23:59) *
...попробовать сделать образ Android
Образ для черного ящика? Образ-то, может, получится, но автомобильной мультимедийной системой он не станет никогда.
Ktulu
сообщение Dec 8 2013, 21:02
хотя бы начать с малого...
aaarrr
сообщение Dec 8 2013, 21:12
ИМХО, не стоит. Для получения конечного продукта потребуется:
- Выполнить полный реверс-инженеринг имеющейся системы (кнопочки, крутильники, датчики, CD/DVD и что там есть еще)
- Портировать Андроид (это самый легкий пункт)
- Написать 100 тонн прикладного софта
- Отладить систему
Что действительно можно попробовать, так это слить содержимое eMMC и заменить карты на местные, если они в каком-нибудь удобоваримом формате.
Ktulu
сообщение Dec 9 2013, 06:35
Пытаюсь подключиться, выбираю конфигурацию DM37XX.ccxml. Test Connection проходит:
The JTAG IR Integrity scan-test has succeeded.
The JTAG DR Integrity scan-test has succeeded.
В Debug отключаю все кроме:
Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator_0/Cortex_A8_0
Тыкаю Connect to target, получаю ошибку:
Cortex_A8_0: Trouble Reading Register CP15_Registers_CP15_CONTROL_REGISTER: (Error -2131 @ 0x20013F00) Unable to access device register. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 5.1.232.0)
CS_DAP_PC_0: Error: (Error -242 @ 0xFFFFFF0E) A router subpath could not be accessed. The board configuration file is probably incorrect. (Emulation package 0.0.0.0)
Как я понимаю конфиг не верный?
Impartial
сообщение Jan 23 2014, 13:31
Пользователь №: 57 871
еММС это почти тоже самое, что и SD или ММС. Можно попробовать считать обычным кардридером. Правда провода нужно подпаивать к самой флешке. Их нужно всего 3 (CMD, CLK, D0).
Но нужно разбираться с питанием чипа и входных/выходных буферов. Напрямую подключать опасно.
Сообщение отредактировал Impartial - Jan 23 2014, 13:34
(vS)
сообщение May 15 2014, 17:55
Из: С-Пб
Пользователь №: 18 778
с какой машины аппарат? и можно фото платы помасштабнее? приус V ??
Сообщение отредактировал (vS) - May 16 2014, 08:06
тут может быть какаято реклама
syoma
сообщение May 28 2014, 11:46
Пользователь №: 25 368
Вроде как на европейских авто ставятся такие же блоки, но с европейскими (и российскими картами) тоже. Железо там вроде как такое-же, только прошивки другие. Там вроде как к ихнему QNXу можно как-то подлогиниться через блютус телефон и что-то разузнать. Погуглите Hacking Toyota Touch and Go
Ссылочки на европейские прошивки есть на Dirk-Jan's blog. Авось на MMC карту зальете, оно и заработает?
V_G
сообщение May 28 2014, 19:35
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А почему есть уверенность, что там Андроид или QNX?
Вот тут: http://kiario4.ru/t1387/ обсуждается настройка интернета и вообще установка других дров и прочего софта на похожий аппарат, работающий на Win'CE. Реально работает, установлено у друга на Прадо (я ему только USB-разъем подпаял, остальное он сам по инструкции с сайта).
syoma
сообщение May 30 2014, 08:06
Вы, похоже, далеко от этой темы крутитесь. Там не все так просто. "Похожий аппарат" - это китайский комбаин, который кроме внешнего вида и разъемов, ничего общего с родной мультимедиа системой автомобиля не имеет.
Автопроизводители не используют WinCE в мультимедиа, также как и андроид принципиально (пока). Они используют закрытые лицензионные платформы типа QNX. Это сделано по большому счету для того, чтобы их не взламывали кто-кому не попадя, во вторых, чтобы иметь нормальную поддержку, ну и в-третих потому что они сертифицированы для применения в автомобильной электронике.
(vS)
сообщение Aug 19 2014, 11:40
Из: С-Пб
чаще железо немного отличается для европы и америки, а иногда и радикально. в 2014м году в европе один процессор, а в американском внешне таком же блоке ДВА процессора... как это работает, знает ограниченный круг людей на планете )) в евро-блоке тоже место под два проца, но впаян один.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
