> Ключ на MOSFET'e, Можно ли так его подключать
TOG
сообщение Dec 10 2013, 05:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Товарищи,
с генератора сигналов идут прямоугольные импульсы амплитудой -6 В - +6 В. Частота 500 кГц - 2 МГц.
Мне надо усилить мощность. Я вот так хочу ключ прицепить на MOSFET'e .
Эта схема будет работать ?
Alex11
сообщение Dec 10 2013, 06:43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
При напяжении питания до +-6 В теоретически будет работать, но, скорее всего, сгорит из-за сквозных токов в момент переключения.
smalcom
сообщение Dec 10 2013, 07:09
Пользователь №: 28 718
стопроцентно выгорит как только напряжения в "плечах" превысят пороговые З-И. Возможно даже и при минимальном указанном - +-3В(лень даташит открывать).
сообщение Dec 10 2013, 07:19
Пользователь №: 45 710
Транзисторы поменять местами, на их S-G через трансформатор 1:1 подать сигнал, и всё будет прекрасно работать.
Сообщение отредактировал Plain - Dec 10 2013, 07:20
Aner
сообщение Dec 10 2013, 11:01
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Это не схема, ... что и как должно работать непонятно. 2) Погоняйте на симуляторе каком то, ... затем если будут вопросы задавайте.
Да и какой источник? Его параметры? Какая нужна скорость нарастания форонта? Чем затворную, стоковую емкость компенсировать собираетесь? ...
ЭнСб
сообщение Dec 10 2013, 12:41
Пользователь №: 79 055
Эти транзисторы открываются уже при 3 В, так что при соединении затворов вместе сгорят. Управление подать через трансформатор 1:1 по одной обмотке на транзистор между истоком и затвором.
Plain, зачем менять местами?
и если нет привязки к irf7389, то стоит взять два n-канальных, особенно учитывая частоту и, возможно, высокое выходное сопротивление генератора
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
