> А как синхронизировать событие в драйвере и юзерский код?
DASM
сообщение Dec 11 2013, 17:51
Пользователь №: 5 493
Простейший вопрос вроде.. Но примитивы синхронизации работают либо в ядре, либо в юзере. Может надо использовать select над файловым дескриптором? А что в драйвере делать? Я вообще в том направлении смотрю хоть? У меня ДМА запускается по пользовательскому запросу, после чего желательно уступить поток, пробудить по окончании.
sasamy
сообщение Dec 11 2013, 18:37
Пользователь №: 41 858
В том направлении, да
http://www.makelinux.net/ldd3/chp-6-sect-3
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 11 2013, 18:38
Tarbal
сообщение Dec 12 2013, 13:31
Пользователь №: 57 439
Драйвер это часть ядра. Все, что в ядре делают, то и в драйвере.
DASM
сообщение Dec 12 2013, 13:59
Я не в том смысле. Ну ладно, дальше сам разберусь, главное что верной дорогой идем
Hoodwin
сообщение Dec 12 2013, 17:34
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Бывает сложнее, когда один драйвер должен пользоваться другим. Ну например, драйвер UART должен давать задание на DMA, причем DMA выполнен как большой независимый ресурс, а не какой-то там встроенный в UART дополнительный модуль.
Dvorkin
сообщение Jan 22 2014, 09:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 3 094
Userspace application делает вызов ioctl(), передавая драйверу команду на начало DMA. И засыпает.
Драйвер, получив IOCTL, выполняет транзакцию, делает return, и Userspace application просыпается.
SM
сообщение Jan 22 2014, 09:32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Это, как раз, тупо и просто - экспортируете функцию в одном драйвере, вызываете в другом. На то он и линукс, что драйвер может вызывать драйвера так, как ему хочется, а не только через недра ОС.
DASM, глянь, как это все в libusb 1.0 сделано, асинхронные вызовы, это примерно то, о чем ты спрашиваешь.
а на сколько я сам помню, то самый простой способ - FIONBIO, или fcntl c O_NONBLOCK
DASM
сообщение Jan 23 2014, 13:20
O_NONBLOCK это уже как ты сам ф-ции read write опишешь, а у меня их вообще нет. Ну вобщем мог бы, конечно, как и предполагал, использовать select, реализовав метод poll, но сделал еще проще - парочкой DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD и wait_event/wake_up(&dma_done_event);
То есть мой ioctl , который проверяет готовноть DMA - просто стал блокирующим и усыплет поток, пока ДМА не будет готова, что мне, в моем очень простом случае, и надо было.
SM
сообщение Jan 23 2014, 13:27
Из: Moscow, Russia
Ну так бы сразу и сказал, что это допустимо, ioctl сделать блокирующим. Я был почему-то уверен по вопросу, что это как раз недопустимо, а требуется асинхронный вызов. А так собственно все делают, на этом, к примеру v4l2 живет, ф-ция ожидания готовности очередного буфера с видео.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
