269 страниц V  « < 175 176 177 178 179 > »
> MG Expedition ликбез ...
SII
сообщение Nov 29 2013, 12:40
Сообщение #2641
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Спасибо, так и сделаю пока. Но всё ж интересно, является ли это правильным способом, или же "по штату" надо делать как-то по-другому sm.gif
Frederic
сообщение Nov 29 2013, 13:32
Сообщение #2642
Пользователь №: 5 035
как потребует сделать технолог так и будет правильно
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
cniism
сообщение Dec 4 2013, 07:06
Сообщение #2643
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Добрый день. Кто-нибудь знает по каким формулам в Expedition рассчитывается волновые сопротивления трасс? Интересует сам алгоритм расчёта (теория), который заложен в программу. Каким образом при расчете учитывается расположение Plane - слоёв?
И не подскажите на настоящий момент с какими минимальными по ширине проводниками и зазорами на данный момент могут сделать ПП ?
Doomsday_machine
сообщение Dec 4 2013, 19:04
Сообщение #2644
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
cniism
Формул, как таковых, не существует. Для каждого конкретного случая - расчет численными методами анализа с помощью программ солверов типа Polar Instruments. У Expedition свой солвер, алгоритм расчета, я так думаю это proprietary to Mentor Graphics Corporation sm.gif . Exp считает plane слои идеальными без разрывов, щелей и пр.
Технологические возможности можно посмотреть на сайтах производителей... Все, что жестче 0,1/0,1 (проводник/зазор) имеет заоблачный ценник.
gibson1980
сообщение Dec 5 2013, 15:26
Сообщение #2645
Пользователь №: 74 831
1 - я так понимаю две версии EE на один комп нельзя поставить?
2 - как в DashBoard добавить иконки нужных программ?
fill
сообщение Dec 5 2013, 15:41
Сообщение #2646
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. можно
2. раскрыть соответствующий Toolbox и переташить иконки мышкой
www.megratec.ru
gibson1980
сообщение Dec 5 2013, 15:54
Сообщение #2647
Цитата(fill @ Dec 5 2013, 23:41) *
1. можно
То есть я к примеру ставню одну версию на С диск в папку 7.9.3, а другой в папку 7.9.5? Можно ли ставить на один диск, или может надо на разные? Вообще есть какие нибудь тонкости-хитрости?
Спасибо!
Сообщение отредактировал gibson1980 - Dec 5 2013, 15:57
fill
сообщение Dec 5 2013, 16:02
Сообщение #2648
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Спасибо!
Как по умолчанию предлагает инсталлятор выбирается одна и та же папка (C:\MentorGraphics). В ней создастся подпапка с именем соответствующего релиза. Т.е. в вашем случае получится по умолчанию
C:\MentorGraphics\7.9.5EE
C:\MentorGraphics\7.9.3EE
Переключение через MGC_SDD_Configurator.
В VX.1 новый конфигуратор позволяет устанавливать в разные папки и диски.
www.megratec.ru
gibson1980
сообщение Dec 5 2013, 16:25
Сообщение #2649
Все понял, благодарю!
gibson1980
сообщение Dec 10 2013, 02:03
Сообщение #2650
Скачал visECAD, установил, из письма откуда качал сохранил файл лицухи "96A45FDC-DAAC-7896-012F57DAAD21B133.txt" на компе, прописал его в переменных, но он почему то все равно на лицуху ругается:
cniism
сообщение Dec 10 2013, 10:57
Сообщение #2651
Добрый день. При работе в DxD - Exp сталкиваюсь постоянно с неприятным моментом. При включённом Cross Probing когда выделяю проводник в Exp и этот проводник имеется сразу на нескольких листах принципиальной схемы то в схеме начинается переключение между листами схемы. И иногда процесс занимает довольно длительное время (2-3 минуты) что немного раздражает. И ещё при выделении компонента в Exp одновременно выделяются и цепи к нему подключённые что приводит также к предыдущей ситуации. Что-нибудь можно сделать в данной ситуации?
ClayMan
сообщение Dec 11 2013, 10:43
Сообщение #2652
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Setup - crossprobing - limit selection to already opened docs
Это не панацея, но отчасти спасает.
SII
сообщение Dec 12 2013, 00:14
Сообщение #2653
Из: Солнечногорск-7
Обычно почти не спасает. Надо держать всю схему, кроме одной страницы, закрытой, чтобы слишком умный САПР сам не начинал её листать. Вообще, это явная ошибка разработчиков: при выделении компонента не должны выделяться цепи, а при выделении цепи, имеющейся на текущем открытом листе принципиальной схемы, не должно происходить перелистывание на другие страницы, даже если цепь имеется и на них. Но увы и ах...
cniism
сообщение Dec 12 2013, 04:36
Сообщение #2654
Спасибо. Хоть что-то.
gibson1980
сообщение Dec 12 2013, 04:41
Сообщение #2655
У меня даже если один лист только открыт, при выделении проводника открываются все страницы на которых он есть sm.gif
1310 чел. читают эту тему (гостей: 1310, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
