> Sony VX2100 видеокамера на кассете помехи
Emmet
сообщение Dec 12 2013, 18:39
Пользователь №: 76 681
Sony VX2100 на кассете в начале может до 4-5 -17 мин. раз до 25-30 мин. в кадре появляются кубики слева и справа на несколько секунд (примерно 4-9 с. смещают изображение как бы в шахматном порядке) которые образуют 2 вертикальные полосы (изображение в центре видно) и щелчки по звуку (могут совпадать с появлением полос или появляться отдельно). на пк шаг щелчка на расстоянии 1 кадра (на звуковой дорожке) тонкие вертикальные линии + могут появиться цветные кубики (прямоугольники) очень маленькие, примерно 3 на 4 мм (этот прямоугольник делится на ещё более мелкие: красные, зелёные т.д. цвета). полосы из кубиков до указанного времени идут не постоянно, в большей части, появляется нормальное изображение. после щелчков звук начинает отставать на 10 -16 кадров.
подскажите, пожалуйста, что может быть:
1. если механика ЛПМ: как определить что она и что именно?
2. если механизм натяжения плёнки: как определить что он неисправен и как можно отрегулировать?
3. если электроника: что и где искать?
в основном после 4-5 мин. запись идёт нормально. не могу понять причину и время включения помех. еще очень редко на примерно 3-4 с. может быть шум по звуку.
была грязная головка - чистил около года назад (спирт в аптеках уже не продают). при грязной головке другой характер помех. использовалась не очень часто, кажется у неё ресурс 1000 ч. визуально смотрел только при снятой крышке отсека, лпм видно плохо, но ничего такого не заметил.
Сообщение отредактировал Emmet - Dec 12 2013, 18:43
kovigor
сообщение Dec 12 2013, 19:26
Пользователь №: 56 295
Это не помеха, а неисправность.
Что угодно может быть, к сожалению, но больше всего похоже на классическое нарушение пайки под BGA. C прогревом электрические контакты восстанавливаются, поэтому по истечении какого-то времени запись приходит в норму.
Ничего вы сами не сделаете, разве что безвозвратно убьете камеру. Если она гарантийная - сдавайте по гарантии. Если нет - несите в хороший сервис-центр. Тут нужна не только высокая квалификация, но и спец. оборудование, которое частникам, как правило, не по карману.
Озвучьте хоть, откуда вы, вам подскажут, куда обратиться ...
Emmet
сообщение Dec 12 2013, 20:00
пока в сервис не несу т.к. , возможно, тратиться на ремонт не выгодно. модель давно устарела. нарушение пайки: но она же исправно работала, относительно, не часто с 2006 г. Москва. центр на горбушке на сайте сони единственный отмечен жирным шрифтом и, как фирменный.
Сообщение отредактировал Emmet - Dec 12 2013, 20:03
kovigor
сообщение Dec 12 2013, 20:30
Исправно - это еще ни о чем не говорит. Это как в медицине, болезнь может развиться мгновенно и на фоне полного здоровья. С 2006 года ... весьма почтенный возраст для современной ширпотребовской электроники.
Emmet
сообщение Dec 21 2013, 12:01
сделал запись на пк по разъёму 1394 (без кассеты) - пока всё идеально. после этого писал на кассету, после 4,55 мин. - помех нет. до этого, в другой день, прописал эту кассету до 4, 55 мин. - помехи были. возможно, вариант с прогревом контактов.
т.е. получается, что сигнал до подключения к лпм или бвг, вроде идёт нормально. может условия хранения или эксплуатации с разной, повышенной влажностью повлекли коррозию (порчу) контактов?
куда ставится аккумулятор (с задней стороны, углублённая часть) шурупы покрыты белым налётом - хотя их не трогали пальцами и ничем не протирали; такая же картина с шурупами по корпусу - но там, хоть понятно, что руками берутся. может похожая ситуация с чем-либо внутри?
не покидает мысль попробовать разобрать.
kovigor
сообщение Dec 21 2013, 13:32
Цитата(Emmet @ Dec 21 2013, 15:01) *
может похожая ситуация с чем-либо внутри? не покидает мысль попробовать разобрать.
Сомнительно. Больше похоже на нарушение пайки под BGA. Но разобрать-то можно, если аккурутно и не спеша. Посмотрите, может, чего и увидите. Например, вздувшиеся электролиты или еще чего ...
Emmet
сообщение Sep 9 2017, 14:56
Всем привет!
нужно почистить, возможную, грязь. в лентопротяжном механизме Mini DV звук пишется 2 мя магнитными катушками, расположенными на вращающейся головке (вместе с видео)? и при новой записи они же стирают или пишут сразу?
надо понять, если щелчки, помехи были по звуку, что протирать. чистящая лента не помогала. есть неподвижный вал - на нём больше всего собирается грязь. но, полностью осмотреть - это разбирать корпус (и то доступ может быть не полный); трудно увидеть все детали, с чем соприкасается лента убрав только боковую крышку, т.к. под ней еще металлическая крышка. есть какие-то "пластмассовые" датчики (типа влаги) которые идут до этого вала и головки - так понимаю их протирать не надо.
остановив воспроизведение и открыв ленту в месте где были помехи звука: видны точки (типа вмятин или выпуклые, размер 1-1,3 мм или меньше) через определённое расстояние. вероятно, это не брак самой ленты и такое можно, похоже, нанести через определённое расстояние когда лента идёт, т.е. головкой. их на большей части записи нет: чуть помех и далее запись, потом опять помехи на 4-6 сек (плюс , минус). при монтаже на пк эти "вертикальные полоски" повторяются через 1 кадр. т.е. есть клавиша: перейти на 1 кадр - и эта помеха попадается на следующем передвижении. может не точь в точь на "линии индикаторе": если 6 сек помехи - 6 полосок (дают 6 щелчков).
только пишите, если точно знаете или имеете представление. вверху написали про: нарушение пайки под BGA - её там вообще нет.
заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Emmet - Sep 9 2017, 15:12
aaarrr
сообщение Sep 9 2017, 16:59
Пользователь №: 1 448
Если верить service manual, по меньшей мере 8 штук есть.
Emmet
сообщение Sep 9 2017, 17:30
после прочисток спиртом или типа того, щелчки исчезают на время. помехи могут мин 30 отсутствовать. один раз разобрал на 2 части, т.е. сняв крышку корпуса со стороны кассетного отсека - несколько месяцев вообще всё нормально было. всё указывает на грязь. тут советовали много, а этого элементарного никто. вздутые конденсаторы... я же в начале сообщения писал про "кубики" по краям на изображении (сейчас это было очень мало на 0,5-1 сек), кто снимал, ремонтировал - знает, что это загрязнение. меня сейчас интересует звук.
писал на пк через выход IEEE-1394 программой монтажа в режиме - захвата видео (как пишется с кассеты). напрямую (без кассеты) - без помех. как бы придумать писать на флешку или типа. 1394 - устаревший выход, для флешки нужен USB (переходники какие-то продают), но без пк не запишет. носить с собой ноутбук: включить и не выключать всё время biggrin.gif
aaarrr
сообщение Sep 9 2017, 19:51
Цитата(Emmet @ Sep 9 2017, 20:30) *
...тут советовали много, а этого элементарного никто.
Так это и не форум ремонтников.
...носить с собой ноутбук: включить и не выключать всё время biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
