> Библиотека для SD карты stm32f2xx, помогите разобраться с кодом
Habr
сообщение Dec 13 2013, 14:15
Пользователь №: 60 067
Доброго времени суток .
Пытаюсь записать данные на micro sd карту, а так как не нашол библиотеки непосредственно под это семейство пытаюсь адаптировать библиотеку от stm32f4_discovery_sdio_sd.h
получилось инициализировать карту и считать с неё данные однако при выполнении функции SD_WriteBlock функция зависает
SD_Error SD_WriteBlock(uint8_t *writebuff, uint32_t WriteAddr, uint16_t BlockSize)
  SD_Error errorstatus = SD_OK;
#if defined (SD_POLLING_MODE)
  uint32_t bytestransferred = 0, count = 0, restwords = 0;
  uint32_t *tempbuff = (uint32_t *)writebuff;
#endif
  TransferError = SD_OK;
  TransferEnd = 0;
  StopCondition = 0;
  SDIO->DCTRL = 0x0;
  if (CardType == SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD)
    BlockSize = 512;
    WriteAddr /= 512;
  /* Set Block Size for Card */
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = (uint32_t) BlockSize;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_SET_BLOCKLEN;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;
  SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);
  errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_SET_BLOCKLEN);
  if (SD_OK != errorstatus)
    return(errorstatus);
/*!< In case of single data block transfer no need of stop command at all */
  while (!(SDIO->STA & (SDIO_FLAG_DBCKEND | SDIO_FLAG_TXUNDERR | SDIO_FLAG_DCRCFAIL | SDIO_FLAG_DTIMEOUT | SDIO_FLAG_STBITERR)))
    if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_TXFIFOHE) != RESET)
      if ((512 - bytestransferred) < 32)
        restwords = ((512 - bytestransferred) % 4 == 0) ? ((512 - bytestransferred) / 4) : (( 512 -  bytestransferred) / 4 + 1);
        for (count = 0; count < restwords; count++, tempbuff++, bytestransferred += 4)
          SDIO_WriteData(*tempbuff);
      else
        for (count = 0; count < 8; count++)
          SDIO_WriteData(*(tempbuff + count));
        tempbuff += 8;
        bytestransferred += 32;
  if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_DTIMEOUT) != RESET)
    SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_DTIMEOUT);
    errorstatus = SD_DATA_TIMEOUT;
  else if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_DCRCFAIL) != RESET)
    SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_DCRCFAIL);
    errorstatus = SD_DATA_CRC_FAIL;
  else if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_TXUNDERR) != RESET)
    SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_TXUNDERR);
    errorstatus = SD_TX_UNDERRUN;
  else if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_STBITERR) != RESET)
    SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_STBITERR);
    errorstatus = SD_START_BIT_ERR;
#elif defined (SD_DMA_MODE)
  SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND | SDIO_IT_RXOVERR | SDIO_IT_STBITERR, ENABLE);
  SD_LowLevel_DMA_TxConfig((uint32_t *)writebuff, BlockSize);
  SDIO_DMACmd(ENABLE);
#endif
  /*!< Send CMD24 WRITE_SINGLE_BLOCK */
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = WriteAddr;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK;
  errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK);
  if (errorstatus != SD_OK)
    SDIO_DMACmd(DISABLE);
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataTimeOut = SD_DATATIMEOUT;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataLength = BlockSize;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataBlockSize = (uint32_t) 9 << 4;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferDir = SDIO_TransferDir_ToCard;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferMode = SDIO_TransferMode_Block;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_DPSM = SDIO_DPSM_Enable;
  SDIO_DataConfig(&SDIO_DataInitStructure);
а именно на
непонятно почему не выставляется флаг что буфер пустой хотя я не производил в него запись.
Возможно у кого нибудь есть готовая библиотека под данное семейство с примером ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
