> Переключение контекста
juvf
сообщение Dec 14 2013, 19:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Порт FreeRTOS для stm32 IAR. Обнаружил зависание одной самой приоритетной задачи. Статус READY, но на неё переключения нет.
Оставил одну задачу в проекте с приоритетом 3. запускаю в дебаге.... задача в блокированном состоянии, ждет байт в очереди.
в прерывании выдаю посылаю байт в очередь.
void USART1_IRQHandler(void)
    static uint8_t byte;
    static portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken;
    xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    if(USART1_SR_bit.RXNE == 1)
    { //прерывание по приему
        byte = USART1_DR; //флаг прерывания сбрасывается при чтении регистра USART1_DR
        xQueueSendToBackFromISR(uart485Queue, &byte, &xHigherPriorityTaskWoken);
    //portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken == pdTRUE );
До первого входа в прерывание задача в блокированном состоянии. После выдачи байта в очередь xQueueSendToBackFromISR(uart485Queue...) задача сразу переходит в состояние READY. Если в конце прерывания вызвать принудительное переключение контекста, то переключение происходит. Если не вызывать, то теоретически, переключение контекста должно произойти во время системного тика, но переключения не происходит. Всегда крутится задача IDLE, а моя задача находится в состоянии готовности и не выполняется. Посмотрел исходник обработчика системного тика - там только переключение на задачи, которые задержаны функциями delay. А где вызов планировщика и проверка приоритетных задач на готовность? Где переключение контекста?
AHTOXA
сообщение Dec 14 2013, 21:10
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А зачем же вы закомментировали portEND_SWITCHING_ISR?
Я не знаток FreeRTOS, но, по-моему, именно этот макрос взводит флажок вызова прерывания перепланировки.
juvf
сообщение Dec 15 2013, 04:12
Из: Челябинск
portEND_SWITCHING_ISR - это принудительное переключение контекста. без него должно переключится в конце системного тика
juvf
сообщение Dec 15 2013, 09:55
Из: Челябинск
Посмотрел исходники 7.6.0 для несколькоих платформ - нет в обработчике прерывания системного таймера вызова планировщика.
Вот так выглядит обработчик для Cortex-M3 ( port.c )
void xPortSysTickHandler( void )
    /* The SysTick runs at the lowest interrupt priority, so when this interrupt
    executes all interrupts must be unmasked.  There is therefore no need to
    save and then restore the interrupt mask value as its value is already
    known. */
    ( void ) portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();
        /* Increment the RTOS tick. */
        if( xTaskIncrementTick() != pdFALSE )
            /* A context switch is required.  Context switching is performed in
            the PendSV interrupt.  Pend the PendSV interrupt. */
            portNVIC_INT_CTRL_REG = portNVIC_PENDSVSET_BIT;
    portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( 0 );
А вот как выглядит тот же обработчик в версии 7.2.0
unsigned long ulDummy;
    /* If using preemption, also force a context switch. */
    #if configUSE_PREEMPTION == 1
        *(portNVIC_INT_CTRL) = portNVIC_PENDSVSET;
    #endif
    ulDummy = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();
        vTaskIncrementTick();
    portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( ulDummy );
В новой версии переключение контекста происходит только на задачи, которые задержанны всякими делаями. В новом xTaskIncrementTick() не нашол я перебор всех задач ипроверку их на готовгность. Только перебор задержанных задач. Толи это бага, толи это новая фича и больше нет вытесняющей многозадачности ((
Lagman
сообщение Dec 15 2013, 12:48
Пользователь №: 10 245
покажите как вы создаете задачу (с какими параметрами) и саму задачу.
И еще уровни приоритета прерываний. (configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY , configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY)
juvf
сообщение Dec 15 2013, 14:28
Из: Челябинск
#define configUSE_PREEMPTION        1
#define configUSE_IDLE_HOOK            0
#define configUSE_TICK_HOOK            0
#define configCPU_CLOCK_HZ            ( ( unsigned long ) 22148100 )
#define configTICK_RATE_HZ            ( ( portTickType ) 1000 )
#define configMAX_PRIORITIES        ( ( unsigned portBASE_TYPE ) 5 )
#define configMINIMAL_STACK_SIZE    ( ( unsigned short ) 80 )
#define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( ( size_t ) 3500 )
#define configMAX_TASK_NAME_LEN        ( 16 )
#define configUSE_TRACE_FACILITY    0
#define configUSE_16_BIT_TICKS        0
#define configIDLE_SHOULD_YIELD        1
#define configUSE_MUTEXES            1
#define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW        1
/* Co-routine definitions. */
#define configUSE_CO_ROUTINES         0
#define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES ( 2 )
/* Set the following definitions to 1 to include the API function, or zero
to exclude the API function. */
#define INCLUDE_vTaskPrioritySet        0
#define INCLUDE_uxTaskPriorityGet        0
#define INCLUDE_vTaskDelete                0
#define INCLUDE_vTaskCleanUpResources    0
#define INCLUDE_vTaskSuspend            0
#define INCLUDE_vTaskDelayUntil            1
#define INCLUDE_vTaskDelay                1
#define INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark 1
/* This is the raw value as per the Cortex-M3 NVIC.  Values can be 255
(lowest) to 0 (1?) (highest). */
#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY         255
/* !!!! configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY must not be set to zero !!!!
See http://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html. */
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY     191 /* equivalent to 0xb0, or priority 11. */
/* This is the value being used as per the ST library which permits 16
priority values, 0 to 15.  This must correspond to the
configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY setting.  Here 15 corresponds to the lowest
NVIC value of 255. */
#define configLIBRARY_KERNEL_INTERRUPT_PRIORITY    15
int main()
    systemInit();
    portBASE_TYPE pTask;
    pTask = xTaskCreate(uartTask, (const signed char* )"uartTask", 130, 0, 3, 0);
    if(pTask == pdPASS )
        vTaskStartScheduler();
    return 0;
Обработчик прерывание см выше void USART1_IRQHandler(void).
void uartTask(void *parametr)
    static uint16_t countRx;
    uint8_t byte;
    for(;;)
        xQueueReceive(uart485Queue, &byte, portMAX_DELAY);
        countRx = 0;
        rxBuffer[countRx] = byte;
        if(rxBuffer[countRx++] == '#')
            //Обработчик приема.
        vTaskDelay(1);
Задача блокируется га xQueueReceive(uart485Queue, &byte, portMAX_DELAY); После прихода байта из прерывания в очередь отправляется байт. Задача переходить с сотояние готовности. Но если не сделать принудительного переключения в прерывании, то задача больше ни когда не получит управления.
Пересобрал проект на фриртос 7.2.0 - всё заработало. До версии 7.4 включително должно работать. в 7.5 - уже не будет.
вот пример обработчика системного тика для АтМеги в 7.2.0
vPortYieldFromTick:
    portSAVE_CONTEXT; Save the context of the current task.
    call vTaskIncrementTick; Call the timer tick function.
    call vTaskSwitchContext; Call the scheduler.
    portRESTORE_CONTEXT; Restore the context of whichever task the ...
    ret                ; ... scheduler decided should run.
а вот тот же порт, только в 7.6.0
vPortYieldFromTick:
    call xTaskIncrementTick; Call the timer tick function.
    tst r16
    breq SkipTaskSwitch
SkipTaskSwitch:
Видно, то в 7.6 вызывается xTaskIncrementTick, потом делается витвление. В 7.2 ни каких ветвлений. Жесткий вызов vTaskSwitchContext
Lagman
сообщение Dec 15 2013, 15:01
Не увидел где очередь создается!
Приоритет вашего прерывания USART1_IRQHandler должен быть меньше configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY, насколько я знаю в cortex m3 число должно быть больше. Какой приоритет (в ядре cortex m3) у прерывания USART1_IRQHandler ?
Вот на эту часть обратите внимание
http://microsin.net/programming/ARM/freertos-part3.html
juvf
сообщение Dec 15 2013, 15:26
Из: Челябинск
44 dec
xQueueHandle uart485Queue;
uart485Queue = xQueueCreate( 10, sizeof(char));
И всё таки..... где в фриртос 7.6.0 вызов планировщика в прерывании системого таймера?
Lagman
сообщение Dec 16 2013, 14:43
http://www.freertos.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html
    known. */
xPortPendSVHandler
xPortPendSVHandler:
    mrs r0, psp
    ldr    r3, =pxCurrentTCB            /* Get the location of the current TCB. */
    ldr    r2, [r3]
    stmdb r0!, {r4-r11}                /* Save the remaining registers. */
    str r0, [r2]                    /* Save the new top of stack into the first member of the TCB. */
    stmdb sp!, {r3, r14}
    mov r0, #configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY
    msr basepri, r0
    bl vTaskSwitchContext
    mov r0, #0
    msr basepri, r0
    ldmia sp!, {r3, r14}
    ldr r1, [r3]
    ldr r0, [r1]                    /* The first item in pxCurrentTCB is the task top of stack. */
    ldmia r0!, {r4-r11}                /* Pop the registers. */
    msr psp, r0
    bx r14
PendSV
Я ARM не знаю, но вам эти слова должны быть понятны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
