4 страниц V   1 2 3 > »
> Flyback 8V 3A на биполярной рассыпухе.
acpower
сообщение Dec 15 2013, 06:35
Пользователь №: 79 625
Посоветуйте хорошую схему пожалуйста. В интернете флайбэков на транзисторах много, есть посложней и попроще схемы, не знаю что выбрать. Хочется просто и надежно и кпд повыше. Нужно будет сделать 2 штуки, оптроны для схемы есть, а микросхем-контроллеров нет и купить их в моем городе мало реально. А заказывать по почте это месяц ждать и стоимость доставки будет выше стоимости 2-3х мелкосхем.
сообщение Dec 15 2013, 07:29
Пользователь №: 45 710
8 В в 8 В? Перемычка чем не устраивает?
acpower
сообщение Dec 15 2013, 07:32
Вход сетевой 220V.
perfect
сообщение Dec 15 2013, 08:01
Пользователь №: 55 932
Электронный трансформатор 12 вольт доступен?
Ну, не flyback, - полумост, и немножко переделывать придётся.
Сообщение отредактировал perfect - Dec 15 2013, 08:03
сообщение Dec 15 2013, 08:07
Пользователь №: 11 287
Не надо ничего выбирать. Судя по вопросу, опыта нет никакого в добавок к отсутствию элементной базы. Так что "просто и надежно и кпд повыше" не получится. Подыщите готовый БП, раз всего две штуки-то надо.
acpower
сообщение Dec 15 2013, 08:32
Думал кстати, но транзисторы там итак со сквозными токами, а после замены лампочки с активной нагрузкой на выпрямитель с конденсаторами все будет еще печальней. Плюс отдельная схема понижающего стабилизатора с 12 вольт на 8. Получается сложней чем флайбэк с нуля.
Купить китайский БП не проблема, но не интересно и сделано обычно совсем плохо. Опыт есть, но было это 12-15 лет назад, потом я действительно все покупал готовое. Но сейчас взгрустнулось что-то и хочется попаять. Сделаю один на транзисторах, потом на второй может мс. контроллер добуду и на нем попробую.
сообщение Dec 15 2013, 09:52
Ну, тогда отличить "хорошую" схему от "плохой" опыт всё-таки должен помочь. Тем более, что ищете схему как раз не менее чем 12-15-летней давности...
Можно взять за основу схему транзисторного БП от какого-нибудь телевизора соответствующего возраста. Они просты, но высоким КПД и большой надёжностью не блещут. Тут можно проявить смекалку и при желании "довести" схему. А можно и просто взять старый монитор/телевизор и выковырять оттуда контроллер и всё нужное. Раз уж руки чешутся. biggrin.gif
Oxygen Power
сообщение Dec 15 2013, 10:42
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Если заглянуть в китайский интернет магазин, то руки совсем упадут.
Цена готового БП для ноутбука будет стоить на уровне микросхемы ШИМ контроллера у нашего дилера.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Dec 15 2013, 10:43
acpower
сообщение Dec 15 2013, 10:58
Те схемы у меня сохранились. Я думал может что новое появилось для схемы управления силовым транзистором. Но видимо все теперь готовые контроллеры применяют и ничего нового не придумывают. Если что-то есть я бы посмотрел.
Егоров
сообщение Dec 15 2013, 11:07
Пользователь №: 76 048
Почему-то люди упорно ищут самый дорогой и провальный вариант.
Похоже, с Вашим опытом ни дешевле, ни быстрее чем купить пару готовых, например, PS-25-7.5 от "минвелла" не получится.
Да и вообще не получится, с любым опытом. Штучное производство крайне дорого, убыточно.
acpower
сообщение Dec 15 2013, 11:24
Я не хочу дешевле, а сделать что-то быстрее чем сходить в магазин просто невозможно.
Написал же - захотелось попаять, сделать вещь своими руками.
perfect
сообщение Dec 15 2013, 12:52
Вот из простейших, но слабый.
Попытка сделать чуть мощнее:
В симуляторе вроде работает, но делать - боюсь что море нюансов и может где-то ошибаюсь уже в принципе sm.gif
Сообщение отредактировал perfect - Dec 15 2013, 12:54
Егоров
сообщение Dec 15 2013, 12:56
Вопрос: чем ограничивается ток коллектора силового ключа? особенно при пуске?
perfect
сообщение Dec 15 2013, 13:06
Думаю, недостатком тока базы и усиления транзистора.
Жалко ставить ещё один транзистор и резистор в эмиттере силового.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 15 2013, 18:31
Guests
Цитата(acpower @ Dec 15 2013, 15:24) *
Я не хочу дешевле..
Так делайте же, о результатах сообщите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
