40 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Вопросы по FEKO
LASArtem
сообщение Nov 11 2013, 09:41
Сообщение #481
Пользователь №: 79 105
Подскажите пожалуйста
У меня стоит FEKO 5.5
В CADFEKO создаю квадратный лист металла (1м х 1м), направляю на него плоскую волну ( f = 30 МГц ) перпендикулярно листу металла, прошу просчитать диаграмму обратного рассеивания во всем секторе углов.
Запускаю обсчет.
Перехожу в POSTFEKO и вижу что часть плоской волны отразилась от металла, а часть прошла сквозь него.
Мне кажется, что POSTFEKO отображает сумму ДН(диаграммы направленности) падающей плоской волны и ДН отраженной.
Как отобразить только ДН отраженной волны?
Сообщение отредактировал LASArtem - Nov 11 2013, 09:44
Alex_AS
сообщение Nov 12 2013, 18:53
Сообщение #482
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
To LASArtem
Сначала посмотрите пример с расчетом ЭПР сферы (описан в руководстве и входит в состав пакета - папка examples).
Если проблема останется, выкладывайте свой проект.
(Диаграмма обратного рассеяния предполагает моностатическую локацию sm.gif )
alextip
сообщение Nov 13 2013, 11:48
Сообщение #483
Пользователь №: 78 480
А в дополнительных настройках запроса решения вроде есть пунктик "calculate scattered part", вроде оно.
У меня такой вопрос, периодические граничные условия можно сделать бесконечными?
LASArtem, но имхо все равно часть энергии пройдет дальше, ведь дифракцию никто не отменял.
Вот такие в целом у меня вопросы:
1. периодические двухмерные граничные условия можно сделать бесконечными? Можно ли их учитывать при запросе Nearfield?
2. в настройках бесконечного слоистого диэлектрика выставляем TOP и BOTTOM, это равносильно покрытию идеальным проводником?
3. я хочу смоделировать падение плоской волны на периодическую слоистую структуру, которая полубесконечна. Т.е. с одной стороны воздух, а в другую сторону на бесконечность идут слои, это реально сделать?
4. Во время расчета выдает зеленый ворнинг №88. Что-то там про сингулярное поле на границе треугольника. Где можно найти подробную расшифровку предупреждений?
Сообщение отредактировал alextip - Nov 13 2013, 11:34
alextip
сообщение Nov 13 2013, 14:19
Сообщение #484
Еще один вопрос. Пытаюсь смоделировать падение плоской волны на плоскую границу раздела. Среда воздух/диэлектрик. В примере 29 Periodic boundary conditions for FSS characterisation из гайда сказано что точка Nearfield над границей раздела дает коэффициент отражения, а под границей раздела коэффициент преломления (передачи, если дословно). Но у меня не то что-то. Не соотвествтует теории. Угла брюстера нет. В чем дело?
ПРицепил проект и скрин из Постфеко.
alextip
сообщение Nov 19 2013, 14:35
Сообщение #485
Пытаюсь смоделировать элементарные антенны с диэлектрическим покрытием. Но что-то не получается.
При попытке расчета выдает ошибку, что сегмент провода "не из того материала", хотя я проверял, стоит РЕС. Проект прилагаю.
ПОдскажите, пжст.
Предыдущие вопросы актуальны!
Pir0texnik
сообщение Dec 13 2013, 14:07
Сообщение #486
Пользователь №: 20 539
что-то тихо в теме, попробую оживить..... :-)
Пытаюсь потихоньку освоить сабж и столкнулся с тем, что не могу понять как создать параметризованное металлическое тело, чтобы оно не рассыпалось в процессе...
Попробую объяснить... Есть некое тело а-ля гайка (т.е. есть внутри дыра), положение центра дыры в нем параметризовано, т.е. она может двигаться и вылазить за пределы самой гайки. Проблема в том, что если выделить все грани гайки и задать металлические границы, то при перемещении дырки за край - некоторые из металлических граней пропадут и будет не целиком металлические тело, а какая-то тонкая оболочка с дыркой на месте одной из грани. Можно ли в феко сделать именно железное ТЕЛО (ну как в hfss), а не набор граней (имно логично, что при изменении топологии набор граней меняется)? Или как правильно поступать в таких случаях? Спасибо!
felix2
сообщение Dec 13 2013, 17:14
Сообщение #487
Пользователь №: 6 906
Не совсем понятно. Если дырка перекрывает грани, то часть грани, понятно, "выедается", но остается ведь сплошное тело, или вы что другое ожидаете? Тело в FEKO, например, кубоид, он по умолчанию целиком железный, или вы что другое имеете в виду?
Pir0texnik
сообщение Dec 14 2013, 06:31
Сообщение #488
Да, но оно по умолчанию РЕС, а как его сделать, скажем, бронзой?
felix2
сообщение Dec 14 2013, 11:05
Сообщение #489
А если как-то так? Прикрепленный файл  gajka.rar ( 28.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Pir0texnik
сообщение Dec 14 2013, 12:58
Сообщение #490
вооот, а теперь поменять а на 0, а потом обратно на 0.5! face6_2 превращается в материал "дефолт".
felix2
сообщение Dec 14 2013, 15:30
Сообщение #491
Да, не хочет. Интересно было бы посмотреть в предыдущих версиях, но я уже их затер.
Pir0texnik
сообщение Dec 15 2013, 08:10
Сообщение #492
felix2
сообщение Dec 15 2013, 12:00
Сообщение #493
Цитата(Pir0texnik @ Dec 15 2013, 12:10) *
А если вот так? Через заднее проходное, как говориться...Вроде работает. Прикрепленный файл  gajka.rar ( 59.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Alex_AS
сообщение Dec 15 2013, 17:40
Сообщение #494
Из: Питер
Грани заданы не совсем корректно - в топологии модели обозначены знаком восклицания... Хотя после выделения и нажатия кнопки "Применить" все получается!
Сообщение отредактировал Alex_AS - Dec 15 2013, 17:55
Pir0texnik
сообщение Dec 16 2013, 02:02
Сообщение #495
ммм... это не извратно, это очень извратно. :-) а если геометрия чуть сложнее гайки... вот ежели б региону можно было назначить металлический материал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
