140 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Master of Nature
сообщение Dec 12 2013, 10:44
Сообщение #751
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(KSN @ Dec 12 2013, 14:27) *
В библиотеке компонентов посадочных мест в механических слоях [5,6] [7,8] [13,14] ( фигурные скобки означают, что слои парные) есть доп. информация.
Разместил компоненты на плате, уже поперемещал их (со слоя top на bottom) и тут вспомнил, что не задал в проекте парность механических слоев. Установил парность. Но обнаружил, что для некоторых компонентов на слое TOP отображается информация из слоев 6,8,14, а должна из 5,7,8. Как исправить?
Попробуйте выполнить операцию Tools -> Update from PCB Libraries
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Alexander_84
сообщение Dec 12 2013, 11:22
Сообщение #752
Пользователь №: 40 181
Здравствуйте! Есть контактная площадка сложной формы, созданная с помощью Solid Region. Как сделать чтобы она подключалась к полигону? Kак обычный Pad она подключаться не хочет (см. скриншот, на выделенном полигоне должно быть сплошное подключение).
Сообщение отредактировал Alexander_84 - Dec 12 2013, 11:23
Master of Nature
сообщение Dec 12 2013, 14:26
Сообщение #753
Мыслящий
Из: Самара
Посмотрите здесь в самом конце, про тепловой барьер
FAQ по AD
Форум по AD
KA_ru
сообщение Dec 13 2013, 12:14
Сообщение #754
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Может кто объяснить почему не работает http://wiki.altium.com/display/ADOH/Creati...ustom+Pad+Shape
если я контур импортирую из DXF?
При установке на плату площади соединяться как один контакт.
Master of Nature
сообщение Dec 13 2013, 13:34
Сообщение #755
Мыслящий
Из: Самара
Можете выложить пример вашей печатной платы с указанной проблемой?
Ваше описание сликом краткое и недостаточно понятно, что происходит.
FAQ по AD
Форум по AD
KA_ru
сообщение Dec 13 2013, 14:05
Сообщение #756
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Делаю новую плату, Импортирую DXF, Копирую контуры в редактор символа.
Дальше как в видео из урока.
Ставлю компонент на плати. Залитые участки - электрически все вместе. sad.gif
Master of Nature
сообщение Dec 13 2013, 15:02
Сообщение #757
Мыслящий
Из: Самара
Как понимаю, речь идёт о редакторе посадочного места (Footprint, PCBLib) ?
Какое именно видео? Там их несколько.
Вы на залитые участки Pad'ы поставили?
Если не сложно - выложите сбойный компонент.
FAQ по AD
Форум по AD
EvilWrecker
сообщение Dec 13 2013, 18:42
Сообщение #758
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Имеется следующий вопрос:
Имею 2 программы - PCB Footprint Expert for Altium и собственно последний Altium Designer(на все имею личную лицензию) и пытаюсь много импортировать компоненты из первого во второе. Делается это путем создание файлов для PADS в библиотекаре которые потом импортируются альтиумом в виде печатки. В связи с развитой ленью хотелось бы реализовать что-то вроде пакетного импорта- возможно ли такое хотя бы на 5 -10 импортов одновременно(чтобы альтиум не рухнул от большего количества)? Или лучше написать таки скрипт?
Владимир
сообщение Dec 13 2013, 19:05
Сообщение #759
Пользователь №: 3 671
Так алтиум заглатывает заглатывает библиотеку со всеми компонентами, али кучу библиотек.
В чем собственно проблема7?
Наделали кучу--- оптом импортировали.
Ежели один компонент сделали и тут же хочется импортнуть--- то чем скрипт поможет?. Пару тыков меньше?
EvilWrecker
сообщение Dec 13 2013, 19:16
Сообщение #760
Да хочу таки чтобы на выходе было не трилиард файлов с псб а один но со всеми футпринтами или библиотека в формате альтиума biggrin.gif
Владимир
сообщение Dec 13 2013, 20:29
Сообщение #761
Откуда триллиард? В упор не вижу.
Если PCB один, то и при импорте один.
Если библиотека одна, то и при импорте одна.
Или нашли левую дорогу при импорте?
EvilWrecker
сообщение Dec 13 2013, 20:39
Сообщение #762
Действую так: скажем есть пара футпринтов разъемов и пара микросхем- делаю 4 падс файла. Далее в альтиме запускаю импорт и выбираю все сразу- на выходе получается 4 проекта с 4 псб.
alekgmailcom
сообщение Dec 15 2013, 13:43
Сообщение #763
Пользователь №: 79 498
здравствуйте! не нашел решения по нумерации составных компонентов (multipart). проблема с реле, состоящим из четырех частей: одна катушка и три группы контактов. в окне Library Component Properties в поле Default Designator пишу "К?." без кавычек. при добавлении на лист к любому из этих компонентов добавляется соответствующая буква части (A, B, C, or D). что надо сделать, чтобы эта буква не добавлялась, а на схеме нумерация появлялась в формате К1, К1.1, К1.2, К1.3?
Master of Nature
сообщение Dec 15 2013, 13:58
Сообщение #764
Мыслящий
Из: Самара
DXP -> Preferences -> Schematic -> General -> Alpha-Numeric Suffix -> Numeric
FAQ по AD
Форум по AD
alekgmailcom
сообщение Dec 16 2013, 06:00
Сообщение #765
спасибо, буду пробовать.
почему-то не получилось отредактировать предыдущее свое сообщение.
попробовал, получилось. в связи с этим возник следующий вопрос: а можно ли сделать так, чтобы у одной составной части нумерация через точку не появлялась (у катушки реле)? т.е. чтобы на схеме оставался лишь номер самого реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
