> Измерить объем отобранной пробы газа 0,25...1 мл., Чем бы это можно сделать?
smk
сообщение Dec 16 2013, 09:38
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Собираю лабораторный прибор, который для электрохимического датчика отбирает пробу газа. Время отбора пробы 200 мС. Помпа включается именно на это время и отбирает пробу. Есть сомнения относительно повторяемости отбора пробы. Нужно чем-то контролировать отобранный объем. Конечно было бы проще взять что-то с гарантированно повторяющимся объемом, но ничего нет. Если кто подскажет - буду рад. А пока стоит вопрос замера объема пробы при отборе чтобы оапределиться с помпой. Если повторяемость хорошая, то и помпа устроит. А если нет - прийдется искать другую помпу. Может кто подскажет чем можно мерять пробу в диапазоне 0,25 ... 1 мл, если на прокачку уходит 150...200 мС?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Tiro
сообщение Dec 16 2013, 09:48
Пользователь №: 768
А проба хранится или "на проход" анализируется? В общем случае, даже имея калиброванный объем, нужно контролировать давление газа, поскольку количество вещества напрямую от давления зависит.
сообщение Dec 16 2013, 10:12
Пользователь №: 11 287
Не очень представляю себе помпу, которая включается на 0.2с и успевает взять пробу. Не правильнее ли включать помпу заранее, а на время забора пробы откравать клапан?
smk
сообщение Dec 16 2013, 10:30
Из: Украина, Киев
Это только усложнит конструкцию. А на счет давления, то датчик давления стоит. Проба берется путем втягивания в датчик определенного объема. Производитель датчика рекомендует 0,25 мл.
Tanya
сообщение Dec 16 2013, 10:34
Пользователь №: 12 883
Все всегда так и делают. В всяких там хроматографах... и т.п.
Возможно, что можно такой блок купить отдельно. Для единичных изделий - с чужого плеча..
Вы бы подробнее все подробности...
smk
сообщение Dec 16 2013, 10:47
Из: Украина, Киев
Подробности можно, но я уже практически все описал. Суть проблемы в том, что нет уверенности в повторяемости объема отобранной пробы. Конечно разумнее было бы применить то, что гарантирует этот объем. Но ничего такого нет, а покупать у немцев микропомпу за 600 евро это очень дорого. По этому была куплена (для попробовать) помпа подешевле с приводом от электродвигателя. Но поскольку процесс измерения показал хорошую повторяемость по амплитудному значению, но разброс до 10% при интегрировании - возникло подозрение на плохую повторяемость объема пробы. Вот и подумалось чем бы этот объем контролировать?
Tanya
сообщение Dec 16 2013, 11:06
Рисунок бы с размерами.
Xenia
сообщение Dec 16 2013, 11:53
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Гораздо эффективнее сосредоточить усилия на более точном отбирании аликвоты, нежели на том, чтобы точно измерить отобранный объем.
На мой взляд, надо брать (шестиходовой) кран типа Rheodyne с мерной петлей. Он в одном положении вставляет петлю в один поток, а в другом - в другой поток. Петли бывают на разные внутренние объемы. Обычно микролитры, но можно привернуть с свою самодельную петлю или даже резервуар. Существуют такие краны и с электронным управлением.
Оно, конечно, для отбора жидкостей обычно используется, но для газов, думаю, тоже годится.
smk
сообщение Dec 16 2013, 12:36
Из: Украина, Киев
Я наверно выложу даташит на помпу, может кто сталкивался с подобными и сразу скажет на мусорник ее или есть шанс поиграться. Схема отбора пробы такова. Если в трубе (примерно 8 мм диаметром) есть устойчивое давление, то можно отобрать пробу. Датчик одним своим "выводом" подсоединен к трубке с газом. Отверстие у датчика примерно 1 мм диаметром, не более. Вторым таким "выводом" датчик подключен к помпе. Помпа втягивает (прокачивает) сквозь датчик исследуемый газ. Объем газа, отобранного на пробу, регулируется путем изменения времени прокачивания помпой. Поскольку время задается очень стабильно и на это нареканий нет, то возможно помпа в следствие своей конструкции за такое малое время (200 мС) не обеспечивает точности отбора. Сыылку на изготовителя даю для общего понимания что за помпа. У них на сайте явно что-то делают т.к. фотографии и описания не совпадают в части той помпы, что применена. Да и в нужном разделе ее не нахожу, хотя на другом компе есть даташит и с помпой прислали протокол испытаний.
http://www.wwwe.koge.com/
Помпа KPV08A.
Tiro
сообщение Dec 16 2013, 12:48
Пользователь №: 768
Газ это упругая среда, важны все параметры, объем, давление, температура.
smk
сообщение Dec 16 2013, 12:55
Из: Украина, Киев
Вот мне бы с объемом определиться для начала.
Tanya
сообщение Dec 16 2013, 13:58
Что-то Вы мудрите...
Вы бы лучше написали, откуда проба должна забираться, какое там давление и объем, почему и зачем проба должна отбираться так быстро, или она должна быстро продуваться через датчик. Куда она потом выбрасывается... И т.п и т.д.
Но если Вы так уж хотите измерять этот самый объем, то это можно сделать множеством способов.
smk
сообщение Dec 16 2013, 14:33
Из: Украина, Киев
Ничего не мудрю. Газ под давлением немножко выше атмосферного. Как только пошел по трубе - следим за давлением, а как установилось отбираем пробу. Вся процедура от подачи газа до прекращения занимает до 10 сек. Задача мерять концентрацию. Выход помпы свободный и все уходит в атмосферу.
Вот собственно и интересует чем и как не дорого желательно, можно промерять какого объема проба взята. Скажем включить измеритель между датчиком и помпой. Интересует не так расход как повторяемость объема пробы.
сообщение Dec 16 2013, 14:58
Пользователь №: 45 710
Это что за чудо-датчик у Вас, с переменным объёмом? В любом случае, 280 мл/мин · 1/60 мин · 0,15 с = 0,7 мл, т.е. пляски непосредственно заложены в ТЗ и реализованы в полном объёме.
Tanya
сообщение Dec 16 2013, 15:52
А как Вы ее отбираете? Просто включаете Вашу помпу на некоторое время? Не самое мудрое решение...
Правильнее было бы иметь откачанный объем, измерять там давление (регулировать), а потом этот объем клапаном соединять.
Примерно так делают в хроматографах - Вам уже Ксения писала. Вакуумированный фиксированный объем наполняется, а потом его продувают через детектор. Вы уже писали, что интеграл у Вас не сходится - это Вы и измеряете... объем.
В виде костыля можно только предложить найти хроматографический детектор по теплопроводности - катарометр. И интегрировать его разбаланс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
