> неадекватная работа PIC16F886....
rx3apf
сообщение Dec 15 2013, 14:36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Столкнулся с загадочным поведением PIC16F886 - устройство переделывалось с заменой камня в SOIC на SSOP, и как-то уж очень долго стартовало. Грешил на обвязку часового кварца, но картина оказалась еще более загадочной. Итак, простейший код:
CODE
__CONFIG _CONFIG1, _INTOSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
__CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V
org 0
banksel 0
clrf INTCON
banksel TRISB
bcf TRISB,7
banksel 0
clrf PORTB
goto $
На прототипе, где стоял камень в SOIC, работает как и должно (а чего бы и не работать ?) - сразу бит порта в 0 (у него там была внешняя притяжка). На новом устройстве, где в SSOP - молчит секунд десять (на всякий случай - на сбросе уже давно гарантированно "1"), потом переходит в "0", затем несколько коротких импульсов в "1", и лишь затем встает в цикл. Ладно, вдруг (чем черт не шутит) - перепаиваю камень. Ура - работает. Но радость была недолгой, пока плата была еще горячей после перепайки, работало, остыла до комнатной температуры - картина стала прежней, десять секунд до старта, и загадочные "иголки". Я в полном недоумении... Да, советы "смени флюс" - не принимаются.
Smen
сообщение Dec 16 2013, 05:41
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Так, а где настройки-то?
rx3apf
сообщение Dec 16 2013, 07:01
Из: Moscow, Russia
Где-где... В CODEBOXе. Там одна настойка, седьмого бита порта B. На нем и смотрю.
Smen
сообщение Dec 16 2013, 10:15
Из: Питер
Цитата(rx3apf @ Dec 16 2013, 11:01) *
В CODEBOXе.
В кодебоксе я вижу только слова конфигурации настраиваются.
А я говорю про SFR.
Не поленитесь их принудительно настроить, а не оставлять "по дефолту".
rx3apf
сообщение Dec 16 2013, 10:53
Из: Moscow, Russia
О каких регистрах идет речь ? Меня в данном случае интересует только и исключительно настройка одной линии одного порта (PORTB). TRISB настроил, PORTB настроил (Вы что, не пролистали CODEBOX ?). Что еще нужно ? И почему то, что без проблем работает на процессоре в SOIC, не работает в SSOP ? Поскольку я уже не первый раз сталкиваюсь с несоответствием поведения описанному в даташите, то явному браку уже не удивляюсь...
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 16 2013, 10:54
ViKo
сообщение Dec 16 2013, 11:30
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Помнится, у PIC-ов с буквой A на конце и без буквы была разная начинка, ревизия, компараторов добавили или нечто подобное. Еще технологические нормы менялись, отчего он становился более быстрым, и легче воспринимал помехи. :-) Поэтому стоит пройтись по настройкам всех его периферийных устройств, чтобы убедиться, что ничто не мешает работе портов. Но, мне кажется, важнее проверить качество питания. Может, там помехи? И тактовую частоту вывести наружу, если можно.
A. Fig Lee
сообщение Dec 16 2013, 12:37
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Я чето не понял, а что программа делать должна?
Переход в конце по current счетчику?
Скакать по кругу до начала?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
rx3apf
сообщение Dec 16 2013, 17:33
Из: Moscow, Russia
Программа должна настроить порт на вывод и встать в пустой цикл. Никаких конфликтов периферии в такой конфигурации нет, камни однотипные, разница в корпусировке (ну и в партии кристаллов, разумеется). Питание - батарейное (3.6), пробовал внешнее (PICKIT2).
На всякий случай запаял и MCLR прямо на VCC, контролирую тактовую - появляется секунд через десять после подачи питания.
Следующий этап будет, когда получу камни из другой партии, но это, увы (а продукцию давно надо было отгружать !), будет не слишком быстро. А пока я уверен, что моя коллекция "трофеев" (а там есть и Microchip, и AD, и TI, и FTDI) пополнилась еще одним образчиком sad.gif
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 16 2013, 19:56
dinam
сообщение Dec 17 2013, 02:34
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Если уже нет никаких идей, а чудес к сожалению не бывает, то я бы попробовал следующее.
1. Ткнулся бы осциллографом в питание и посмотрел на предмет всяких загадочных пульсаций.
2. Проверил тестером подтягивающие резисторы если они есть.
3. Проверил цоколевку корпусов, желательно из разных мест(рисунков, таблиц). Вдруг SOIC и SSOP разводка разная.
4. Я так понимаю плату переразводили, значит плату ещё раз проверьте.
5. Проверьте уровни 0 и 1 на всех входах/выходах они должны иметь четкие уровни.
6. Попробовать вывести сигнал на другие порты.
A. Fig Lee
сообщение Dec 17 2013, 02:58
Из: далека
RB7 задействован в программаторе, там резисторы то стоят? Может изза программатора не получается, а ДИП отдельно программировался?
Smen
сообщение Dec 17 2013, 04:50
Из: Питер
Речь о всех регистрах SFR.
В приведённом примере (не знаю, как в реальной программе) они все оставлены "в дефолте".
Я же Вам предлагаю настроить их явно-принудительно.
После того, как пару раз неработающие камни ожили от такой операции, я всегда так поступаю.
Помимо этого, не всегда настройки SFR "по дефолту" соответствуют требуемым (это уже надо конкретно с каждым чипом разбираться).
Ну, и разумеется, коли переразводили плату, как говорил дедушка Ленин: "Контакты, контакты, и ещё раз, контакты".
rx3apf
сообщение Dec 17 2013, 08:12
Из: Moscow, Russia
Еще раз - _какие_ регистры ? Все используемые мной регистры (PORTB, TRISB) настроены, это видно в примере. Да хоть бы и не настроены - не работает тактовый генератор (кстати, с EXTRC картина та же, если что). И программатор отключался - это тоже ничего не меняет.
Нет.
Есть. Поэтому до настройки портов я вижу (когда смотрю скопом) питание, а когда логическим пробником (низкоимпедансным) - вижу Z-состояние.
Ага. А через десять секунд микросхема сама меняет себе разводку и запускается ?
"Земля" есть, "питание" есть, "сброс" на месте. Все. Для выполнения того кода, что я привел, больше ничего не надо.
Еще раз - тактовый генератор не запускается, код не выполняется. Да, на других портах я пробовал еще раньше, когда еще не понял, что проблемы именно в запуске.
ViKo
сообщение Dec 17 2013, 08:33
Может, питание включается слишком резко? Да еще с дребезгом?
dinam
сообщение Dec 17 2013, 08:45
Ещё подкину идей.
Тогда может дело в кварце? Номиналы конденсаторов (резисторов) в обвязке кварца соответствуют требованиям кварца? Неудачная разводка или дефект конкретной платы. Попробуйте перейти на внутренний генератор. Errarta на PIC ничего не говорит по этому поводу?
ViKo
сообщение Dec 17 2013, 08:47
Он и работает от внутреннего генератора. См. CONFIG.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
