> uC/OSII: память, как оно работает?
Koluchiy
сообщение Dec 10 2013, 10:57
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Никогда не работал с RTOS, так что буду задавать дилетантские вопросы.
Поясните пожалуйста, как эта система работает с памятью.
Стек выделяется каждой задаче, его размеры определяются при создании задачи.
Что на тему кучи (Heap)? Она общая для всех задач?
Есть ли какая-то защита памятей задач? (статических и динамических)
Умеет ли эта система работать с MMU? (процессор - NIOSII/f).
Ну и, можно ли как-то определить максимальный размер кучи, выделяемой в ходе работы системы и ее задач?
Задача статистики такой информации вроде не дает. Есть ли другие способы?
Всем заранее спасибо за ответы.
Можно вместо ответов посылать втуда, где читать.
amusin
сообщение Dec 11 2013, 02:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Да.
Если вы хотите работать с кучей из нескольких задач,
то следует использовать Mutex.
Не слышал такое про. Но лучше посмотреть порт ОС для этого МК.
Koluchiy
сообщение Dec 11 2013, 14:24
Спасибо за ответы!
Подскажите, как все-таки решать задачу определения необходимого объема памяти? Размеры стеков известны, необходимые размеры куч - нет (сколько-то нужно системе, сколько-то используемым библиотекам).
andrewlekar
сообщение Dec 17 2013, 04:56
Пользователь №: 25 163
Размер кучи можно определить только приблизительно: размещается памяти с запасом и прогоняется программа - потом смотрите, сколько памяти максимум требовалось. Размеры стеков для задач тоже рассчитываются таким методом - автоматического вычисления стека для задач я не встречал.
Koluchiy
сообщение Dec 17 2013, 05:58
Нельзя ли подробнее, как можно посмотреть "потом", сколько памяти максимум требовалось?
Это какая-то примочка в отладчике, или в ОС?
AlexandrY
сообщение Dec 17 2013, 06:56
Ally
Пользователь №: 2 050
Есть примочки и для Keil-а и для IAR-а которые позволяют смотреть состояния стеков задач uCOS и менеджера памяти.
В принципе задачи и в рабочем режиме могут контролировать свой стек и увеличивать его при необходимости.
В uCOS есть только менеджер разделов памяти с выделением блоков фиксированной длины.
Разделов этих может быть много, но надо всегда напрягаться какую длину назначить блокам.
Эт такой рудимент оставшийся со времен когда в микроконтроллерах было по 2-10 кБ памяти.
В других осях есть нормальные многозадачные malloc и free, например в MQX.
Koluchiy
сообщение Dec 17 2013, 07:17
Как они называются? Я в Eclipse пока нашел только фишку про контроль стека от переполнения.
AlexandrY
сообщение Dec 17 2013, 07:30
Ally
Они не называются, просто открываете закладку IAR там где плагины к RTOS и видите uCOS в списке.
Когда входите в отладчик видите меню с разными функциями работы с RTOS.
andrewlekar
сообщение Dec 17 2013, 08:03
У IAR это называется ucOS Plugin. На деле ось вызывает периодически задачу специальную, которая и проверяет заполненность стеков. Можно там запоминать максимум и выдавать его в терминал по запросу. Этот метод может давать неточное значение максимальной заполненности стека, а куча, кажется, вообще не проверяется. Чтобы наверняка, нужно ставить хук на malloc и free и отслеживать, сколько памяти выделилось в пике. Однако куча может фрагментироваться и нужно закладывать раза в 2 больше памяти, чем вычислили. Короче, муторное это занятие.
jcxz
сообщение Oct 4 2014, 09:26
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Почему именно в 2, а не больше?
А если в процессе работы программы была такая последовательность:
выделить 100байт, указатель A;
выделить 1байт, указатель B1;
освободить указатель A;
выделить 101байт, указатель A;
выделить 1байт, указатель B2;
... ну и так далее, с увеличением запросов A и без освобождения указателей B.
Что будет после N таких проходов?
Занято (допустим при N=10) в конце будет всего: 1*10+109 байт.
А кучи израсходовано будет: 1*10+100*10+9.
Итого - куча нужна почти в 10 раз больше, чем максимальный полезно-занятый объём.
PS: Именно поэтому я никогда не использую кучу в своих embedded-проектах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
