> Шум от операционного усилителя
Yury Sokolov
сообщение Dec 17 2013, 06:53
Пользователь №: 77 974
Привет всем,
Имеется схема:
Наблюдается следующая проблема - значение ADC достаточно сильно скачет, меряли осцилографом всю схему результат таков:
Напряжение 2.5v от линейного стабилизатора, в точке TP1 - всё чисто.
После резистора R2 в точке TP2 - шум, причём высокий 0,1v.
В точке TP3 на выходе операционного усилителя она же обратная связь - выходит синусоида ~130-150kHz амплитуда 0.1 - 0.2 v
В точке TP4 также синусоида но более сглажена.
Питание 3.3v от импульсного источника, достаточно ровное.
В чём может быть проблема появления таких шумов? Предположительно операционный усилитель создаёт такой шум, хотя по схеме вроде всё правильно но наблюдается не на одной плате такое.
Может ли операционный усилитель создавать шум на входе? и из этого синусоиду на выходе?
Victor®
сообщение Dec 17 2013, 08:03
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Генератор у Вас вышел (точнее нестабильная схема).
100 pF нагрузка для этого ОУ (в этом включении) слишком много.
Изучайте даташит на MAX9912 (с. 9, Driving Capacitive Load)
Сообщение отредактировал Herz - Dec 17 2013, 18:31
Причина редактирования: Избыточное цитирование
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ViKo
сообщение Dec 17 2013, 08:12
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Допустим, импульсные помехи по питанию, которых вы не видите вашим осциллографом, мешают работе ОУ. Попробуйте отфильтровать питание ферритовой бусиной и конденсаторами.
Может быть, по земле бегают помехи.
Попробуйте конденсатор в TP2 повесить.
А ОУ - медленный, и из помех делает синус.
artkam
сообщение Dec 18 2013, 08:14
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Номинал блокировочных конденсаторов ёмкостью 0.1 мкФ пришёл из схем 60-х годов прошлого века!
Хорошим правилом для осуществления эффективной развязки является использование нескольких конденсаторов, включённых параллельно.
Стандартный конденсатор ёмкостью 0.1 мкФ прекрасно работает на частотах до 10 МГц, конденсатор ёмкостью 1000 пФ с диэлектриком типа NP0 работает до 100 МГц, а конденсатор 33 пФ NP0 фильтрует помехи в диапазоне до
2.4 ГГц. Для устранения низкочастотных пульсаций напряжения питания в месте его ввода на плату устанавливаются большие электролитические конденсаторы.
Victor®
сообщение Dec 18 2013, 09:16
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
И как это относится к вопросу ТС?
Если уж начали писать "про это", то надо добавить, что еще очень важен типоразмер конденсатора.
P.S.
Ariel
сообщение Dec 20 2013, 11:20
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
не похоже что проблема в питании или в блокировочном конденсаторе. У этого опереционника psrr больше 65dB!
Cкорее всего как заметил Victor, проблема в нагрузочной емкости. Какова входная емкость A/D? Какова емкость проводника соединенного с TP3?
ViKo
сообщение Dec 20 2013, 12:03
Смотря, для какой частоты. На ВЧ, наверняка, намного меньше. Как и у всех ОУ.
Леонид Иванович
сообщение Dec 20 2013, 14:17
Пользователь №: 18 986
Как раз наоборот. Из прошлого века пришло правило ставить параллельно несколько конденсаторов разной емкости. Потому что в прошлом веке они были разными конструктивно. Важен только типоразмер конденсатора. Если ставите 0.1 мкФ размера 0805, то нет никакого смысла ставить параллельно 10 нФ или 1 нФ такого же размера. Но если другой конденсатор будет размера 0603 - тогда другое дело. За малым исключением - у каждого конденсатора есть своя резонансная частота, где его импеданс сильно падает. Включив параллельно много конденсаторов разных номиналов, можно этот импеданс удерживать низким в какой-то полосе частот. Но это высшие материи, в рядовых схемах такого не требуется. В эпоху SMD для развязок по питанию не СВЧ схем достаточно одного конденсатора 0.1 мкФ.
Victor®
сообщение Dec 21 2013, 10:46
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Не совсем так...
Для "быстрых" чипов (CPU, FPGA, PCIe Swithes, SRIO...) это очень актуально.
Например, Altera предоставляет достаточно мощный экселовский калькулятор для этого.
(Который, кстати, можно использовать не только для их чипов.)
Xilinx для каждого семейства и чипа предоставляет таблицу (какие конденсаторы, сколько и куда ставить)
Если сильно не заморачиваться - ставлю по рекомендациям производителей или как в китах (применяю от 1206 до 0201).
сообщение Dec 21 2013, 18:00
Пользователь №: 11 287
Применяете 0201?! Снимаю шляпу. Особенно, если паяете их самостоятельно. Простите за любопытство, Вы мобилы или луноходы разрабатываете?
Что до рекомендаций, так Леонид Иванович, похоже, как раз "быстрые чипы" и имел в виду под исключениями.
rloc
сообщение Dec 21 2013, 21:49
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
А микросхемы размером 1мм x 1мм и шестью выводами? Например - NXP 74AXP1G57.
Многие усилители не любят работать со 100% обратной связью. Добавьте резистор ~ 100-1000 Ом в разрыв между выходом и инверсным входом, после того как убедитесь, что с печатью и ЭМС все в порядке.
Ariel
сообщение Dec 22 2013, 07:09
Из: Israel
По-моему, вы уклонились от теиы заданной TC. Какие дополнительные резисторы, какие 0201 конденсаторы?! TC спрашивает про конкретный операйионник MAX9912, приводя такую же схему, как в его даташит. Как следует из таблицы, максимальная нагрузочная емкость должна быть всего 100pF, но с учетом емкости A/D+монтажа она больше, вот операционник и завозбуждался.
Надо всего лишь увеличить R1 или уменьшить C2
сообщение Dec 22 2013, 07:26
Нет, я такие не использую. Не те задачи. В последние годы полностью перестал использовать чипы от Maxim из-за их безальтернативного курса на миниатюризацию.
Нет, в документации на этот ОУ чётко указано, что он стабилен при единичном усилении.
rloc
сообщение Dec 22 2013, 08:37
Из: Moscow
Я предложил другое усиление? Вам не кажется противоречивым: с одной стороны они пишут нужно изолирующие сопротивление по выходу от емкости, а с другой стороны - подключают выход напрямую к емкостному входу. В документе не вижу номинала входной емкости, но ориентируясь на низкочастотное применение, ее значение может быть больше 30 пФ.
Ruslan1
сообщение Dec 22 2013, 10:46
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Многие усилители не любят работать со 100% обратной связью. Добавьте резистор ~ 100-1000 Ом в разрыв между выходом и инверсным входом...
А как это по даташиту понять, на какой параметр обратить внимание?
(Часто ставлю операционники повторителями, не хочу в будущем проблему себе создать из-за невнимательности).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.02395 секунд с 7
