> Как сделать чтоб часть кода кампилятор не оптимизировал.
alexdos
сообщение Dec 16 2013, 23:49
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Компилятор Kei.
В флеш памяти по определенному адресу хранится константа
const char dp_E  __attribute__((at(0x0800FCB0))) = {'N'};
В теле программы есть где она опрашивается и принимается решение
if (dp_E ==  'Y')  set_dp();
В другой части кода есть возможность её поменять, так вот после её смены на 'Y' код не видит что она поменялась, и продолжает пропускать set_dp();
Если же написать
volatile const char dp_E  __attribute__((at(0x0800FCB0))) = {'N'};
то всё работает как нужно, но выскакивает предупреждение
Warning: L6969W: Changing AT Section .ARM.__AT_0x0800FCB0 type from RW to RO in ER_IROM1.
Подскажите неучу, как правильно сделать чтоб работало и не было предупреждений.
alexeyv
сообщение Dec 17 2013, 04:11
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
убери const
fatlortroll
сообщение Dec 17 2013, 05:52
Из: Ставрополь
Пользователь №: 77 934
Скопируй ту переменную в оперативку, и изменяй её, как хочешь. И, кстати, используется встроенная flash-память контроллера, как я понимаю? Она, разве, позволяет изменять данные меньше, чем страницей?
alexdos
сообщение Dec 17 2013, 06:53
Из: Херсон
Это конфигурационная константа, после сброса она должна остаться в последнем состоянии. Копировать константу в ОЗУ, чтоб там использовать, на моё мнение это лишнее телодвижение. Да, данные меняются страницей. За "жизнь" устройства эти данные могут измениться несколько раз, а могут и вовсе не изменяться.
Цитата(alexeyv @ Dec 17 2013, 07:11) *
убери const
Убирание const ситуацию не изменило, предупреждение выскакивает по прежнему.
scifi
сообщение Dec 17 2013, 06:54
Пользователь №: 25 136
Я бы не заморачивался с attribute, а сделал бы обычный указатель:
char volatile* const dp_E = (char volatile*)0x0800FCB0;
Update: добавил const
Golikov A.
сообщение Dec 17 2013, 07:13
Пользователь №: 14 454
и всегда есть универсальное средство через
#pragma
подавить варнингsm.gif, но в целом варнинг правильный.
какого вы задаете этой константе значение, если она лежит в не записываемой памяти?
правильно вам говорят надо сделать указатель на константу
и не присваивать никаких значений, что лежит в этой ячейке, то у вас там и в переменной...
alexdos
сообщение Dec 17 2013, 07:21
Из: Херсон
Вот так работает, с начальной инициализацией. Ошибок и предупреждений нет.
const char Init_dp_E  __attribute__((at(0x0800FCB0)))  = {'N'};
if (*dp_E == 'Y')  set_dp();
Сообщение отредактировал alexdos - Dec 17 2013, 07:29
Golikov A.
сообщение Dec 17 2013, 08:08
а какой тайный смысл этой строчки? При прошивке в эту ячейку флэшки записывается N?
редактор
сообщение Dec 17 2013, 08:14
Пользователь №: 28 315
не втему
Сообщение отредактировал редактор - Dec 17 2013, 08:18
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
alexdos
сообщение Dec 17 2013, 08:25
Из: Херсон
Да, именно так. Сразу при прошивке возможна конфигурация (если заранее известно). Затем дистанционно, если возникает необходимость. Это всего только один параметр, а их там достаточно. Возможно это можно сделать и по другому, но у меня пока получилось так.
Сообщение отредактировал alexdos - Dec 17 2013, 08:26
Golikov A.
сообщение Dec 17 2013, 09:02
интересно, я обычно делал структуру настроек, проверял сектор на пустоту, а структуру на целостность, и если что-то не сходилось, заполнял ее значениями по умолчанию... А оказывается это все можно сразу пробить в память...
но с другой стороны при перепрошивке, я настройки не теряю.
alexdos
сообщение Dec 17 2013, 09:48
Из: Херсон
У меня есть "базовая настройка", которая применяется в большинстве случаев. Но иногда нужно стартовую конфигурация поменять, есть файл config.h где хранится "профиль" конфигурации.
#define Count_Satelite_ON - в этом случае количество спутников будет передаваться , в софте при кампиляции сразу учитывается (в флеш прописывается 'Y' на стадии программирования). Если не нужно передавать количество спутников, я строку закоментировал и в этом случае в флеш прописывается 'N' на стадии программирования . В этом случае нет необходимости дистанционно включать или выключать. Конечно если вдруг назначалось для одних целей. а приходится использовать для других, и такое бывает, тогда уже дистанционно производится переконфигурация. Я пошел таким путём.
Сообщение отредактировал alexdos - Dec 17 2013, 09:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
