> Spartan 6 + Fast Ethernet, ISE UCF
Alexsandr000
сообщение Sep 30 2013, 08:00
Пользователь №: 74 054
Уважаемые форумчане!
Вот осваиваю гигабитный Ethernet на Spartan 6. На ISE при работе с 100 Мб все ок, что-то я не пойму, что надо в констрейнах указывать
NET "clk_125MHz_in" TNM_NET = sys_clk_pin;
TIMESPEC TS_sys_clk_pin = PERIOD sys_clk_pin 125000 kHz;
NET "rx_clk" TNM_NET = rx_clk;
TIMESPEC rx_clk = PERIOD "rx_clk" 125 MHz HIGH 50%;
INST "rx_data*" TNM = PHY_RX_SIGS;
TIMEGRP "PHY_RX_SIGS" OFFSET = IN 2.4 ns VALID 2.8 ns BEFORE "rx_clk" RISING;
NET "clk_125MHz_in" LOC = AA12 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "gtxclk_out"    LOC = R11 |SLEW=FAST |DRIVE=8  | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "rx_clk"     LOC = Y11  | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "rx_data[0]" LOC = Y3   | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "rx_data[1]" LOC = W8   | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "rx_data[2]" LOC = W4   | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "rx_data[3]" LOC = U9   | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "rx_data[4]" LOC = V7   | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "rx_data[5]" LOC = V5   | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "rx_data[6]" LOC = W9   | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "rx_data[7]" LOC = U6   | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "rx_en"      LOC = Y4   | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "rx_er"      LOC = Y8   | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "mdclk"      LOC = AA2  | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "mdio"       LOC = AB3  | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "MII_TX_CLK" LOC = W12  |  IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "res_eth"    LOC = T15  | IOSTANDARD = LVCMOS33
Кто может подсказать?
Сообщение отредактировал Alexsandr000 - Sep 30 2013, 08:11
Golikov A.
сообщение Sep 30 2013, 12:33
Пользователь №: 14 454
надо 1Гбитный контроллер езернета поставить.
Alexsandr000
сообщение Sep 30 2013, 12:47
Извините, забыл сказать стоит marvel 88e1111, только я не могу разобраться с Гигабитным режимом
Golikov A.
сообщение Sep 30 2013, 13:24
а мак контроллер какой?
в IP коре есть
mac-lite - он только до 100 мБит
есть
tri-state emac или как то так, он 3 режимный, но платный
ZASADA
сообщение Sep 30 2013, 13:35
Пользователь №: 62 210
он бесплатный в бесплатных версиях ISE, которыми пользуется большинство нашего народа.
Я его кстати использовал, все что надо прописывать в констрейнах подробно указано в прилагающемся пдф. Единственный момент, обязательно использовать плл и вручную подбирать задержку. Это тоже есть в пдф.
Alexsandr000
сообщение Sep 30 2013, 13:44
Да мне не нужно поднимать весь стек, мне достаточно сниффать нужные кадры, для этого с головой хватит ethernet уровня.
Гораздо проблематичней выставить нужные констрейны, ISE периодически ругается на неправильный констрейн.
Я так понимаю для гигабитного etherneta нужно учитывать тайминги и прием осуществляется побайтно.
Я не пойму, что нужно вписать в констрейн для запуска приема на 125 Мгц
Да и корки юзать нужно, хотя со временем думаю всетаки раскурить пару корок.
akorud
сообщение Sep 30 2013, 14:50
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Можно просто сделать тестовый проект с ядром и посмотреть/скопировать сгенерированные констрейны.
Прикрепил из своего проекта.
Прикрепленный файл  axi_ethernet_0_wrapper.ucf.zip ( 915 байт ) Кол-во скачиваний: 34
Alexsandr000
сообщение Dec 17 2013, 08:55
Проблема решилась: вх clk надо кинуть на clkmanager и вместе в LOCK подавать на ethernet
Sanchos
сообщение Jan 4 2014, 10:01
Пользователь №: 34 225
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста поподробнее, как решилась проблема. я пробую запустить 1Г эзернет на SP601 с коркой от Xilinx в режиме GMII, пока не идет ни прием ни передача. Спасибо.
Sanchos
сообщение Jan 6 2014, 11:42
С празниками всех форумчан! Успехов и удачи в НГ!
Просветите пожалуйста по поводу констрейнов для 1G ethernet на Spartan6 + 88E1111 GMII. Я так понимаю, что я задаю Тsetup 2.4 ns и Thold 0.4 ns. А что получаю в действительности? Что такое Slack (setup path): -0.441ns?
В общем каша в голове! Хелп!
Timing constraint: TIMEGRP "IN_GMII" OFFSET = IN 2.4 ns VALID 2.8 ns BEFORE
COMP "gmii_rx_clk";
10 paths analyzed, 10 endpoints analyzed, 10 failing endpoints
10 timing errors detected. (10 setup errors, 0 hold errors)
Minimum allowable offset is 2.841ns.
Paths for end point trimac_locallink/trimac_block/gmii_interface/rx_dv_to_mac (ILOGIC_X18Y18.DDLY), 1 path
Slack (setup path): -0.441ns (requirement - (data path - clock path - clock arrival + uncertainty))
Source: gmii_rx_dv (PAD)
Destination: trimac_locallink/trimac_block/gmii_interface/rx_dv_to_mac (FF)
Destination Clock: trimac_locallink/trimac_block/gmii_interface/gmii_rx_clk_bufio rising at 0.000ns
Requirement: 2.400ns
Data Path Delay: 5.042ns (Levels of Logic = 3)(Component delays alone exceeds constraint)
Clock Path Delay: 2.226ns (Levels of Logic = 2)
Clock Uncertainty: 0.025ns
Clock Uncertainty: 0.025ns ((TSJ^2 + TIJ^2)^1/2 + DJ) / 2 + PE
Total System Jitter (TSJ): 0.050ns
Total Input Jitter (TIJ): 0.000ns
Discrete Jitter (DJ): 0.000ns
Phase Error (PE): 0.000ns
Setup/Hold to clock gmii_rx_clk
|Max Setup to| Process |Max Hold to | Process | | Clock |
Source | clk (edge) | Corner | clk (edge) | Corner |Internal Clock(s) | Phase |
gmii_rx_dv | 2.841®| SLOW | -0.190®| FAST |trimac_locallink/trimac_block/gmii_interface/gmii_rx_clk_bufio| 0.000|
gmii_rx_er | 2.829®| SLOW | -0.178®| FAST |trimac_locallink/trimac_block/gmii_interface/gmii_rx_clk_bufio| 0.000|
gmii_rxd<0> | 2.836®| SLOW | -0.185®| FAST |trimac_locallink/trimac_block/gmii_interface/gmii_rx_clk_bufio| 0.000|
gmii_rxd<1> | 2.836®| SLOW | -0.185®| FAST |trimac_locallink/trimac_block/gmii_interface/gmii_rx_clk_bufio| 0.000|
gmii_rxd<2> | 2.836®| SLOW | -0.185®| FAST |trimac_locallink/trimac_block/gmii_interface/gmii_rx_clk_bufio| 0.000|
gmii_rxd<3> | 2.829®| SLOW | -0.178®| FAST |trimac_locallink/trimac_block/gmii_interface/gmii_rx_clk_bufio| 0.000|
gmii_rxd<4> | 2.829®| SLOW | -0.178®| FAST |trimac_locallink/trimac_block/gmii_interface/gmii_rx_clk_bufio| 0.000|
gmii_rxd<5> | 2.829®| SLOW | -0.178®| FAST |trimac_locallink/trimac_block/gmii_interface/gmii_rx_clk_bufio| 0.000|
gmii_rxd<6> | 2.829®| SLOW | -0.178®| FAST |trimac_locallink/trimac_block/gmii_interface/gmii_rx_clk_bufio| 0.000|
gmii_rxd<7> | 2.829®| SLOW | -0.178®| FAST |trimac_locallink/trimac_block/gmii_interface/gmii_rx_clk_bufio| 0.000|
Golikov A.
сообщение Jan 6 2014, 15:30
это значит не хватило
вы просите чтобы оно за 2.4 до клока установилось и держалось 2.8 нС.
а схема пошукала пошукала и говорит не вышло, на 0.441 не уложилась, потому с минусом, если был бы запас, то было бы с плюсом.
а вы просили 2.4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.02319 секунд с 7
