> То появляется,то исчезает сообщение об ошибке, Unknown exception in driver (#M1)
Yak
сообщение Jun 7 2006, 10:42
Пользователь №: 17 837
при неизменной собственно прошиваемой программе для MSP430F123.
После Unknown exception in driver (#M1) пишет Session aborted! Затем пишет
A fatal error has occured. The debugger will terminate. И выгружает соответственно debugger (использую адаптер MSP-FETP430IF1.3 от параллельного порта IBM).
Далее можно любое число раз повторно пытаться загрузить программу в MSP430F123 безуспешно. Помогало волшебство: существенное уменьшение большого массива, загрузка (успешная), снова выгрузка, вернуть размер массива и снова загрузить!
Затем все могло успешно загружаться, пока не добавишь или убавишь строчку "С". Постепенно и это перестало помогать.
Помогите, пожалуйста, новичку. В чем здесь может быть дело? ohmy.gif wub.gif
Сообщение отредактировал Yak - Jun 7 2006, 10:44
- Yak   То появляется,то исчезает сообщение об ошибке   Jun 7 2006, 10:42
- - rezident   Цитата(Yak @ Jun 7 2006, 16:42) [color=#3...   Jun 7 2006, 11:04
|- - Yak   2.97 V от NJM78L03UA (3-х вольтовый "КРЕН...   Jun 7 2006, 11:15
|- - rezident   Цитата(Yak @ Jun 7 2006, 17:15) 2.97 V от...   Jun 7 2006, 11:33
|- - Yak   Да, от внешних 3В. А на 4 pin JTAG резистор разомк...   Jun 7 2006, 11:54
|- - Yak   На 4 pin JTAG замкнул питание 3В от MSP430. Резуль...   Jun 7 2006, 12:36
- - rezident   Попробуйте программу Kurt-а MSPFET Programmer. Есл...   Jun 7 2006, 13:31
|- - Yak   Спасибо! Однако, странно казалось бы грешить н...   Jun 7 2006, 13:52
|- - rezident   "Спасибо" означает что с MSPFET Programm...   Jun 7 2006, 14:19
|- - Yak   Спасибо говорю за конкретный совет и Ваше затрачен...   Jun 7 2006, 14:48
- - wangan   У меня подобная беда была на 122-ом он даже на вер...   Jun 8 2006, 11:10
|- - Yak   Да, спасибо. Я вот пока тоже нашел не слишком длин...   Jun 8 2006, 13:34
|- - rezident   Цитата(Yak @ Jun 8 2006, 19:34) Кстати, н...   Jun 8 2006, 14:12
|- - Yak   Все бряки стояли у меня в деактивированном состоян...   Jun 8 2006, 14:32
|- - Yak   Что-то в компилятор MspFet.exe из MspFet_16007_dev...   Jun 14 2006, 12:43
- - VAI   Во первых, MspFet.exe - это не компилятор! И ...   Jun 14 2006, 13:13
|- - Yak   Спички, лично я - легко зажигаю. А вот после выпол...   Jun 14 2006, 16:16
|- - rezident   Цитата(Yak @ Jun 14 2006, 22:16) В этом п...   Jun 14 2006, 18:12
- - VAI   a можно в свойствах MSPFET включить "FET dire...   Jun 15 2006, 03:22
- - Kurt   Для того чтобы программа MspFet работала через msp...   Jun 15 2006, 09:24
|- - Yak   Загружает MspFet без сбоев! Пишет: 15:50:11 I...   Jun 15 2006, 13:05
|- - Yak   Однако, обнаружилась "галочка", ликвидир...   Jun 21 2006, 15:06
- - wangan   да сильно а почему бы и нет если сильно хочется то...   Jun 15 2006, 13:12
- - Kurt   Цитата(wangan @ Jun 15 2006, 19:12) да си...   Jun 15 2006, 13:45
- - rezident   Цитата(wangan @ Jun 15 2006, 19:12) FET d...   Jun 15 2006, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
