> ChipScope
Alexsandr000
сообщение Dec 18 2013, 06:19
Пользователь №: 74 054
Кто знает, как влияет подключение в проект ise ChipScope?
Смысл в чем, без чипскопа проект работает как часы, но стоит добавить чипскоп, данные с etherneta уже не принимаются
disel
сообщение Dec 18 2013, 06:23
Пользователь №: 4 410
Место жрет и времянка может ухудшиться. Если по размеру влезает и констрейны выполняеются, то ни как на схему не влияет. Проблема думаю у вас не в чипскопе.
litv
сообщение Dec 18 2013, 06:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Все зависит же не от чипскопа. Выполняются ли временные параметры до и после добавления чипскопа?? Не слишком ли сильно заполнен кристалл? Синхронный ли проект? Какая длина буфера самого чипскопа?
Наооборот, у меня было продано несколько проектов с чипскопом прямо. У них оказались лучше выполнены временные параметры - тем и понравились.
Dmitriyspb
сообщение Dec 18 2013, 07:04
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Приветствую!
В результате применения в своих проектах ChipScope Вы затрачиваете n-ое количество ресурсов ПЛИС. А зачастую XST просто создаёт новую карту соединений, т.е. разводит по новой с учетом новой загрузки кристала.
Если в результате работы данные отваливаются это говорит о том, что изменилаль длина соединений на некоторых участках проекта, которые отвечают за прием данных по ethernet.
Это достаточно частая проблема. Для её решения необходимо:
1. Точно уяснить для себя, что все блоки могут работать на установленной тактовой частоте (уровень логики допустим или логическая задержка не превышает период дискретизации);
2. Если п.1. решен, тогда стоит обратить внимание на глобализацию клока в проекте, а также на способ деления/умножения тактов (если такое имеется).
3. Синтезатор, имплементатор и генератор выходного битового файла имеют собственные настройки. Стоит внимательно изучить их назначение и провести ряд экспериментов для сравнения.
4. Так же указать/проверить ограничения в *.ucf файле.
5. Проанализировав соотношения занято/свободно по ресурсам ПЛИС и изменить в настройках проекта стратегию разводки кристалла.
Указанный порядок соблюдать не обязательно=) Писал по порядку, как вспоминалось.
P.S. Очень многое зависит от используемого кристала и колличестве задействованных ресурсов. Из собственного опыта скажу, что для новых проектов загрузка кристала по основным параметрам должна быть не более 60%. Это объясняется тем, что со временем проект все равно немного обрастет, ну и конечно же для чипскопа местечка оставляю.
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Alexsandr000
сообщение Dec 18 2013, 13:05
Огромное спасибо за ответы! Буду "рыть" в этом направлении!
анатолий
сообщение Dec 19 2013, 15:13
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Подключал как-то микросхему MAC на плате Avnet. Оказалась критичной задержка предустановки данных относительно синхросерии.
Подбиралась экспериментально подкручиванием задержки входного буфера.
Наличие-отсутствие Chipsope должно влиять на такую задержку. МОжет, констрейнт наложить на такую задержку?
Или опять-таки подкурутить задержку буфера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
