> ep9307. Виртуальные адреса. Переадресация RAM ROM, Как выполнить инструкцию после переопределения адресов(с помощью MMU)
Микула
сообщение Dec 17 2013, 10:10
Пользователь №: 79 488
Доброго времени суток.
Есть программа, которая выполняет настройку виртуальных адресов с помощью MMU.
Нужно переадресовать весь RAM и ROM, но в данный момент по этим адресам выполняется текущая программа..
Как мне после включения MMU вызвать другую программу по определенному адресу (установить PC)?
Подробнее:
RAM располагается на физических адресах 0x30..0 а ROM на адресах 0x0..0.
Появилась необходимость переадресовать RAM по нулевым адресам (0x0..0).
Собственно, для этого нужно переадресовать весь RAM и ROM, но в данный момент по этим адресам выполняется текущая программа..
После включения MMU программа сразу улетит в тар_тара-ры?
Использую IAR4.
Микула
сообщение Dec 18 2013, 12:26
При выполнении инструкции asm("mov pc, #0x0; "); вываливается в abort data.
После настойки ММУ настраиваю только домен (все разрешено) и табличку с ссылкой на неё.
Все кеши отрублены.
По нулевым адресам ( RAM после настройки ММУ) лежит программа которая должна запуститься..
Если выставляю в отладчике принудительно PC 0 то программа нужная работает как часы.
Привожу код настройки ММУ и перехода. Извиняюсь за коменты на русском:
CODE
#include "MMU.h"
#include <intrinsics.h>
#define MB_SIZE 0x100000
#define KB_SIZE 0x400
#define START_RAM_ADR 0x30000000 //àäðåñ RAM ôèçè÷åñêèé
#define START_ROM_ADR 0x0 //àäðåñ ROM ôèçè÷åñêèé
#define TBL_SIZE 16*KB_SIZE //16êá
#define TBL_ADR START_RAM_ADR+MB_SIZE-TBL_SIZE //àäðåñ áàçîâîé òàáëèöû â êîíöå RAM
#define TBL_PAGE_SIZE 4*KB_SIZE
#define TBL_PAGE_ADR TBL_ADR - TBL_PAGE_SIZE
//---PAGE TYPE
#define TYPE_DESCR_COARCE_PAGE 1
#define TYPE_DESCR_SECTOR 2
#define TYPE_DESCR_FINE_PAGE 3
#define GET_DOMAIN(NUM) NUM<<5
#define GET_SECT_TABLE_DESC(ADRESS) ( (ADRESS>>20) & 0xFFF)<<20
#define GET_1KB_PAGE_DESC(ADRESS) ( (ADRESS>>10) & 0x3FFFFF)<<10
#define GET_FPAGE_TABLE_ADR(ADRESS) ( (ADRESS>>12) & 0xFFFFF) <<12
#define TYPE_1KB_PAGE 3
#define TYPE_4KB_PAGE 2
#define TYPE_64KB_PAGE 1
#define AP_R_W 3
#define CACH_MODE_WB 3<<2
#define CACH_MODE_WT 2<<2
#define CACH_MODE_NCB 1<<2
#define CACH_MODE_NCNB 0<<2
//---MMU Control
#define ENABLE_MMU 1
void _write_TTB(unsigned int ttb)
__MCR(15, 0, ttb, 2, 0, 0);
void _write_domain(unsigned int domain)
__MCR(15, 0, domain, 3, 0, 0);
unsigned int _read_MMU_control()
register unsigned int ctl;
ctl = __MRC(15, 0, 1, 0, 0);
return ctl;
void _write_MMU_control(unsigned int ctl)
__MCR(15, 0, ctl, 1, 0, 0);
int MMU_init()
unsigned int ctl = _read_MMU_control();
if(ctl & ENABLE_MMU)
asm("mov pc, #0x0;");
unsigned int *TLB =(unsigned int *) (TBL_ADR);
unsigned int *TLB_PAGE =(unsigned int *) (TBL_PAGE_ADR);
_write_domain(0xFFFFFFFF); // Ïðàâà äîñòóïà íå ïðîâåðÿþòñÿ äëÿ âñåõ äîìåíîâ
_write_TTB(TBL_ADR);//çàïèñûâàåì àäðåñ áàçîâîé òàáëèöû
for(int i=0;i<0x100;i++)
TLB[0x0+i] = 0;//Îïåðàòèâíàÿ áàìÿòü áóäåò ïåðåîáîçíà÷åíà íèæå äëÿ 1 ìåãàáàéòà
TLB[0x100+i] = 0;
TLB[0x200+i] = 0;
TLB[0x300+i] = 0;
TLB[0x400+i] = 0;
TLB[0x500+i] = 0;
//òóò FPGA
TLB[0x600+i] = 1<<4 | TYPE_DESCR_SECTOR | GET_DOMAIN(0) | GET_SECT_TABLE_DESC(0x60000000 +i*MB_SIZE);// | CACH_MODE_WB;
TLB[0x700+i] = 0;
//òóò ðåãèñòðû (íå êýøèðóåì)
TLB[0x800+i] = 1<<4 | TYPE_DESCR_SECTOR | GET_DOMAIN(0) | GET_SECT_TABLE_DESC(0x80000000 + i*MB_SIZE);
TLB[0x900+i] = 0;
//òóò áóäåò RAM 16ìá
TLB[0xA00+i] = 0;
TLB[0xB00+i] = 0;
TLB[0xC00+i] = 0;
TLB[0xE00+i] = 0;
TLB[0xD00+i] = 0;
TLB[0xF00+i] = 0;
//Íàñòðàèâàåì îïåðòèâêó 1ÌÁ-------------
//Äëÿ îïðåòàâíîé ïàìÿòè äåëàåì áîëåå òî÷íóþ íàñòðîéêó
TLB[0] = 1<<4 | TYPE_DESCR_FINE_PAGE | GET_DOMAIN(0) |
GET_FPAGE_TABLE_ADR(TBL_PAGE_ADR);
//òåïåðü íàñòðàèâàåì áîëåå òî÷íóþ òàáëèöó ïî 1êá äëÿ îïåðàòèâêè
for(int i=0;i<1004;i++)
TLB_PAGE[i]=TYPE_1KB_PAGE | GET_1KB_PAGE_DESC(0x30000000+i*KB_SIZE) | AP_R_W<<4;// | CACH_MODE_WB;
for(int i=1004;i<1024;i++)
TLB_PAGE[i]= 0;//äåëàåì îáðàùåíèå ïî àäðåñàì ãäå ëåæàò òàáëèöû íåäîñòóïíûìè
//Íàñòðàèâàåì ROM 16ìá------------------
TLB[0xA00] = 1<<4 | TYPE_DESCR_FINE_PAGE | GET_DOMAIN(0) |
for(int i=0;i<16;i++)
TLB[0xA00+i]= 1<<4 | TYPE_DESCR_SECTOR | GET_DOMAIN(0) |
GET_SECT_TABLE_DESC(0x0+i*MB_SIZE)|;//CACH_MODE_WB;//FLASH c 0x0 âåøàåì íà 0xA0000000
////Âêëþ÷àåì Icash
//ctl |= (1 << 12);
// //Âêëþ÷àåì Dcash
//ctl |= (1 << 2);
//ïåðåäâèãàåì PC íà íà÷àëî îïåðàòèâêè (òàì äîëæíà ðàñïîëàãàòñÿ ïðîãðàììà)
//âêëþ÷àåì MMU*/
ctl |= ENABLE_MMU;
_write_MMU_control(ctl);
//asm("mov lr, pc; ");
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 18 2013, 14:10
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Микула
сообщение Dec 19 2013, 07:32
Вываливалось в data abort на PC потому, что я забыл записать "1111" в контрольный регистр ММУ.
После включения ММУ в дебагере вижу что команды асемблеровские не исполняются и через пару действий улетают в data abort.
Сюда по всему после включения ММУ он выполняет что-то уже по перемапированным адресам...
Хотелось бы найти другой способ кроме копирования программы по новым адресам перед включениям ММУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
