> Обновление ПО с удаленного сервера., Как правильнее разделить ПО и самописный bootloader
Atridies
сообщение Dec 18 2013, 20:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток, армоводы!
Есть железка на Cortex-M0, в которой хотелось бы иметь возможность обновления ПО с фирменного FTP-сервера. Все части загрузчика: скачивание файла в SPI Flash, собственно запись в MCU Flash - готово. Но пока не могу всё это взаимоувязать, чтобы получился надежный загрузчик (чтобы из-за провалов питания и кривых рук персонала - не умирал насовсем).
На msp430 делал следующим образом (обновление по rs485): все обработчики прерывания - были расположены по жестким адресам и обслуживали основное ПО. Сам загрузчик не использовал вообще прерывания - вся обработка была через контроль соответствующих флагов (кроме reset-а). Соответственно как бы чего не происходило - всегда после перевключения стартовал загрузчик и в этот момент его можно было перехватить (нужным пакетом на rs485) и обновить ПО. Если перехвата нет - уходим в основное ПО.
Ровно сделать также на кортексе - не получается: почему-то uart-ы периодически подвисают.
Вообще мне видится несколько решений задачи загрузчика:
1. Сделать работу загрузчика чисто по флагам и оставить прерывания для основного ПО. Хорошо, но пока - не получается.
2. Сделать загрузчик как часть основной программы, но тогда - все вызовы между ними надо будет делать по жестким адресам. Муторно писАть и отлаживать.
3. Сделать работу загрузчика по прерываниям, но внутри сделать ветвление: в функцию загрузчика или в функцию основного ПО. Убиваем скорость реакции. Не айс.
Вопросы, которые хотелось бы прояснить для себя:
1. Какой вариант загрузчика все-таки лучше ?
2. Нет ли каких-то подводных камней при работе с флагами прерывания, но без самих прерываний ? Возможно ли это в принципе на кортексе ?
Заранее спасибо.
- Atridies   Обновление ПО с удаленного сервера.   Dec 18 2013, 20:10
- - A. Fig Lee   А там что, NVIC_SetVectorTable() не присутствует? ...   Dec 18 2013, 20:37
|- - KRS   Цитата(A. Fig Lee @ Dec 19 2013, 00:37) А...   Dec 18 2013, 20:58
|- - jcxz   Цитата(A. Fig Lee @ Dec 19 2013, 02:37) У...   Dec 19 2013, 02:50
||- - A. Fig Lee   Цитата(jcxz @ Dec 18 2013, 21:50) При про...   Dec 19 2013, 03:08
||- - demiurg_spb   Цитата(jcxz @ Dec 19 2013, 06:50) При про...   Dec 19 2013, 06:33
||- - scifi   Цитата(demiurg_spb @ Dec 19 2013, 10:33) ...   Dec 19 2013, 06:49
|- - mantech   Цитата(A. Fig Lee @ Dec 19 2013, 00:37) У...   Dec 19 2013, 09:22
|- - scifi   Цитата(mantech @ Dec 19 2013, 13:22) Можн...   Dec 19 2013, 11:05
||- - mempfis_   Цитата(scifi @ Dec 19 2013, 15:05) Не все...   Dec 19 2013, 11:51
|- - A. Fig Lee   Цитата(mantech @ Dec 19 2013, 04:22) Можн...   Dec 19 2013, 11:55
|- - mantech   Цитата(A. Fig Lee @ Dec 19 2013, 15:55) В...   Dec 19 2013, 16:37
- - kolobok0   Цитата(Atridies @ Dec 19 2013, 00:10) ..х...   Dec 18 2013, 21:14
- - Golikov A.   надо 2 загрузчика делать 1. примитивный, на 1 путь...   Dec 19 2013, 21:18
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Dec 20 2013, 01:18) н...   Dec 20 2013, 06:10
- - Atridies   Спасибо за ответы! Проблема несколько модифиц...   Jan 4 2014, 23:53
- - Atridies   Проблема решена. "указатель Reset-а - на 0x0...   Jan 6 2014, 21:40
- - alx125   Цитата(Atridies @ Jan 7 2014, 01:40) Проб...   Jan 6 2014, 22:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
