> Реболинг, Кто как делает
kalinka16
сообщение Jun 8 2006, 06:44
Пользователь №: 6 414
Разъясните технологию, пожалуйста
ZZmey
сообщение Jun 8 2006, 08:41
Пользователь №: 13 804
Если кратко, то на КП микросхемы наносится паста через спец. трафарет, и все это запекается в печи (или термофеном или ИК). По завершении трафарет удаляется, чип моется. В место пасты можно использовать готовые шарики, схема та же.
kalinka16
сообщение Jun 8 2006, 10:44
Трафарет есть, паста тоже, фен имеется
Только вот не получается ничего.
Пасту грею довольно долго, но она почему-то не становится блестящей, а какая-то серая остается, хотя видно, что плавится.
И еще, если грею трафарет, то он под воздействием тепла изгибается "дугой" и отходит от микросхемы.
Что я делаю не так?
ZZmey
сообщение Jun 8 2006, 10:48
Какую пасту используете, какой толщены трафарет и из чего сделан? Как крепите трафарет и микросхему?
kalinka16
сообщение Jun 8 2006, 11:11
Трафарет металлический, для ремонта сотовых телефонов.
Паста-без опознавательных знаков, в шприце.
Правда, мне кажется, что она подсохла, т.к. из шприца ее уже не выдавить, достаю так.
Крепить -ничем не креплю, так держу пинцетом.
ZZmey
сообщение Jun 8 2006, 12:25
Пасту меняйте 100%, она уже не пригодна для использованея, трафарет к микросхеме можно крепить термостойким скотчем, будет удобнее чем с пинцетом. Трафарет вообще лучше крепить на спец. станине или в зажимах, которые прилагаются в наборах для реболлинга-вещь не очень дорогая, но без нее реболлинг делать хлопотно.
singlskv
сообщение Jun 9 2006, 08:13
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Ну пасту выбрасывать не обязательно (если ее много осталось),
можно ее переложить в какую-нибудь емкость и добавить
немного флюса FLUX PLUS 6-412, затем очень хорошо перемешать.
Хранить в герметичной емкости(сохнет быстро) и лучше при низкой
температуре(в холодильнике).
nicom
Пользователь №: 1 870
...У меня то же получалось "хреново", значительно проще и быстрее, и главное лучше, получалось, когда через трафарет накладывал уже готовые шарики. Получалось не только красиво и аккуратно, сколь - калиброванные шарики имели одну и ту же высоту. Припайка таких микросхем практически на 100% была удачной в плане качества контакта.
При неравномерной высоте шариков, а она получается из-за захвата чуть большего количаства пасты. (Особенно в местах, где нет равномерного прижима трафарета и микросхемы.)
Может быть сильно давил шпателем, но при небольшой силе количество пасты еще более неравномерно.
Короче, пастой для реболдинга больше не пользуюсь. Только шарики. 10000 (10К шариков) стоят около 100руб. купил несколько разных калибров 0.3, 0.4....
Но, при навыке постоянной работы...очень может быть, что у Вас все таки получится и из пасты сделать хорошие шарики...
Да, добавлю - флюс то же желательно взять специальный, т.к. , например, канифольный пенится, шарики "всплывают"...
ZZmey
сообщение Jun 9 2006, 08:51
2 singlskv
Высохшую пасту производители рекомендуют не разбавлять, а утилизировать, т.к. при разбавлении нарушаются свойства пасты, и неизвестно, какой Вы получите результат при запайке, а тем более при реболлинге ИМХО.
singlskv
сообщение Jun 9 2006, 09:05
дятел
Из: Питер
Цитата(ZZmey @ Jun 9 2006, 12:51) *
2 singlskv
Попробуйте разбавить например для простой пайки (при реболинге действительно
труднее выдержать нужную консистенцию) и Вы приятно удивитесь результату
ZZmey
сообщение Jun 9 2006, 11:02
Если Вы паяете опытный образец, то спору нет, можно использовать и разбавленную пасту, а в серии или в массовке результат абсолютно непредсказуем (были у меня прецеденты, лично видел на рентгене какое "качественное" паяное соединение получается, если использовать такую пасту).
По поводу покупки новой пасты... Дело не в увеличении объемов продаж за счет рекомендаций по утилизации, а в соблюдении правил хранения, транспортировки и использования. Уважающий себя производитель такими методами не создает дополнительный спрос на продукцию. И не зря к каждой партии пасты (вплоть до 1-го шприца) выдается сертификат соответствия, где все четко и ясно расписано про использование данной пасты.
BSV
сообщение Jun 9 2006, 15:58
Пользователь №: 4 045
Может, немного не в тему... Не подскажете, где в Москве купить толковый набор для реболлинга (трафареты, шарики, флюс) или хотя бы хорошие трафареты на стандартные BGA корпуса? Какова приблизительно цена одного трафарета?
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
nicom
сообщение Jun 13 2006, 08:15
...покупал на Митино в новом здании на цокольном этаже шарики...
Трафареты там же... (только небольшие маде ин Чина)...
Большие через WWW.smtservice.ru... там же большая конференция, в том числе, по BGA... http://www.smtservice.ru/forum/list_forums.php?cid=6
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.02431 секунд с 7
