> const в ИАР
at90
сообщение Jun 8 2006, 06:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Раньше работал в кодэвижен. Но теперь нада портировать Uc/gui для AVR.
В кодэвижене это проблемно.
Cобрал проект для меги 128 + внешнее озу 32kb + индикатор 320 на 240.
Но постоянно не хватает стэка. Походу он переменные с CONST не помещает во влэш.
Пытался вместо const посавить __flash. Но много ошибок на нессответсвие типов.
И проект сдишком огромный. кучу текста нада перелопачивать.
Можно как нить побороть эту беду.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Сергей Борщ
сообщение Jun 8 2006, 07:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
1) использовать const __flash
2) обратить внимание на описание параметров функций, которым эти константы передаются (тоже должны быть описаны как const __flash)
rezident
сообщение Jun 8 2006, 10:00
Пользователь №: 3 882
Может имеет смысл константы объединить в структуру и работать с ней через указатели?
IgorKossak
сообщение Jun 8 2006, 12:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Чтобы не так много было переделывать, определите макроподстановку
#define const __flash
в каком-нибудь заголовочном файле и включите этот файл во все файлы проекта или, что проще, но требует работы в IDE, включите это определение в опции компилятора (где-то в препроцессоре, сейчас не вспомню).
_Sam_
сообщение Jun 8 2006, 12:41
Пользователь №: 2 031
могу ошибаться, но попробуйте добавить к опциям компилятора параметр -y, по идее это должно помочь.
at90
сообщение Jun 8 2006, 18:03
Из: Краснодар
А ГДЕ В ОПЦИЯХ ЕГО ДОБАВИТЬ?
GetSmart
сообщение Jun 9 2006, 00:09
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Может не по делу, но...
Если описывать const внутри процедуры, то она будет в ram. Надо писать static const ...
dxp
сообщение Jun 9 2006, 04:20
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Зависит от... В С const по умолчанию имеет внешнее связывание, поэтому компилятор должен размещать этот объект в памяти - вдруг на него есть ссылки из других единиц компиляции (ЕК). В С++ const имеет внутреннее связывание, поэтому у компилятора нет никаких причин пихать объект в память при условии, что он не объявлен extern и нигде внутри этой ЕК не берется адрес этого констатнтого объекта. Чтобы в С добиться ++ного поведения, можно, как Вы и сказали, использовать static, указывая, что объект локальный (для данной ЕК), снаружи не виден. Т.ч. по умолчанию зависит от того, включен ли режим ++ (--ec++, --eec++).
at90
сообщение Jun 9 2006, 05:07
Из: Краснодар
Вроде с такой вот штукой скомпилировалось нормально.
#pragma constseg=FAR_F
Nikson1200
сообщение Jan 22 2009, 22:29
Из: Беларусь, г. Минск
Пользователь №: 37 699
занимаюсь тем же самым что и автор темы в 2006-ом году и пришёл к той же проблеме - большие массивы (шрифты для ucGUI) добровольно не хотят размещаться во flash. или дописывать __flash перед константой (и править много-много функций, использующих их), или попробовать вот таким вышеуказанным методом. да, массив разместили во flash, компилятор проглотил. а теперь все эти функции пытаются использовать данные, расположенные совсем не там где надо (отсюда или мусор вместо букв, или пустота).
насколько я понял, происходит вот это (из мануала):
"if you want to place an object in flash, you can use any of the memory attributes __tinyflash, __flash, __farflash, or __hugeflash. The object becomes a flash object, which means you cannot take the address of it and store it in a default pointer.
However, it is possible to store the address in either a __flash pointer or a __generic pointer, though neither of these are default pointers.
Note that if you attempt to take the address of a constant __flash object and use it as a default pointer object, the compiler will issue an error. If you make an explicit cast of the object to a default pointer object, the error message disappears, instead there will be problems at run-time as the cast cannot copy the object from the flash memory to the data memory.
получается, выхода нет? или я неправ?
PS. очень интересно было бы услышать мнение автора темы.. хотя 2006-ой год....sad.gif
Сообщение отредактировал Nikson1200 - Jan 22 2009, 23:11
Сергей Борщ
сообщение Jan 23 2009, 01:12
Из: Рига, Латвия
Именно так. Или менять архитектуру процессора на другую, с одним адресным пространством. Это ведь не прихоть авторов компилятора - процессору действительно нужны другие команды, чтобы обращаться к данным во флеш (вы в этом убедились наглядно). И нет никакого другого способа сообщить компилятору об этом. Ведь ключевое слово const всего лишь указывает, что данные нельзя изменять. Вы можете объявить параметр функции с квалификатором const и компилятор будет следить, чтобы вы случайно не изменили этот параметр, только и всего. Сделать вывод о расположении данных и, следовательно, способе доступа к ним он не может, необходима ваша подсказка в виде квалификатора __flash, __eeprom или его отсутсвия.
Nikson1200
сообщение Jan 23 2009, 08:52
Сергей Борщ,
west329_
сообщение Jan 23 2009, 17:10
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
unsigned char __flash mymac[6] = {0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF};
unsigned char __flash ip_google[4] = {81,19,70,1};
__no_init unsigned char __eeprom myip_eeprom[4];
__no_init unsigned char __eeprom ipaddr_gate_eeprom[4];
Nikson1200
сообщение Jan 28 2009, 13:24
значит так.... редактирую я исходники библиотеки и чувствую что терпения не хватает - слишком много надо всего перелопатить. быть может есть какой-нить компилятор который автоматически решает проблему размещения const во flash и последующего обращения к этим данным?
(чувствую что наверное проще будет внешнюю RAM поставить и пускай шрифты туда ложаться sad.gif )
Dog Pawlowa
сообщение Jan 28 2009, 14:01
Пользователь №: 18 823
Цитата(Nikson1200 @ Jan 28 2009, 17:24) *
быть может есть какой-нить компилятор который автоматически решает проблему размещения const во flash ..
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
