> PCI шина - сколь глубока нора ..., сколько реально может поместиться в ней, шин и устройств
Bios71
сообщение Dec 18 2013, 10:45
Из: Мюнхен
Пользователь №: 35 249
чтобы на практике устройства "определялись" БИОСом и не "терялись" на концах деревьев ...
задача практическая ... имею более 70 PCI-шин и до 140 PCI- устройств
на самых "дальних" PCI-ветках/шинах (за 9/10-тым P2P мостом) "подветки" и PCI-устройства ... теряются crying.gif
PS: пока подозрения есть толко на ограничения(какие???) по таймингу , т.е. если "подрезать" ветки стоящие ранее - то в "проблемных" все "находится"
PS2:еще особенности
Latency L0 кое где до 12000 nS (max по спецификациям 8000)
L1 64000 nS (max по спецификациям 128000)
Сообщение отредактировал Bios71 - Dec 18 2013, 13:50
я не волшебник, я только учусь ...
krux
сообщение Dec 18 2013, 17:42
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
возможность раз:
PCI-to-PCI bridge specification говорит о максимальной первичной задержке ответа в 16 тактов от любого таргета (с изначальной дефолтной длительностью) плюс 8 тактов на каждую последующую completion
если каждый бридж съедает по 1 такту upstream и 1 такту downstream, то для классического PCI-to-PCI bridge стабильно работать будут только bus0 иследующие за ним 8 уровней иерархии...
а всё, что навешено дальше 8го - фактически будет обрубаться первым в иерархии бриджем, как completion timeout.
возможность два:
BIOS производит энумерацию рекурсивно, при этом одновременно выделяет ресурсы, плюс обеспечивает выравнивание и, соответственно, повторное выделение/перемещение окон. Вероятно, в какойто момент ему приходится настолько сильно увеличивать окно под какой-то из бриджей, что это приводит к "отрезанию" большей части доступной на тот момент оперативки, в результате чего процесс энумерации тупо прерывается, и остальные устройства не ищутся.
основное предположение здесь связано с размещением диапазонов окон устройств-потомков в диапазон окна бриджа-родителя.
Сообщение отредактировал krux - Dec 18 2013, 17:55
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Bios71
сообщение Dec 19 2013, 08:23
Из: Мюнхен
Цитата(krux @ Dec 18 2013, 21:42) *
возможность раз:
возможность два:
спасибо за указанное направления в которое (хотябы) смотреть
с БИОСом действительно не все играет как задумано (хотя я и есть "биос")
виндовс-девайс-менеджер (который я раньше уважал) НЕ показывает "потерянные" устройства,
в самой дальней ветке последний(с PCIe-девайсом) и предпоследний мосты (на нем P2P и новая ветка) имеют за собой что то (!!!!) , RW-Everything и PCI.EXE(DOS) показывают часть(первый ряд) затерянных устройств ... но без выделенных ресурсов (а P2P неотображаемый мост не видит 11/12 уровень мостов с устройствами biggrin.gif )
под такое гигантское(и прожорливое) число устройств выделяю больше 2.5 Гб памяти (на машине 16Гб)
но первые 4Гб являются волшебными ... их любят все и в них лезут, и система и PCI и выделенные ресурсы , а они НЕ резиновые
буду копать
krux
сообщение Dec 19 2013, 08:59
Из: дефолт-сити
а может у вас ещё и конфликт шин случился? всмысле двум физически разным шинам записаны одни и те же [primary bus number]:[secondary bus number]:[subordinate bus number]
64-битные BARы, которые ещё и работают ;-) встречаются очень редко, поэтому не смотрите на то что у вас 16 ГБайт. фактически под PCI у вас их всё равно 4 ;-)
и ещё для информации к размышлению: устройствам с 32-разрядными BARами, которые захотят совершить DMA-транзакцию, память (в которую они будут писать/читать) нужна будет тоже из первых 4Гб, т.е. копирование данных туда-сюда из верхних 12 Гбайт будет неизбежно.
и ещё, у вас PCI или PCI-Express?
у PCI-Express привязку к тактам сделать невозможно, т.е. её там нет, зато вместо этого есть таймауты.
Bios71
сообщение Dec 19 2013, 09:45
Из: Мюнхен
проверял, вроде все уникально/индивидуально
это я и имел ввиду про "волшебные".... первые 4Гб
PCI-Express мосты через удлинитель http://www.onestopsystems.com/pcie_hib38_x8.php (с расширителем до 4-х) на PEG порту(x4) IvyBridge
krux
сообщение Dec 19 2013, 12:08
Из: дефолт-сити
не уверен насколько это поможет... но вдруг
[attachment=81766:qwerty12345.gif]
[attachment=81767:qwerty123456.gif]
для удлинителя ещё одна проблема может быть c ACK latency timeout, при, например, переполнении replay buffer в самом свиче из-за ошибок CRC.
но в этом случае это скорее "наука о контактах", либо придется возиться с глазковыми диаграммами и тогда без родного софта от свичей не обойтись.
в интернетах оно зовётся PLX_SDK_v7_10_Final_2013-08-09
написано на java, периодически глючит, вылетает и т.п. прелести.
этот софт позволяет делать многие вещи со свичами, но для активации плюшек на каждую определенную модель свича нужен отдельный ключ, т.е. в идеале всё равно понадобится NDA, и тогда тут всё печально.
L0 и L1 Latency вы где крутите? на IvyBridge?
дело в том что тогда это фактически параметры общения между рут-портом IvyBridge и первым свичем, и к дальним таргетам в иерархии эти параметры никак не относятся.
Bios71
сообщение Dec 19 2013, 13:18
Из: Мюнхен
о спасибо за наводку ... надо "глазки" посмотреть на каждом из удлинителей, все ли "достаточно хороши"
NDA нас(точнее клиента) сильно не испугаешь, хочу еще посоветовать им поменять DUAL (с адаптером) на -PCIe-HIB38-x8-QUAD
ну вроде в процессе энумерации для ASPM задержки считаются накопительно , как-то так :
Setting ASPM for Link...
UP STREAM PORT -> [B1|D0|F0] <--> [B0|D1|F0] <- DN STREAM PORT
Getting Overwr Aspm Settings for DNSTREAM PORT: Calc ASPM = 0 ... Setup ASPM = 0
Getting Overwr Aspm Settings for UPSTREAM PORT: Calc ASPM = 0 ... Setup ASPM = 0
Status = EFI_SUCCESS : Calc ASPM = 0 ... Overwr ASPM = 0
Calculate MPL :
Link # 1, Link MPL=0; Total MPL=0 dn->[B4|DB|F0]<->[B13|D0|F0]<-up;
Link # 2, Link MPL=0; Total MPL=0 dn->[B2|D8|F0]<->[B3|D0|F0]<-up;
Link # 3, Link MPL=0; Total MPL=0 dn->[B0|D1|F0]<->[B1|D0|F0]<-up;
Calculated MPL 0
Calculate L0s:
Link# 0 Lat=2000(nS) dn->[B4|DB|F0]<->[B3|D0|F0]<-up;
Link# 1 Lat=4000(nS) dn->[B2|D8|F0]<->[B1|D0|F0]<-up;
Link# 2 Lat=2000(nS) dn->[B0|D1|F0]<->[B47|D0|F0]<-up;
Total Calclulated latency: 8000 (nS)
Calculate L1 :
Link# 0 Lat=32000(nS) dn->[B4|DB|F0]<->[B3|D0|F0]<-up;
Link# 1 Lat=32000(nS) dn->[B2|D8|F0]<->[B1|D0|F0]<-up;
Link# 2 Lat=8000(nS) dn->[B0|D1|F0]<->[B47|D0|F0]<-up;
Total Calclulated latency: 34000 (nS)
krux
сообщение Dec 19 2013, 13:49
Из: дефолт-сити
боюсь, что тут придётся ASPM выключить (и в ACPI соответственно сделать тоже самое).
хотя бы то тех пор пока отлаживаете всё остальное.
Bios71
сообщение Dec 19 2013, 14:29
Из: Мюнхен
Цитата(krux @ Dec 19 2013, 17:49) *
боюсь, что тут придётся ASPM выключить. хотя бы то тех пор пока отлаживаете всё остальное
так он и выключен, просто статистика ведется (в процессе PCI-энумерации), что карты поддерживают (Gen1/2/3 ... x1/x4/x8) и пр. сколько стоит т.е. длится L0/L1 для ASPM.... и я ее/статистику посматриваю для "выявления подозрительных мест"
а вот ето новенькое ... в каком месте и какими методами ... это можно увидеть .... привествуются ссылки
Сообщение отредактировал Bios71 - Dec 19 2013, 14:34
krux
сообщение Dec 19 2013, 15:13
Из: дефолт-сити
ну так ACPI же заполняется BIOS-ом, соответственно в FADT
поле IA_PC
бит PCIe ASPM Control
сейчас все операционки читают ACPI, поэтому если BIOS засунул в ACPI что-то не то, то возможны всякие приколы, смешные и не очень.
например windows может найти только 2 ядра процессора вместо 16 (8 с гипертредингом)
http://acpi.info/
Bios71
сообщение Dec 19 2013, 15:44
Из: Мюнхен
Цитата(krux @ Dec 19 2013, 19:13) *
FADT
поле IA_PC
http://acpi.info/
Bios71
сообщение Feb 6 2014, 14:14
Из: Мюнхен
методом "научного тыка" нащупано ограничение для удлинителя onestopsystems, максимум 64 шины за ним wacko.gif
krux
сообщение Feb 7 2014, 18:52
Из: дефолт-сити
Bios71
спасибо за инфу
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.03215 секунд с 7
