> Простые вопросы по кортексам
vladimir_orl
сообщение Dec 19 2013, 09:57
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Здравствуйте. Насколько я понимаю, вопросы по кортексам тоже сюда писать?
Так как к кортексам только подступаю, а отладочную плату привезти обещают в обозримом будущем, то изучаю их по даташитам и кейлу (до 32 кБ он условно-бесплатный).
Имеются совсем дилетантскае вопросы. Смотрю на примере LPC1102 и LPC1311.
1. Почему в кейле нет симуляции периферии кортексов? Или это я плохо смотрел? Можно ли как её подключить? Есть ли там понятие Fast GPIO?
2. Каковы наклюдные расходы (примерно в тактах) входа в обработчик внешних прерываний? Есть ли смысл программу писать а ассемблере?
3. Насколько я понял, блоки MAM отсутствует и FIQ отсутствуют? Или у кортексов с выборкой команд всё хорошо? Программа может выполняться только из флеша?
5. Можно ли настроить выход из спящего режима по SPI? По завершению приёма байта или по приёму первого бита? Или просыпание лучше завести от внешнего прерывания?
6. Сколько примерно тактов (если не сложно ответить) будет занимать каждая команда в таком вот простом коде:
int i = 0;
int datas[1000];
for (i = 0; i < 1000; ++i){
    datas[i] = IOPIN;
Ответов (1 - 14)
SII
сообщение Dec 19 2013, 10:08
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Ответом на этот и большую часть других вопросов является то, что Cortex, а точней, Cortex-M -- это семейство процессорных ядер, а не конкретный микроконтроллер. Наличие той или иной периферии, ускорителя памяти, возможность использования периферии для пробуждения процессора -- всё это зависит от конкретной модели микроконтроллера, а не от того, какое именно у него ядро. Дело ядра -- лишь выполнять программы.
Скорость выполнения кода сама по себе -- одна машинная команда за такт, но достигается она за счёт работы конвейера. Поэтому переходы и прерывания уменьшают скорость (возникают "лишние" такты из-за необходимости выборки и декодирования команд при пустом конвейере). Скорость выборки кода из флэш-памяти зависит опять-таки от модели микроконтроллера, напряжения питания и тактовой частоты.
ViKo
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Найдите книжки Josef Yiu по Cortex-M0 -M3, и там прочтете ответы на все вопросы. Где искать, знаете.
vladimir_orl
сообщение Dec 19 2013, 10:13
Из: Орёл
Я, скорее всего буду применять либо продукцию LPC либо ST.
Спасибо. Скачал.
toweroff
сообщение Dec 19 2013, 11:14
Пользователь №: 20 514
плохо смотрели. Все там есть
vladimir_orl
сообщение Dec 19 2013, 13:08
Из: Орёл
У меня keil4. Контроллер - LPC1102. Создал проект, откомпилил.
Запустил дебаггер.
Смотрю перифералс. А там только Cjre Peripherals. Или так и должно быть?
Хотелось бы и порты ввода-вывода и таймеры и etc.
SII
сообщение Dec 19 2013, 13:36
Из: Солнечногорск-7
Далеко не для всех микроконтроллеров имеются возможности отображать состояние периферии. В некоторых случаях может помочь формальное использование в разработке похожего контроллера -- но надо самому чётко понимать различия между ними, чтобы и программа собиралась правильно, и с отображением периферии проблем не возникало. Ну а в некоторых, увы, никак...
toweroff
сообщение Dec 19 2013, 17:25
я смотрел в 5-ке, в 4-ке смогу посмотреть завтра
Falkon_99
сообщение Dec 19 2013, 21:40
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
есть 5 keil ?
как он, много поменяли? совместимость версий проэктов 4го и 5го соблюдается?
vladimir_orl
сообщение Dec 20 2013, 04:04
Из: Орёл
keil 5 есть? Где скачать можно?
toweroff
сообщение Dec 20 2013, 08:25
Цитата(Falkon_99 @ Dec 20 2013, 01:40) *
есть 5 keil ?
соблюдается, обратная совместимость есть. Лучше поставить и посмотреть sm.gif
http://www.keil.com/update/whatsnew.asp?p=RVMDK&v=5.00
http://www.keil.com/update/relnotes/MDK500.htm
в местных закромах вроде было, также тут можно
ViKo
сообщение Dec 20 2013, 09:54
Вчера появился Keil 5.01
toweroff
сообщение Dec 20 2013, 15:13
ага, они поменяли формат пакетов. Старый PackInstaller их не кушает
esaulenka
сообщение Dec 20 2013, 17:26
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Запустил дебаггер.
Большую часть периферии в кейле перенесли в новый механизм: View -> System Viewer, потыкайте по меню (этот пункт появляется только в активной дебаг-сессии).
PS сильно заморачиваться подсчётом тактов на кортексах не стоит. Куча шин, хитро связанных друг с другом, каждая со своей частотой и таймаутами, ведомыми только разработчику чипа. Меряйте окончательную производительность, это интересней.
Особенно заметна эта проблема на low-end чипах, когда производитель сосредотачивается на энерго- и деньго-сберегающих технологиях, а не на скорости.
Я как-то экспериментировал с SSP (продвинутый SPI) на LPC1111.
Тупой код
while (len--)
   while (STATUS_REG == BUSY);
   DATA_REG = *data++;
Работал на порядок, наверное, медленнее, чем должно было быть по результатам подсчёта тактов. Переделал в критичных местах на использование аппаратного FIFO, убрав часть запросов к регистру статуса - стало заметно быстрее.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
toweroff
сообщение Dec 20 2013, 19:00
хотя все такты и расписаны (конвеер отключим sm.gif ), никто не будет, на мой взгляд, заниматься настолько глубоко симуляцией. Расчет времени возможно. Кейл даже может что-т показать в плане времени. Да вот все никак не было возможности проверить, потому как отдельный камень со всей своей периферией - это сферический конь. Как там с ним и кто будет общаться - вот тут уже и все симуляторы сломались
Что касаемо времени критических обработок - грамотное распределение приоритетов прерываний, короткие обработчики и сохранение критических данных (по скорости) где-то в TCM
Почему чипа? AHB и APB разве не стандартизированы ARM?
у меня тоже софтварный UART на 8051 больше 9600 не мог, ему там еще кучу дел нужно было делать sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
