6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Приведение типа указателя на элемент структуры
AHTOXA
сообщение Oct 19 2012, 07:31
Сообщение #61
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(ViKo @ Oct 19 2012, 11:49) *
Мы же ее (структуру) уже разъехали разъездили раскатали растянули.
Так вот я и выясняю, не может ли она после этого разъехаться ещё большеsm.gif
Представьте, что есть ключ компилятора, который каждый байт в структуре выравнивает на границу слова. С таким ключом всё наше растягивание пойдёт насмарку.
_Pasha
сообщение Oct 19 2012, 09:27
Сообщение #62
Пользователь №: 29 509
Самое простое - не морочить, а заложить где-то assert, только вот что лучше проверять: небось, sizeof какой-то тестовой структуры, не обязательно прям-таки осмысленной и привязанной к реальным портам, но с использованием всех индуистских _IO32 и прочая.
ViKo
сообщение Oct 19 2012, 09:32
Сообщение #63
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
К счастью, в железе STM32 адреса устройств уже распределены так, что "упаковываются" в структурах согласно своему естественному размеру, int16_t по границам полуслова, int32_t по границам слова. Во всяком случае, я не заметил, чтобы где-то в stm32fxx.h было не так. Поэтому, если не насиловать компилятор прагмами pack(n), ничто расползаться не должно.
А __packed может только утоптать структуру, но не раздвинуть ее. А от этого мы уже защитились RESERVED.
Так, вроде?
_Pasha
сообщение Oct 19 2012, 09:57
Сообщение #64
Цитата(ViKo @ Oct 19 2012, 12:32) *
К счастью, в железе STM32 [...]
В принципе, тут зацепились мы за платформенно-независимый вопрос.
... а также приведением типов указателей на элемент структуры sm.gif ...
=GM=
сообщение Oct 26 2012, 20:10
Сообщение #65
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 09:51) *
Допустим, имеется структура из байтов. Хочу инициализировать сразу 2 байта 16-битовым числом, или сразу 4 байта 32-битовым числом. Привожу указатель к нужному типу
Похоже, при формировании структуры си-компилятор находит элемент с максимальной длиной и выделяет каждому элементу структуры размер памяти, равный максимальной длине. По крайней мере, для кейловского компилятора я это доказал. Выделил структуру
typedef struct
unsigned long VARA;
unsigned char VARB;
unsigned int VARC;
CRCSTRUCT;
CRCSTRUCT STRD;
и в дибаггере стал туда писать побайтно, начиная с VARА. В VARА записалось 4 байта, как и ожидалось, в VARВ записался один байт, остальные три писались в никуда и не отображались, в VARC записалось два байта, остальные записались в никуда.
Так что дырки в структурах всегда будут, если структура содержит элементы разной длины.
_Pasha
сообщение Nov 9 2012, 18:48
Сообщение #66
Есть Грабля!
CODE
typedef struct
char id[2];
uint32_t size;
char reserved[4];
uint32_t offset;
uint32_t bmp_infolen;
uint32_t width;
uint32_t height;
uint16_t planes;//number of
uint16_t bits_per_pix;
uint32_t compress_type;
uint32_t picture_size;
uint32_t Hresolution;
uint32_t Vresolution;
uint32_t used_colors;
uint32_t important_colors;
} bmp_header_t;
Компилим
gcc версия 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5)
с дефолтными настройками code::blocks (уверяю, там ничего страшного нету, выравнивание нигде принудительно не включено)
Пишет после bmp_header.id два нулевых байта, также при выводе его размера показывает 56 байт супротив 54-х.
ЗЫ причем, сгенеренный и исходный BMP отличаются ровно на этих 2 байта
PPS добавили #pragma pack(1) - получили всё, что надо. 54 байта.
Оттакот!
ppps Что-то пользоваться таким ГЦЦ расхотелось...
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 9 2012, 19:11
Сергей Борщ
сообщение Nov 9 2012, 19:29
Сообщение #67
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Pasha @ Nov 9 2012, 20:48) *
CODE
typedef struct
    char        id[2];
    uint32_t    size;
И что же вы ожидали (надеюсь, это был не AVR или MSP430)?
AHTOXA
сообщение Nov 9 2012, 19:33
Сообщение #68
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(_Pasha @ Nov 10 2012, 00:48) *
Есть Грабля!
_Pasha
сообщение Nov 9 2012, 19:43
Сообщение #69
Цитата(AHTOXA @ Nov 9 2012, 22:33) *
Разобрался... чего-то вбил себе в голову, что uint16_t там не подряд идут. И непонятно, чего там так, там эдак. Тогда всё правильно.
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 9 2012, 19:44
ViKo
сообщение Dec 20 2013, 09:45
Сообщение #70
Всплыл вопрос, кажется, подойдет в эту тему.
Создаю суперструктуру из нескольких разных структур. В каждой из структур переменные разного размера кидаю, как попало. Не знаю, создаются дыры или нет, но пока использовал структуры по-отдельности, проблем не было. Keil знает, куда положил, и откуда брать. Для Cortex-M нет проблем. В суперструктуре должно быть аналогично.
Теперь хочу копировать суперструктуру в другую, такую же (backup). Хочу делать это 32-битовыми пересылками. Кроме того, хочу вычислять аппаратно CRC суперструктуры, туда тоже нужно посылать 32-битовые слова.
Задаю указателю на uint32 адрес суперструктуры (uint32_t *)&Ctrl. Вычисляю ее размер в словах (!) size(Ctrl_t) / 4. И так собираюсь использовать.
Вопросы:
1. Что гарантирует, что вся суперструктура разместится по выровненному до слова адресу? Что будет, если первый элемент - 8-битовый?
2. Как задать, чтобы ее размер был равен целому числу слов? Пока напихал несколько пустых байтов, каждая мелкая структура - по 2-4-8 байтов, общее количество 44 байта (но, может, есть и дыры двухбайтовые?). В конце суперструктуры задаю 32-битовую CRC, это гарантирует выравнивание по словам, и целое число слов?
MrYuran
сообщение Dec 20 2013, 10:35
Сообщение #71
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если явно определено выравнивание (pack или aligned), то вроде как должно.
ViKo
сообщение Dec 20 2013, 10:44
Сообщение #72
Почитал здесь - http://www.keil.com/support/man/docs/armcc...he.htm#Cihbbgii
Похоже, ничего делать не надо.
Похоже, лучше, наоборот, ничего не задавать. Тогда само разместится ровненько.
ig_z
сообщение Dec 20 2013, 11:05
Сообщение #73
Пользователь №: 551
QUOTE (ViKo @ Dec 20 2013, 11:45) *
Я точно не вспомню, но делал что то типа такого:
Помещал "супер структуру" + массив байт в "супер-супер структуру"
Размерность массива байт задавал как остаток от деления sizeof("супер структура") на 4.
Единственное, что не могу вспомнить, как обходил ситуацию с нулевым размером массива байт.
ViKo
сообщение Dec 20 2013, 11:08
Сообщение #74
Запустил компиляцию с опцией --remarks.
Вижу:
enum занимают по 32 бита! Неоправданная роскошь.
К структуре с enum и 3-мя uint_16 добавилось... видимо 2 байта в конце.
По структуре Ctrl никаких замечаний не увидел.
Добавил uint8_t в конец Ctrl. Получил замечание, что добавило padding.
Делаю вывод - ничего не бойся, не проси... rolleyes.gif Сам Кейл придет и принесет.
PheeL
сообщение Dec 20 2013, 11:14
Сообщение #75
Пользователь №: 32 633
Каждый из элементов enum - это int. Так что если машинное слово 32-х разрядное, то всё верно.
Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а - JTAG.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
