3 страниц V   1 2 3 >
> SIM900 + gsmMuxd + GPRS, самопроизвольно перегружается модем
fonin
сообщение Oct 24 2011, 14:48
Пользователь №: 67 883
Всем здравствуйте.
Есть следующая проблема.
Имеется gsm-модем на чипе SIM900. Он используется в мультиплескируемом режиме (далее для краткости мукс-режим), с помощью
модифицированной программы gsmMuxd; изменения касаются поддержки расширенных пакетов протокола gsm 07.10 (закомментированы по умолчанию в gsmmux, именно этот формат пакетов реализован в SIM900).
При попытке установить GPRS-соединение в мукс-режиме модем перегружается. В обычном режиме все работает.
Версия прошивки:
Revision:1137B09SIM900M64_ST
Лог прилагается. В логе строки, начинающиеся с serial[] -- это ответ от модема в 16-ричной/символьной формах.
В районе строки Dropping frame: expected packet length is 8751, received 107 произошла перезагрузка (+CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready), до этого шли пакеты по протоколу gsm07.10 (обрамленные байтами f9).
На 6-й (родной) прошивке была эта проблема, на одном из модемов вылечилась перешивкой на 9-ю версию прошивки, на другом модеме проблема не исчезла.
Что происходит и как это вылечить ?
Frolov Kirill
сообщение Oct 24 2011, 18:02
Пользователь №: 62 643
Не видно, где прилагается.
Я правильно понимаю, используется внешний, относительно модема, TCP-стек? И сбой происходит в момент работы PPP-протокола?
Это печально.
fonin
сообщение Oct 24 2011, 18:20
Понимаете частично правильно. Сбой происходит на команде AT+CGDCONT, когда ppp еще не стартовал.
Вот прилагается.
А какая разница какой стек, внешний или не внешний ?
Модем SIM900D, если это имеет значение.
Сообщение отредактировал fonin - Oct 24 2011, 18:22
CADiLO
сообщение Oct 31 2011, 07:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Очень интересно получается.
А прошивку значит указываем от обычного
И что, все работает? Не верю. Так что или с написанием ошиблись, или заливайте как положено прошивку.
Кроме того сами пишете что
Тогда при чем тут железо если прошивки одинаковы, сравнивайте чем отличаются условия работы того устройства где все вылечилось с неработающим. Оператор, программа, установки.... И даже вплоть до помывки платы....
Ну и последнее - на 900D лучше не ориентироваться.
Aner
сообщение Oct 31 2011, 08:07
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Да непонятно что за модем у вас SIM900 или SIM900D; разница есть.
И также непонятно, зачем внешний стек ипользовать, боязьнь от SIM300 осталась?
Внутренний стек не так и плох, сделать ему аналог снаружи не просто, да и зачем?
fonin
сообщение Oct 31 2011, 08:25
Попробую ответить по порядку.
Вполне возможно что и залили не ту прошивку. Спасибо за замечание.
Где можно найти прошивку для sim900d ?
Есть такая вещь, как обратная совместимость. Внешний стэк остался еще от мс35. Модемный модуль лишь часть нашего изделия; изменения в нем тянут за собой изменения в массе других подсистем. Поэтому пока что будет внешний (работающий, за исключением описанной проблемы) стек. Кроме того, сохранение внешнего стека позволит сравнительно безболезненно перейти на другую модель модема.
CADiLO
сообщение Oct 31 2011, 08:50
Из: Днепр
Если брали у нас - то как обычно письмом запрос, я вышлю.
fonin
сообщение Oct 31 2011, 15:48
Обновили прошивку:
Revision:1137B08SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS
Уже даже не делаем AT+CGDCONT=1 итд. Перезагрузка просто на
AT+CGDCONT?
в мукс-режиме.
В обычном режиме отвечает
+CGDCONT: 1,"IP","vpni.kyivstar.net","0.0.0.0",0,0
+CGDCONT: 3,"IP","","0.0.0.0",0,0
Не думаю что дело в железе. Эта команда ведь не приводит к смене режима работы модема, потребления питания.
CADiLO
сообщение Oct 31 2011, 15:53
Из: Днепр
Можно получить полностью лог до момента перезагрузки ?
fonin
сообщение Oct 31 2011, 16:01
Вот лог
CADiLO
сообщение Nov 1 2011, 08:19
Из: Днепр
Нет, пожалуйста лог с RX/TX модема в виде АТ команд и данных. Желательно с временными метками.
Можно снять сниффером - например LGComSpyInst или терминалом с второго компа физически читающего обе линии.
И еще вопрос - это под линуксом ? Потому что если прийдется снимать внутренний протокол работы модуля, то сервисная программа перехватчик работает только в виндовой среде. Прийдется на дебаг порт подключать комп с виндой и прогой.
fonin
сообщение Nov 1 2011, 08:50
Да, под линуксом. Вы озадачили...
Этот лог -- что приходит из порта.
CADiLO
сообщение Nov 1 2011, 09:28
Из: Днепр
Да, только вашей программой это так:
serial[2]=52/R
serial[3]=44/D
serial[4]=59/Y
serial[5]=d/
serial[6]=a/
gsmMuxd[18024]: is in extract_frames
gsmMuxd[18024]: Dropping frame: expected packet length is 8751, received 7
gsmMuxd[18024]: out of extract_frames
gsmMuxd[18024]: Serial Data
serial[0]=d/
serial[1]=a/
serial[2]=2b/+
serial[3]=43/C
serial[4]=46/F
serial[5]=55/U
serial[6]=4e/N
serial[7]=3a/:
serial[8]=20/
serial[9]=31/1
А надо как в терминале....
RDY
+CFUN: 1
Если не срочно, то как время будет переварю Ваш текст в удобочитаемый чтобы посмотреть что там к чему.
fonin
сообщение Nov 1 2011, 21:14
А как же его сделать как в терминале, если там бинарные пакеты идут ? RDY CFUN -- это как раз данные, которые хоть и в текстовом виде приходят (которые можно расписать в строки как вы хотите), но их там быть не должно!!! Должны приходить пакеты с ответами, завернутые в байты f9 (сигнатура начала/конца пакета в протоколе GSM 07.10), вместо этого модем перегружается и выдает RDY +CFUN итд -- заставку загрузки.
CADiLO
сообщение Nov 2 2011, 08:17
Из: Днепр
инициализация и все что предвараяет данные ведь не бинарная, а АТ команды.
кроме того бинарник можно вписать в виде массива.
ну и как я уже говорил что если в инициализации все правильно, то возможно к дебаг порту прийдется подключить комп с виндами и снять лог сервисной программой чтобы видеть что в модуле творится в момент перезагрузки
и еще - питание линейный стабилизатор или импульсник?
второе - это на всех операторах такое?
третье работаете на автоопределении или фиксированой скорости?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01714 секунд с 7
