2 страниц V  < 1 2
> Воздействие космической радиации, просвятите пжл.
alexPec
сообщение Dec 19 2013, 18:17
Сообщение #16
Пользователь №: 15 968
Спасибо за ссылки, почитал.
А вот как борются с ошибками из-за зарядового шлейфа в начале клокового дерева? Ну например в PLL где-то что-то сбилось. Дублирование(троирование) ведь тут не катит?
yes
сообщение Dec 20 2013, 11:33
Сообщение #17
Пользователь №: 1 640
почему не катит - катит
ставится 3 тактовых дерева, каждое на вход соответствующего троированного триггера. и на эти деревья обычно еще тактовый сигнал подают с фазовым сдвигом
так сделано в актеловских антифузах, в публичной доке у атмеловского леона (АT699 по-моему) расписано
а PLL плохой элемент, его нужно использовать с осторожностью, иногда нельзя вообще
megajohn
сообщение Dec 20 2013, 12:29
Сообщение #18
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
а где можно почитать про "зарядовый шлейф в начале клокового дерева" ?
гугль не подсказал
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Shamil
сообщение Dec 20 2013, 12:36
Сообщение #19
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Не могли бы Вы подробней объяснить чем он плох ?
А то как раз собирался задействовать PLL вместо внешней
ФАПЧ, в очень ответственном блоке (Плис Actel A3PE1500).
Теперь засомневался...
НЕХ
сообщение Dec 20 2013, 13:19
Сообщение #20
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Cosmic radiation kills power MOSFETs
http://owinfo.ele.tue.nl/vakken/5N280/Pres...wer_MOSFETs.pdf
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
alexPec
сообщение Dec 20 2013, 14:04
Сообщение #21
ПЛЛ плох, я так понимаю, тем, что зарядовым шлейфом сбивается захват и затем начинается болтанка частоты/фазы пока ПЛЛ в захват не войдет?
AlexKit
сообщение Dec 28 2013, 16:10
Сообщение #22
Пользователь №: 36 341
если попадет заряд, то скорее всего просто все сдохнет, и ни какой корпус не спасет-), таких примеров много, т.е. реально можно(и нужно) делать распределенную систему типа RAID, или много спутниковую, из множества мелких и простых спутников, когда можно переложить решение задачи на другие цепи(спутники). но как правило у нас с этим никто не заморачивается, и обходятся обычной бумажкой с рекомендациями( AСTEL etc). а вообще можно все что угодно использовать, но на всякий случай лучше поставить 2-3-4 штуки, на разных платах, все таки не на день посылается.
yes
сообщение Dec 30 2013, 15:52
Сообщение #23
не могу - физику не знаю, но по результатам тестов/опыта
про 3РЕ рекомендую с jet propulsion lab (nasa) почитать http://www.jpl.nasa.gov/
там и по дозам и по ТЗЧ достаточно плохо - PLL не повредит (ну то есть хуже не сделает)
есть и VCO и ФД стойкие - но сам не собирал внешнюю PLL (обычно там RF частоты ГГц)
khach
сообщение Dec 30 2013, 21:28
Сообщение #24
Пользователь №: 1 741
Кстати, околоземная космическая радиация это еще цветочки. Недавно NASA пришлось отказаться от нескольких миссий на спутники Юпитера. Оказалось, что несуществует электроники, способной выдержать проход радиационных поясов Юпитера. А еще и сами спутники сидят в радиационных поясах. Например на Европе 540 рад за сутки. А Европа- это вода, рабочее тело для полетов по всей системе. А возможно и кое-что по-интереснее. Кому интересно http://www.iki.rssi.ru/conf/2009elw/presen...etselev_ELW.pdf попытка выбрать траекторию входа в систему Юпитера с целевой задачей- минимальная рад доза, а не экономия топлива, как бывает обычно.
Говорят, что всерьез рассматривали ламповый компьютер с памятью на ферритах. Лампы конечно микро, с холодной эмиссией и безкорпусные.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.12883 секунд с 7
