4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Тантал vs керамика
rloc
сообщение Nov 25 2013, 10:58
Сообщение #31
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 13:44) *
аккумулятора 12V
Есть еще одна идея, и 12-ти вольтовый аккумулятор наводит на некоторые мысли. У Вас нет вибрации при измерении?
Kaligooola
сообщение Nov 26 2013, 15:41
Сообщение #32
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Конкретно для TPS71550 производитель делает упор на X7R тип. Как вариант попробовать такой тип конденсатора.
The TPS715xx requires an output capacitor connected between OUT and GND to stabilize the internal control loop. Any capacitor (including ceramic and tantalum) greater than or equal to 0.47 µF properly stabilizes this loop. X7R type capacitors are recommended, but X5R and others may be used.
На другие стабилизаторы действительно иногда даются таблицы с диапазоном стабильности для разных выходных конденсаторов. Скорее всего нужно или поставить меньше керамический конденсатор, или вернуть тантал (с большим ESR).
Для некоторых DC-DC преобразователей так же возможно работа с выходным керамическим или танталовым конденсатором. Но выходной керамический конденсатор требует цепей компенсации.
dinam
сообщение Dec 5 2013, 08:56
Сообщение #33
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Подниму темку.
Сегодня обнаружил подозрительно дешевые керамические конденсаторы 220 мкФ в корпусе 1210 производства Samsung. К сожалению на сайте производителя не нашел каких либо графиков sad.gif Надо пробовать sm.gif .
HardEgor
сообщение Dec 5 2013, 09:46
Сообщение #34
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Надо поиском по названию параметры искать http://www.samsungsem.com/servlet/ProductS...nd_val=cl32A227
там и спецификация и графики
dinam
сообщение Dec 5 2013, 09:58
Сообщение #35
Спасибо, нашел где графики смотреть. Но там этого конденсатора ещё нет.
HardEgor
сообщение Dec 5 2013, 14:05
Сообщение #36
Из: Tomsk
Как нет? что-то вы не туда смотрите, вот CL32A227MQVNNNE
Spec.
Char.
наверное ваш броузер берет порезаную электрониксом ссылку, вот нормальная CL32A227
Dikoy
сообщение Dec 16 2013, 19:02
Сообщение #37
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
В тему: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11092
А вообще, керамика керамике рознь. Даже в одном исполнении с одним диэлектриком кондёры с разной буковкой могут работать совершенно по разному. По этому нет такого понятия "керамика". Надо даташит смотреть.
Далее, керамика имеет выраженный пьезоэффект, особенно плоские корпуса типа 1206. В условиях вибрации конденсатор может шуметь больше, чем давить.
Я стараюсь использовать полимеры в таких случаях. По характеристикам - где-то между керамикой и танталом. Но более предсказуемы.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 16 2013, 19:44
Сообщение #38
Guests
Припоминаю, когда на экраноплан поставили аналоговые блоки, что для ПЛ разрабатывалисьsm.gif
сообщение Dec 16 2013, 19:56
Сообщение #39
Пользователь №: 11 287
И?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 16 2013, 20:30
Сообщение #40
Guests
Ой!
Я подумал, что все понятно - вибрация, однако.
Керамика "поплыла", точнее - зашумела, а с ней и вся аналоговая часть.
Впрочем, решение нашли быстро. Керамику подвесили на чуть более длинных изогнутых ножках + усадили плашмя на силикон. Раньше же она "примерзала" намертво к плате-резонатору через лак УР.
ledum
сообщение Dec 16 2013, 21:21
Сообщение #41
Пользователь №: 44 237
У нас был 4-й класс по ГОСТ РВ 20.39.301-98 (Р-77, если быть точным, 9Б-1348, если еще точнее). Это на порядок жестче 3 класса - экранопланов. Устойчивость на 165 дБ акустического шума 100-10000Гц на КПИ, 10 же в эквиваленте случайной широкополосной вибрации, 60 же одиночных ударов, 10 жэ многократных на ПСИ. На уровне минус 105-110 дБс ничего не плыло и не шумело. Полный корпус СМД керамики К10-17в, К10-43в, К10-42в 1206 (и чуток больше), 0805 и 0603. 5 лет по 20 комплектов в месяц. Мы что-то не так делали? Если в ТУ на конденсаторы по ВВФ такие требования - значит никаких пьезоэффектов быть не должно. Иначе - просто брак и производителя с его заказчиком можно брать за олно место.
Чтобы не быть голословным - так выглядит типичный субблочек оттуда - спер на память, правдя чуток помялся за 20 лет лежания по столам и после постоянных переездов - т.е. сплошная бескорпусная советская керамика жестко запаянная на поликоровую плату. При указанных ВВФ по механике никаких подшумливаний ни амплитудных, ни фазовых (ИФ-1103СА на всех испытаниях, плюс Tektronix-492BP на цеховых - в ТУ включать нельзя было) на уровне минус 115дБн на диапазонах Допплера от несущей - попадавших в диапазон акустики и СШПВ у этого блочка (здесь ГУН, смеситель, усилитель, на обратной стороне платы стоит ПАВ фильтр и режектор на печатке) не было.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 17 2013, 07:44
Ruslan1
сообщение Dec 16 2013, 21:57
Сообщение #42
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
А у меня наоборот было: керамика (кстати, 1206) сама звуки издавала (стояла в питании свип-генератора меандра звуковых частот), пищала с частотой генератора, вполне сллышно в тишине (три конденсатора 10мкф в параллель стояли). Заменили на тантал, чтобы юзер не прислушивался что там внутри прибора за соловей.
EUrry
сообщение Dec 17 2013, 16:39
Сообщение #43
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Ruslan1 @ Dec 17 2013, 01:57) *
А у меня наоборот было: керамика (кстати, 1206) сама звуки издавала...
Ну, это известно и не скрывается. Керамика классов II и III является сегнетоэлектриком с выраженным пьезоэффектом.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 17 2013, 17:30
Сообщение #44
Guests
Цитата(ledum @ Dec 17 2013, 01:21) *
.. на порядок жестче 3 класса - экранопланов. ничего не плыло и не шумело. Полный корпус СМД керамики К10-17в, К10-43в, К10-42в 1206 (и чуток больше), 0805 и 0603. 5 лет по 20 комплектов в месяц. Мы что-то не так делали? Если в ТУ на конденсаторы по ВВФ такие требования - значит никаких пьезоэффектов быть не должно.
Как оказалось, КМ-5/6 (не все) вполне себе с пьезоэффектом. Для наших условий это было незаметно, а как поставили на борт НЛО - проявилось. Впрочем, поставка была разовая - пока другая фирма не разработала уже по тем условиям аппаратуру.
Леонид Иванович
сообщение Dec 20 2013, 14:32
Сообщение #45
Пользователь №: 18 986
Пьезоэффект подчиняется не ТУ, а физике. В керамике он всегда есть. Другое дело, в некоторых схемах его влияние незаметно. Как пример, могу привести случай использования керамики 1 мкФ в ФНЧ входного сигнала 24-разрядного АЦП. Результат - плачевный: микрофонит. Замена на тантал все проблемы решила.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
