> STM32F4 ACD->DMA->USART, Как правильно настроить DMA?
Haamu
сообщение Dec 20 2013, 10:31
Пользователь №: 79 587
Ситуация такая... Оцифровываю несколько датчиков и через DMA сохраняю их показания в памяти. После записи энного количества показаний хочу передать их опять же через DMA по USART на компьютер, для дальнейшей обработки. Первую половину цепочки настроил, данный записываются в память. А вот передать их не получается. Подозреваю, что проблема где-то в настройках DMA.
Вот так я настраиваю DMA на передачу данных:
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct;
    DMA_InitStruct.DMA_Channel = DMA_Channel_4;
    DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(USART1->DR);
    DMA_InitStruct.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&sensors_data;
    DMA_InitStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
    DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = 30000;    //Size of data in uint32_t sencors_data[]
    DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStruct.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
    DMA_InitStruct.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
    DMA_InitStruct.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;
    DMA_InitStruct.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
    DMA_InitStruct.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
    DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
    DMA_Init(DMA2_Stream7, &DMA_InitStruct);
    USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
Сомневаюсь в парвильности этих параметров:
Если у меня передаваемый массив состоит из 30000 16-битных значений, а передаю я его по одному байту, правильно ли я указал размер буфера?
Я так понимаю, что при передаче HalfWord -> Byte без FIFO не обойтись. На что влияет его размер (FIFOThreshold)?
Как правильно выбрать DMA_Mode? Что значат режим Circular и режим Normal?
И что такое MemoryBurst и PeripheralBurst?
И еще один момент. Как я понимаю, после команды
DMA_Cmd(DMA2_Stream7, ENABLE);
DMA сразу начинает передачу. Это так?
В дебагере заметил, что при запуске этой команды в регистре DMA_S7CR устанавливается бит EN, но на следуещем же такте он сбрасывается. Почему?
Falkon_99
сообщение Dec 20 2013, 13:12
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
прочитайте тут, большинство вопросов отсеится
Сообщение отредактировал Falkon_99 - Dec 20 2013, 13:13
Haamu
сообщение Dec 20 2013, 17:00
В том то и дело, что уже читал, но осталось непонимание. Хороший сайт, спасибо автору. Но в этой статье, как и в большинстве других есть указания, что и как настраивается, но не объясняется почему именно так.
Кстати, по поводу моего кода. Когда проверил работу уже на железе, а не в дебагере, оказалось что всё работает. Видимо как-то не туда смотрел в дебагере. Единственный момент, который следует исправить - это размер буфера. Так как я отправляю 30000 HalfWord'ов по одному байту, то таких байт, а соответсвенно и запросов к DMA должно быть в два раза больше.
Сообщение отредактировал Haamu - Dec 20 2013, 17:03
Haamu
сообщение Dec 21 2013, 12:15
И все-же...
DMA_InitStruct.DMA_MemoryBurst = ???????
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBurst = ???????
Какими доолжны быть последние два параметра при таких вот настройках DMA? Есть кто-нибудь, кто разобрался в параметрах Burst?
HardEgor
сообщение Dec 21 2013, 16:09
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBurst = ???????[/code]
Эхх... кто-бы знал, у меня для STM32F105 в настройках таких параметрок к сожалению нет.
Вы бы уж написали какой конкретно процессор используете.
esaulenka
сообщение Dec 21 2013, 22:19
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Burst mode - режим, когда за раз передаётся сразу несколько байт (или не байт, смотря на какую "ширину" настроено DMA). В данном случае он не нужен.
А контроллер указан в заголовке темы (не полностью, но для понимания вопроса достаточно ;-) )
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Haamu
сообщение Dec 23 2013, 05:10
У меня STM32F407VG. На сколько я понял в STM32F10x в контроллере DMA вообще FIFO буфера нет, поэтому и Burst режима тоже нет. Хотя, как же тогда передаются данные разного размера (в памяте и в периферии)?..
Вас не затруднит пояснить, в каких случаях он нужен и как им пользоваться?
Правильно я понял, что для разных размеров данных в памяти и периферии без FIFO не обойтись?
Я решил проблемму в лоб, без использования FIFO. Просто указал, что в памяти массив состоит из байтов и отключил FIFO. Передаю по одному байту, а наверху уже собираю в полуслова. Но ведь так поидее не правильно...
Еще сбивает с толку, что при отладке в CoIDE сразу посли запуска DMA появляется флаг FIFO error. При том, если не ошибаюсь, и при отключенном FIFO он выскакивает. Не пойму, это глюк в настройках DMA или в CoIDE...
SasaVitebsk
сообщение Dec 23 2013, 05:33
Пользователь №: 11 521
На сколько я сейчас бегло глянул fifo используется если оба устройства находятся на одной шине AHB. То есть скорее всего для быстрых устройств, чтобы разгрузить шину и не затормаживать процессор. Использовать может та периферия, которая поддерживает такой обмен данными.
DMA - это не совсем процессор, поэтому вы вряд ли корректно увидите отладчиком что-то. Да и зачем?
Какая-то тенденция нехорошая, чуть ли не по шагам рассмотреть деятельность процессора. Одно время ряд спецов говорило, что вообще надо отказаться от отладчика. Я тогда не понимал зачем. Теперь вижу.
Смотрите отладчиком только ключевые моменты. Правильность передачи буфера, к примеру. Например остановится по прерыванию, завершения передачи DMA и проверить правильность выполнения. Иначе зароетесь, и толком ничего не увидите, а будет только сумбур в голове, ИМХО.
Haamu
сообщение Dec 23 2013, 06:19
Может Вы и правы на счет того, что не стоит каждый шаг отслеживать. Я так пол дня убил на эксперименты с настройками ДМА и отслеживанием его работы в отладчике, пока на проверел на железе, оказалось все работает прекрасно. Так же было, когда с USART разбирался. Всё не мог понять, почему у меня регистр данных пустой, пока не увидел, что на самом деле всё работает.
Я до STM32 c отладчиками не работал. AVRки в симуляторе гонял. Видимо в том и отличие отладчика от симулятора в том, что в симуляторе всё пошагово выполняется, а в отладчике только программа останавливается, а периферия, которая на автомате работает, продолжает выполнять свои действия.
HardEgor
сообщение Dec 27 2013, 04:13
Из: Tomsk
Да, читайте Reference Manual - в DMA burst нужен для того, кто имеет у буфера FIFO: "Supports incremental burst transfers of 4, 8 or 16 beats. The size of the burst is
software-configurable, usually equal to half the FIFO size of the peripheral"
Т.е. например USART передает информацию побайтово, если нет FIFO, то DMA кладёт в буфер USART за каждую операцию только 1 байт, потом ждет окончания его передачи, кладёт следующий байт и т.д. Когда у буфера USART есть FIFO - тогда, DMA за одну операцию может сложить туда сразу несколько байт(в половину буфера), что разгружает шину.
FIFO error - это или неправильная настройка DMA или ошибки в работе DMA, почитай Reference Manual там описано когда она возникает.
Нет, DMA без разницы какой размер данных лежит в памяти, он просто читает указанное количество байт(DMA_InitStruct.DMA_Memory0BaseAddr) начиная с указанного адреса(DMA_InitStruct.DMA_Memory0BaseAddr) из памяти и передает их в буфер приемника, или наоборот.
Количество передаваемых байт в каждом чтении должны совпадать с размером буфера приемника! Но если буфер приемника имеет FIFO, тогда они могут не совпадать:
"Independent source and destination transfer width (byte, half-word, word): when the data widths of the source and destination are not equal, the DMA automatically packs/unpacks the necessary transfers to optimize the bandwidth. This feature is only available in FIFO mode"
А так все и делают, ведь USART передает данные побайтово.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.0239 секунд с 7
