235 страниц V  « < 174 175 176 177 178 > »
> Вопросы по HFSS
Pir0texnik
сообщение Dec 17 2013, 12:35
Сообщение #2626
Пользователь №: 20 539
Да, проверил... для небольших задач имно директ солвер побыстрее будет...
Сейчас смотрел настройки распределенного счета, какая разница между MPI Vendor: Platform computing и Intel?
nadie
сообщение Dec 17 2013, 17:45
Сообщение #2627
Пользователь №: 7 016
это дополнительные библиотеки, одна из которых должна быть инсталирова, что MPI работал.
Опять однозначного ответа нет, но есть смутные данные, что на системах на основе Intel, родная Intel библиотека будет работать более оптимально.
Sergey_Shishanov
сообщение Dec 19 2013, 06:19
Сообщение #2628
Пользователь №: 75 069
Может конечно не в этот топик... Подскажите программу для расчета отражения э/м волны от некоторой поверхности.
Pir0texnik
сообщение Dec 19 2013, 15:16
Сообщение #2629
попробовал и то и то, разница есть и очень большая. под интелом оно параллелит итеративный расчет сетки директ солвером! т.е. каждый проход (а потом и все частотные точки) часть времени считаются на всех машинах. От платформа мне удалось добиться только параллельный расчет частотных точек. кстати, настройка MPI тоже не самый очевидный процесс.... почему-то на некоторых машинах мне его так и не удалось сделать.
nadie
сообщение Dec 19 2013, 19:12
Сообщение #2630
На основании какой информации вы сделали вывод, что использовался директ солвер? При распараллеливании итеративного солвера на задаче с большим количеством портов, после первого решения матрицы с пониженной точностью (что выполняется на основной - первой в списке машине) идет расчет данных для каждого порта. Эта часть параллелиться на том количестве машин и core которые доступны и на которые достаточно лицензии.
Pir0texnik
сообщение Dec 20 2013, 08:18
Сообщение #2631
Я в свойствах решения поставил директ солвер...
В профайле написано солвер DCA-M12.
MeNoName
сообщение Dec 20 2013, 19:54
Сообщение #2632
Пользователь №: 79 006
Цитата(EVS @ Dec 11 2013, 19:37) *
Мы могли бы biggrin.gif К сож, только в 15 версии, что вы будете с ним делать-то? [attachment=81560:PIFA_.rar]
можете написать на мейл, или скинуть свои координаты, пожалуйста? у меня есть несколько вопросов по тому, как Вы делали проект PIF антенны
nadie
сообщение Dec 21 2013, 19:56
Сообщение #2633
под интелом оно параллелит итеративный расчет сетки директ солвером т.е. каждый проход (а потом и все частотные точки) часть времени считаются на всех машинах
Возможно это проблемы перевода на русский английской терминологии HFSS.
HFSS возможностей в принципе очень много, поэтому давайте четко определимся, что нет параметрического свипа, то есть считается только одна геометрия с одной частотой на которой строится сетка и после этого расчитывается discrete frequency sweep
Если в свойствах расчета задали Direct solver, то HFSS дает вам возможность делать domain decomposition or direct solver memory.
Iterative solver Excitation Job distribution for iterative solver only для Direct solver (который при работе только на одной машине должен быть прописан как MCSx, где x количество core задействованных в счете) это не примеримо.
Pir0texnik
сообщение Dec 23 2013, 11:22
Сообщение #2634
не совсем понятно... он сам дает возможность или надо указывать?
тут с 15 версии в настройках солвера поменялись...
Было:
стало:
т.е. имно по новой логике выбираешь что-то одно, а не как раньше "хоть все"...
возможно, я чего-то не понимаю, в настройках солвера указал директ солвер, в Job Distribution выбрал Direct Solver Memory - адаптивные пассы и частотные точки считаются последовательно, но каждая на всех компах одновременно (т.е., как я ранее говорил, часть времени все доступные ядра загружены на 100%).
nadie
сообщение Dec 23 2013, 17:47
Сообщение #2635
Поменялось, чтобы (как считают разработчики), у пользователей не было возможности задать domain decomposition при Iterative solver
То, что вы задали не имеет никакого отношения к Iterative solver.
Задав Direct solver и в Job Distribution - Direct Solver Memory, вы протестировали new feature, когда расчет Direct solver не используя domain decomposition (разбивание исходной матрицы на несколько более мелких), считает единую большую матрицу используя память и core компьютеров доступных в вашей сетевой конфигурации и лицензии.
Изначально это новшество было адресовано для случая, когда задача не лезет в память доступную на одной рабочей станции, а domain decomposition применять не имеет смысла по причине большого количества портов.
Если есть возможность, то прогоните ваш расчет используя только один компьютер и используя Job Distribution - Direct Solver Memory, и выложите профайлы, чтобы сравнить, что приносит в вашем случае Job Distribution - Direct Solver Memory
EVS
сообщение Dec 26 2013, 14:52
Сообщение #2636
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(MeNoName)
...у Вас почти получилось доделать эту антенну
Это у вас получилось biggrin.gif , я ничего не менял, кроме толщины и материала подложки на разумный 10мил 5880.
"Доделывать" эту модель дальше просто не имеет смысла - пустая трата времени. Тем более, она у вас совершенно не параметризована. На панораме и реальном железе все делается во много раз и быстрее и точнее. Важно что сам прототип способен обеспечить требования ТЗ. А дальше уже дело техники.
Цитата(MeNoName)
...это наверное фичи 15й версии
Никаких доп.возможностей 15 версии по ср. с 13 здесь не использовались.
Цитата(MeNoName)
...у меня есть несколько вопросов
Если это вопросы по HFSS, то задавайте здесь. Если нет, то настучите еще три поста - откроется доспуп к ЛС rolleyes.gif .
Pir0texnik
сообщение Dec 27 2013, 02:16
Сообщение #2637
провел натурные эксперименты...
Итого, 2 компа i3930, соединенных гигабитом, макс размер задачи 183 225 тетраэдра.
Случай 1: Direct Solver Memory - вкл, платформа интел, т.е. используем MPI, чтобы параллелить расчет каждой частотной точки в свипе и адаптив пассов.
Случай 2: Direct Solver Memory - выкл, включен параллельный расчет дискрет свипа (всего 6 част. точек по 3 потока на каждой машине, т.е. по 2 ядра на каждую частотную точку).
Время: 1 - 18м 16с, 2 - 17м 56с ...
Профайлы в аттаче.
имно был бы толк, если бы оно считало адаптивные пассы с MPI, а частотные точки без (все сразу на всех компах), т.е. комбинацией из этих двух случаев, только как это сделать...
nadie
сообщение Dec 29 2013, 19:19
Сообщение #2638
Профайлы в аттаче
Спасибо, что выложили профайлы, так как можно вести предметное обсуждение.
Если вы их посмотрите, и сравните данные для обоих случаев
Adaptive Pass 7 Frequency: 0.916 GHz
Mesh (volume, adaptive) 00:00:19 00:00:19 246 M 213993 tetrahedra
Solver DCA-M12 00:00:51 00:00:22 2.43 G Disk = 0 KBytes, matrix size 1221832 , matrix bandwidth 43.0
Distributed matrix solution:
- Total memory used by 6 distributed processes = 18.4 GB
- Total CPU time used by distributed processes = 00:06:37 (hours:minutes:seconds)
- Using MPI from Intel Corporation
Field Recovery 00:00:07 00:00:28 2.43 G Disk = 36199 KBytes, 4 excitations
Solver MCA6 00:01:04 00:03:31 8.26 G Disk = 0 KBytes, matrix size 1222074 , matrix bandwidth 43.0
Field Recovery 00:00:06 00:00:30 8.26 G Disk = 36214 KBytes, 4 excitations
То вы увидете, что уменьшение времени расчета самим солвером для Случай 1: Direct Solver Memory - вкл по сравнению со Случай 2 составило всего 13 секунд или 20 процентов (Случай 1 51 сек и Случай 2 64 сек) и вы заплатили за это более чем двух кратным увеличением используемой памяти (Случай 1 18.4 GB и Случай 2 8.26 G) и использованием еще одного компьютера.
Мне кажется, что более правильным было бы задавать по одной задаче для каждого компьютера (если можете, то сделайте такой тест)., так как гоняние нескольких задач на одном и том же компьютере только увеличивает требование к памяти.
Это в принципе возможно, если вы делаете адаптивные пассы используя HFSSDesign1 а частотные точки HFSSDesign2, импортируя мешь с HFSSDesign1
Pir0texnik
сообщение Dec 29 2013, 23:50
Сообщение #2639
в смысле "задача" - это все и адаптивные проходы вместе с дискретным свипом? если да, то это хорошо, только оптимизатор не будет так работать.. sad.gif
в принципе ж прирост с MPI - есть, да, ценой 2х кратного потребления памяти (кстати, а если машин больше 2шт - общий расход памяти остается двойным?), но если задача уложится в этот объем (чем ближе к пределу, я так понимаю, тем выше эффективность), то почему бы и нет.
наверно такое тоже с оптимизатором не заработает...
nadie
сообщение Dec 30 2013, 20:14
Сообщение #2640
Нет, под термином "одна задача" был перевод one task, что задается в новом HPC setup.
То есть задайте по one task на каждом компе и повторите, если есть возможность, ваш тест.
Должно работать на двух уровневом HPC setup (как это стало возможно в версии 2014), но надо пробовать и возможно пинать саппорт.
Официальная лицензия, чтобы играться с оптимизацией на двух уровневом HPC setup стоит такое количество вечно зеленых, что мне не известно таких собстенников за пределами DoD and DoE и их подрядчиков (и их аналогов в других странах). А эти ребята не особо деляться своими успехами, хотя очевидно, что последние фичи сделаны в версии 2014 именно для них.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
