> нужен блок питания для усилителя авто
sup-sup
сообщение Jun 4 2006, 07:05
Пользователь №: 7 997
Входное напряжение 9-18В. Выходное +-18В, наверное, развязанное лучше. Ток до 10А. Всего 360W. Какие могут быть схемы. Кроме моста на полевиках с двухполупериодным выпрямителем на шоттки ничего не приходит. Может есть контроллер для построения синхронного выпрямителя?
rvm
сообщение Jun 8 2006, 14:05
Пользователь №: 574
Источники питания автомобильных усилителей, в основном, строятся по двухтактной
схеме (PUSH-PULL).
В качестве контроллера - TL494 или SG3525 (мне больше нравится).
Стабилизированные или нет (чаще).
Если интересно, могу найти пару схем.
sup-sup
сообщение Jun 8 2006, 20:17
Хорошо бы посмотреть схему. Еще интересно. на какую среднюю мощность ориентироваться, если максимальная 360Вт. Думаю, 100 Вт хватит?
rvm
сообщение Jun 9 2006, 08:22
Пользователь №: 574
Все элементы (диоды, транзисторы, дроссели, трансформаторы)
должны быть расчитаны на максимальную мощность (с запасом).
А радиаторы, сечение проводников, думаю, можно выбирать
из расчета 1/3 - 1/4 от максимального.
Здесь примеры схем (из интернета)
sup-sup
сообщение Jun 9 2006, 09:16
Спасибо, схемы полезные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.02145 секунд с 7
