> Перемещаемые секции в ELF32, доработка ядра для использования внутреннего ОЗУ процессора
Hoodwin
сообщение Dec 24 2013, 07:24
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
В некоторых процессорах, с которыми приходится иметь дело, память уровня L1 может не полностью превращаться в кэш первого уровня. Память L1 намного быстрее обычной пользовательской памяти Linux. в моем случае memcpy, выполненный в обычной памяти (DDR2 SDRAM через кэши L2 и L1) дает скорость около 100 МБ/с. Тот же вызов с указателями в памяти L1 дает скорость более 6 ГБ/c, то есть в 60 раз быстрее. Многие счетные приложения могли бы существенно выиграть, если бы использовали эту память напрямую, а не через кэш. Тем более, что в нашем случае более половины этой памяти (48К из 80К) именно только памятью и являются.
Возникла следующая идея - доработать ядро линукс так, чтобы при загрузке процесса в память, оно все секции, начинающиеся с префикса, скажем, ".l1_" (например, ".l1_text"), при возможности (наличии места) переносило само в память L1, и динамически перелинковывало все указатели на новое место. В этом случае программист получает возможность писать приложение как обычно, и только отдельным данным и коду назначать атрибут размещения в секции с другим именем. Собственно, именно так и делается при обычном программировании без Linux. Но загрузчик ELF мог бы сам выделять место в L1, чем гарантировать совместное использование общей памяти разными процессами. Причем, если память L1 в достаточном объеме отсутствует, то ничего страшного не происходило бы, просто в журнал ядро записывало бы предупреждение о невозможности загрузить процесс оптимально.
Однако пока я копался в деталях загрузки ELF, уперся в простую проблему. При сборке линкер обычно не делает никаких relocation таблиц, а кладет секции друг за другом в виртуальном адресном пространстве процесса по мере того, как у него проясняется расклад по всем объектным модулям. То есть, перенести отдельную секцию неявно не очень то и получается, надо как-то линкер предупредить, что секция будет динамически линковаться потом, и что нужно составить для нее таблицу символов и поместить в объектный модуль. Так вот, вопрос уперся в то, можно ли такое сделать, и если можно, то как?
Еще раз повторю свое видение процесса загрузки такого процесса.
1) Загрузить процесс стандартным образом.
2) Для каждой секции с именем, начинающимся на заданный префикс, выполнить попытку переноса в L1.
3) ... для этого попытаться выделить место в L1, проверить наличие таблицы и при успехе скопировать секцию в L1, перенести все ссылки процесса в новое место.
4) если попытка переноса не удастся, то написать сообщение в журнал ядра.
- Hoodwin   Перемещаемые секции в ELF32   Dec 24 2013, 07:24
- - Harbour   Всего-то придется переписать Linux memory manager,...   Dec 24 2013, 08:21
- - Hoodwin   Не понял про ld, зачем его патчить? Смысл как раз ...   Dec 24 2013, 16:13
- - Harbour   Ну и как тогда предполагается стандартному загрузч...   Dec 25 2013, 06:22
- - Hoodwin   ну, а что, просто секцию сделать relocatable нельз...   Dec 25 2013, 06:37
|- - sasamy   Цитата(Hoodwin @ Dec 25 2013, 10:37) В мо...   Dec 25 2013, 09:44
- - Hoodwin   За ссылку спасибо! Но это все же вариант не са...   Dec 25 2013, 09:52
|- - sasamy   Цитата(Hoodwin @ Dec 25 2013, 13:52) хоте...   Dec 25 2013, 10:43
- - Hoodwin   Ну вот идея как раз в том и состояла, чтобы не гор...   Dec 25 2013, 11:38
|- - sasamy   Цитата(Hoodwin @ Dec 25 2013, 15:38) Ну в...   Dec 25 2013, 12:20
- - Hoodwin   И все же я пока не получил ответа на вопрос, можно...   Dec 25 2013, 15:48
|- - sasamy   Цитата(Hoodwin @ Dec 25 2013, 19:48) И вс...   Dec 25 2013, 20:13
|- - Harbour   Цитата(Hoodwin @ Dec 25 2013, 17:48) И вс...   Dec 25 2013, 21:45
|- - sasamy   Цитата(Harbour @ Dec 26 2013, 01:45) -fPI...   Dec 26 2013, 00:03
- - Hoodwin   К сожалению, в этих материалах тоже нет ответа на ...   Dec 25 2013, 21:57
- - Hoodwin   А правильно ли я понимаю, что в архитектурах без M...   Dec 26 2013, 06:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.02258 секунд с 7
