> Усилитель до 0,5Вт в генератор 13ГГц, отечественные элементы.
Denverrus
сообщение Dec 24 2013, 18:30
Пользователь №: 45 725
Здравствуйте!
Надо спроектировать генератор на 13ГГц, 0,5Вт. (И мощность - основная сложность). Также загвоздка в том, что нужно сделать на отечественной элементной базе, а опыт в разработке небольшой.
В основе генератора планирую поставить диод Ганна и усилитель на транзисторе.
Диоды Ганна выбрал 3А726Г, АА726Г, частоты и мощности подходящие.
А с транзисторами проблема- не нашел ничего на эти мощности и частоты (самое близкое что нашел: А633, А653А-5).
Прошу вашего совета, что посоветуете использовать, чем усилить сигнал? ЛПД?
ссылки:
3А726Г, АА726Г (http://www.niipp.ru/Russian/products/gunn_40_30_hp.html)
А633 (http://www.155la3.ru/datafiles/a633.pdf)
А653А-5 (http://www.155la3.ru/datafiles/a653a5.pdf)
ledum
сообщение Dec 25 2013, 10:00
Пользователь №: 44 237
Это диплом или реальное изделие?
Ибо очень зависит. На 726 в полосках у нас максимум 120мВт было с ДР и варактором, обычно вообще 60-80мВт на 8 Вольтах +-1.5В (подбирать надо по максимуму мощности и отсутствию рассыпания) питания. А у производителя в Томске в волноводе - 0.6Вт стабильно (на плюсе мощность заметно падает). Для полосков был задуман вариант типа 3А746 с теми же буквами (например, 3А746Г-6), что и 726 - он, возможно мог бы выдать и побольше, ибо у 726 корпус не очень для полосковых линий на 3 и меньше сантиметра. Но его варить надо на хорошей установке, а не как 726 - на любой, даже на ЭМ-429. 3П603 выдавал полВатта на 13ГГц, при 200мВт на входе, хоть это запредельно для него. Фрязинцы вроде говорили, что 3П927Г-2 перспективны в плане полватта до 15ГГц. Но нам их уже не довелось попробовать. Вообще можно попытаться связаться с 17 НПК Истока, Фрязино. Дык и это - ничего же не сказано по стабильности, шумам и т.д. - мощность-то дело десятое. А комплектовка на А - это разве не прототипы Пульсаровские? В смысле в природе их может и не быть.
Да, еще - диод-то до 16Ватт выделяет тепла. Там ТАКИЕ цанги ставить надо, чтобы тепло отводить.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 25 2013, 10:35
merkader
сообщение Dec 25 2013, 10:34
Пользователь №: 52 379
Цитата(Denverrus @ Dec 24 2013, 21:30) *
Надо спроектировать генератор на 13ГГц, 0,5Вт. .....
1) Можно сложить мощности двух диодов и выйти на уровень 0,5 Вт. Конструкции двухдиодных (мультидиодных) генераторов представлены на стр. 118, 119, 141 Давыдова Н.С., Данюшевский Ю.З.=Диодные генераторы и усилители СВЧ.=(М. Радио и связь, 1986)
2) Можно добавить к однодиодному генератору усилитель. Если есть возможноть подбора транзистора из партии, то вполне можно обойтись всего одним транзистором 3П603Б-2, 3П603Б1-2 (1 Вт) или 3П606В2 (0,75 Вт) Хотя паспортная граница усиления у них 12 ГГц, большинство имеет Ку -4 дБ и за ее пределами. Покрайней мере на 12,6 ГГц, я их проверял. Также можно сложить 4 транзистора 3П604А1-2 (0,2 Вт) у них Ку- 6-7 дБ.
Эксплуатирую генераторы на 3А726Д на поликоровой МПЛ с ДР, в диапазоне 14,0-14,8 ГГц с механической перестройкой профилированой по сечению пластиной над ДР. Имеет не менее 200 мВт на волноводном фланце, Uп=7,5 В. Один раз менял диод, параметры повторились сразу же. Может мне удачно диоды попались.
ledum
сообщение Dec 25 2013, 10:36
Связь с ДР (минус 6дБ оптимально, иначе шумы завышенные - у нас требование было - минус 95дБн/Гц на 5кГц) и варактор (конструкция неудобная - много паразитных реактивностей) много отбирают. Плюс весьма желательно хотя бы пару вентилей последовательно поставить - тоже децибелла полтора съедят в сумме. Может диоды стали иные. Последний генератор на них делал в сентябре 1991. А так делали 50 штук в месяц. Выше 120мВт в НУ ни разу.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 25 2013, 10:50
Denverrus
сообщение Dec 25 2013, 16:03
Большое спасибо за ответы!
Не диплом. но опытная разработка. До этого работал с вч только импортных компонентов, было много проще: мк - фапч - гун -усилитель cool.gif
По предложенным вами вариантам:
нашел очень мало информации по транзисторам - можете ли порекомендовать справочники? ссылки на характеристики. (особенно понравился 3П927Г-2)
По другим требованиям:
- уровень амплитудных шумов при отстройке от несущей на 10кГц минус 130Дб
- уровень паразитной гармоники (2г) минус35дБ
- уровень паразитных колебаний в полосе f до 2f минус 40дБ
В процессе поиска появился еще один вопрос: производят ли отчественные бескорпусные усилители на такие частоты с выходной мощностью 27dBm и выше?
Сообщение отредактировал Denverrus - Dec 25 2013, 16:05
oleg_uzh
сообщение Dec 26 2013, 06:32
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Можно применить для усиления сигнала транзистор 3П976А-5 или 3П976Д1-5 ф. Исток (www.istokmw.ru). При таких требованиях к шумам, на мой взгляд в качестве задающего генератора лучше взять кварцевый генератор ф. БМГ-плюс (www.bmgplus.ru) и дальше умножать истоковскими умножителями серии М43108. А потом усилить транзистором до нужного уровня мощности. Правда получится длинная цепочка. Еще усилители делает Октава г. Новосибирск. Но все отечественное, к сожалению, прожорливое и жутко ненадежное. Еще, если какую то либо информацию не найдешь на сайте производителя, то надо отправлять им запрос, особенно этим любит заниматься исток.
ledum
сообщение Dec 26 2013, 07:38
Это амплитудные шумы. Т.е. больше требования к питанию, чем к самому генератору. Весьма жесткие требования, кстати. У нас амплитудные были минус 115 на 10кГц. При 142Ен3+2Т866(надо было о-очень тонкий блин блока стабов делать) в стабе.
Параметры на самом деле о генераторе ничего не говорят.
Нестабильность ХЕ-4??? в температурном диапазоне минус 60 - +85???
Нестабильность от изменения питания ??? МГц/В
Нестабильность при изменении КСВ нагрузки в пределах допуска +-МГц - как раз определяет необходимость или ненужность вентилей
Фазовые шумы хХХ дБн/Гц на расстоянии хх от несущей.
Плюс вибрации. Одно дело 2же 3 класса, другое 10же 4 класса требований к ВВФ по ГОСТ РВ 20.39.304-98.
К сожалению мои сведения относятся к 23 года назад.
Но при ФШ минус 90 - минус 105 дБн на 10кГц я бы делал генератор на 2Т647А-2 с выходом ~30 мВт на половинной частоте + вентиль потом удвоитель на 3А130БС-3 с выходом 5-8мВт, потом трехкасадный усилитель на 3П604 в первых двух каскадах.
При минус 90 дБн/Гц на 10 кГц и хуже - сразу на нужную частоту генератор на 3П604 с ДР в обратной связи с двухкаскадным усилителем.
Если нестабильность в диапазоне температур лучше 1Е-4 - то таки да, кварц+ умножитель.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 26 2013, 07:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
