4 страниц V  « < 2 3 4
> Переход с AVR на ARM, Переход с AVR на ARM
Сергей Борщ
сообщение Jun 8 2006, 21:45
Сообщение #46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(AVR @ Jun 9 2006, 00:29) *
Мне для примера хотя бы увидеть программу, которая бы устанавливала в единицу все разряды. help.gif
#include <stdint.h>
#include <ioAT91SAM7S64.h>
void main() {
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = (uint32_t)-1;        // all outputs are IO
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_OWER = (uint32_t)-1;        // direct write to all pins allowed
    for(;;) {
        AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = 0;        // all outputs = 0
        AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = (uint32_t)-1;    // all outputs = 1
        AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = (1<<0);    // PIOA.0 = 1
        AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = (1<<0);    // PIOA.0 = 0
примерно так...
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Jun 8 2006, 21:48
AVR
сообщение Jun 8 2006, 23:05
Сообщение #47
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Как увидеть содержимое регистров в EW-ARM? т.е. как по мере выполнения программы у меня меняется AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDSR и любой другой регистр? Регистры общего назначения, статуса при отладке отображаются, но непонятно где посмотреть все прочие регистры. Добаления в список watch не помогает...
vet
сообщение Jun 9 2006, 05:17
Сообщение #48
Из: Казань
Пользователь №: 32
В IAR все спец.регистры показываются там же, где и обычные. Ничего добавлять/настраивать не нужно.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Сергей Борщ
сообщение Jun 9 2006, 08:33
Сообщение #49
Из: Рига, Латвия
Или в том же окне (там в верхней части окна есть выпадающее меню периферии-где написано CPU registers) или открыть еще одно такое же (View->Registers) и в нем выбрать какую периферию смотреть.
AVR
сообщение Jun 10 2006, 13:33
Сообщение #50
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Ещё вот вопросец есть: есть ли какой-нибудь симулятор, чтобы тестировать работу контроллера в окружении периферии? Например, в Proteus'е есть некоторые LPC21xx контроллеры, скоро ли там появятся и AT91?.. rolleyes.gif
Wano
сообщение Jun 11 2006, 13:10
Сообщение #51
Пользователь №: 17 737
Людиии HELP.
Что за примудрости в Keil. Мигал я светодиодами на платке. Вот стандартная фирмовая запись обработчика прерывания:
long timeval;
/* Timer Counter 0 Interrupt executes each 10ms @ 60 MHz CPU Clock */
void tc0 (void) __irq {
++timeval;
T0IR = 1; // Clear interrupt flag
VICVectAddr = 0; // Acknowledge Interrupt
Пытаюсь внешнюю переменную timeval из головной программы изменить, а ничё не выходит. Зато сравнивать могу. Неужели тут уже критические секции мудрить надо как в вижуале?
GetSmart
сообщение Jun 11 2006, 14:22
Сообщение #52
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Может оптимизатор возомнил из себя слишком умного и перемудрил. Попробуйте объявить переменную так:
volatile long timeval;
А мигает то с нормальной скоростью?
А вы что думали? Прерывание может произойти в любой момент. Сосбсно в любом проце так. Если будете просто обнулять переменную (записывать в неё любое число), то без проблем. Запрещать прерывания не надо. А если в команде попытаетесь её прочитать, что-то добавить например и записать обратно, то учтите что она могла уже измениться.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 11 2006, 14:36
Wano
сообщение Jun 12 2006, 19:52
Сообщение #53
e-tarasov
сообщение Jun 19 2006, 09:38
Сообщение #54
Пользователь №: 17 578
Люди помогите разобраться с примерами от атмела от их либов голова кругом идет. Может книгу какую нибудь посоветуете.
beer_warrior
сообщение Jun 19 2006, 09:50
Сообщение #55
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Ручками, ручками. Пока не лезть в USB и прерывания, все достаточно просто - главное помнить:
1.Переключение преиферии
2.Подачу тактовой на каждый блок.
3.Отдельные пары регистров, для enable/disable.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Playnet
сообщение Oct 13 2006, 08:52
Сообщение #56
Пользователь №: 16 930
http://troosh.pp.ru/arm/
не находится... Если у кого сохранил, просьба скинуть...
И еще.. Вроде, были ARM, стали SAM... Что произошло и что с совместимостью?
SpiritDance
сообщение Oct 13 2006, 09:55
Сообщение #57
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Были RM стали Smart ARM, смена названия исключительно маркетоидная на мой взгляд.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
vxzxc
сообщение Oct 16 2006, 05:41
Сообщение #58
Пользователь №: 15 007
ARM - 32bit
AVR - 8bit
не значит ли это, что при переходе с AVR на ARM памяти потребуется больше?
т.е. например, есть проект на IAR C под mega128(128кбайта flash + 32кбайта ОЗУ внешнее)
пусть и flash, и ОЗУ занято полностью
переносим проект под ARM, например sam7(128 flash, 32 ОЗУ)
и вот вопрос: хватит ли памяти у ARM'а, или памяти надо заведомо больше (как по flash так и/или по ОЗУ)?
есть ли возможность мудрить с выравниванием данных? но видимо лучше этого не делать
IgorKossak
сообщение Oct 16 2006, 09:05
Сообщение #59
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(vxzxc @ Oct 16 2006, 08:41) *
ARM - 32bit
AVR - 8bit
Собирал один и тот же тестовый пример (dhrystone) для AVR, ARM и ARM(Thumb). В последнем случае расход флеш был наиболее экономный. По ОЗУ ситуация чуть хуже, но я не делал ручной оптимизации данных, т. е. не заменял int на short и т. д.
Такая возможность есть и делать это можно, но в разумных пределах, т. к. доступ к упакованным данным длительнее и накладнее по размеру программы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
