> Перемещаемые секции в ELF32, доработка ядра для использования внутреннего ОЗУ процессора
Hoodwin
сообщение Dec 24 2013, 07:24
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
В некоторых процессорах, с которыми приходится иметь дело, память уровня L1 может не полностью превращаться в кэш первого уровня. Память L1 намного быстрее обычной пользовательской памяти Linux. в моем случае memcpy, выполненный в обычной памяти (DDR2 SDRAM через кэши L2 и L1) дает скорость около 100 МБ/с. Тот же вызов с указателями в памяти L1 дает скорость более 6 ГБ/c, то есть в 60 раз быстрее. Многие счетные приложения могли бы существенно выиграть, если бы использовали эту память напрямую, а не через кэш. Тем более, что в нашем случае более половины этой памяти (48К из 80К) именно только памятью и являются.
Возникла следующая идея - доработать ядро линукс так, чтобы при загрузке процесса в память, оно все секции, начинающиеся с префикса, скажем, ".l1_" (например, ".l1_text"), при возможности (наличии места) переносило само в память L1, и динамически перелинковывало все указатели на новое место. В этом случае программист получает возможность писать приложение как обычно, и только отдельным данным и коду назначать атрибут размещения в секции с другим именем. Собственно, именно так и делается при обычном программировании без Linux. Но загрузчик ELF мог бы сам выделять место в L1, чем гарантировать совместное использование общей памяти разными процессами. Причем, если память L1 в достаточном объеме отсутствует, то ничего страшного не происходило бы, просто в журнал ядро записывало бы предупреждение о невозможности загрузить процесс оптимально.
Однако пока я копался в деталях загрузки ELF, уперся в простую проблему. При сборке линкер обычно не делает никаких relocation таблиц, а кладет секции друг за другом в виртуальном адресном пространстве процесса по мере того, как у него проясняется расклад по всем объектным модулям. То есть, перенести отдельную секцию неявно не очень то и получается, надо как-то линкер предупредить, что секция будет динамически линковаться потом, и что нужно составить для нее таблицу символов и поместить в объектный модуль. Так вот, вопрос уперся в то, можно ли такое сделать, и если можно, то как?
Еще раз повторю свое видение процесса загрузки такого процесса.
1) Загрузить процесс стандартным образом.
2) Для каждой секции с именем, начинающимся на заданный префикс, выполнить попытку переноса в L1.
3) ... для этого попытаться выделить место в L1, проверить наличие таблицы и при успехе скопировать секцию в L1, перенести все ссылки процесса в новое место.
4) если попытка переноса не удастся, то написать сообщение в журнал ядра.
Harbour
сообщение Dec 24 2013, 08:21
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Всего-то придется переписать Linux memory manager, добавив свою зону (cat /proc/pagetypeinfo). Ну и скорей всего ld придется патчить, хотя теретически можно использовать и статически привязанные секции.
Hoodwin
сообщение Dec 24 2013, 16:13
Из: _// \\_
Не понял про ld, зачем его патчить? Смысл как раз в том, чтобы динамически перелинковывать часть секций.
Harbour
сообщение Dec 25 2013, 06:22
Местами Гуру
Группа: Validating
Ну и как тогда предполагается стандартному загрузчику сообщить что этот sysbrk нужно вызывать с параметром для зоны L-cache ?
Hoodwin
сообщение Dec 25 2013, 06:37
Из: _// \\_
ну, а что, просто секцию сделать relocatable нельзя? Ну или как крайний вариант - сделать отдельный объектный модуль, который скомпилировать отдельно как so, и его потом встроить (влинковать) в исполнимый файл. Или стандартно ld может делать либо исполнимый неперемещаемый, либо исполнимый перемещаемый как целое, либо целиком .so?
В моем случае патчить ld затруднительно, так как для выбранной архитектуры есть только готовые пресобранные кросс binutils + gcc от CodeSourcery. Исходников нет. Хочется проверить идею где-то на уровне ld command file.
sasamy
сообщение Dec 25 2013, 09:44
Пользователь №: 41 858
Ну это неправда, учитывая что TI и Mentor Graphics это не китайщина беспредельная и законы соблюдают
http://sourcery.mentor.com/public/gnu_toolchain/
Hoodwin
сообщение Dec 25 2013, 09:52
Из: _// \\_
За ссылку спасибо! Но это все же вариант не самый удобный, хотелось бы уложиться в стандартные возможности.
sasamy
сообщение Dec 25 2013, 10:43
Стандартно SRAM отдают на уровне ядра драйверам быстрой периферии (HS USB например или например в i.mx5/6 для видеопроцессора). Код все равно в кеше исполняется а для данных элементарно смапить эту память на пользовательском уровне, тем более в вашем случае и мапить ничего не надо - MMU нет - лезь куда хочешь. Только я на вашем месте проверил для начала - не используется ли эта SRAM в драйверах.
Hoodwin
сообщение Dec 25 2013, 11:38
Из: _// \\_
Ну вот идея как раз в том и состояла, чтобы не городить драйвер для предоставления L1 прикладным программам, и не делать никакого сложного mmap, а просто написать в объявлении данных что-то типа
/* <asm/memory.h> */
#define __L1_data __section(.l1_data)
/* user program */
char __L1_data buffer_in_L1[4096];
и все.
Собственно, обычная программа под DSP у TI в CCS так и выглядит:
- переменная закидывается в специальную секцию
- на уровне командного файла линкера секция размещается в определенном блоке памяти.
Все что хочется добавить, чтобы ядро могло администрировать выделение этой памяти.
по поводу "лезь куда хочешь" есть такие возражения:
1) Если процессов, требующих быстрой памяти, несколько, то кто-то должен быть арбитром.
2) Если такая память выделена своим доморощенным арбитром, то остается проблема передачи указателей на эту память в ядро. В нынешнем виде в ядре c6x функции copy_to_user и copy_from_user, ccылаются на функцию _access_ok, которая проверяет правильность пользовательского указателя. И вот эта функция знает только о внешней памяти L3 (DDR2), поэтому программы будут спотыкаться при попытке передать в ядро данные через L1. Чтобы решить эту проблему, хорошо бы ядру явно обозначить наличие L1. Ну или выключить проверку access_ok, но это породит проблему устойчивости системы.
sasamy
сообщение Dec 25 2013, 12:20
Ну вот идея mmap (man mem) как раз в том чтобы не городить драйверы
Вам в любом случае придется решить эти же самые "возражения" - независимо от реализации.
Hoodwin
сообщение Dec 25 2013, 15:48
Из: _// \\_
И все же я пока не получил ответа на вопрос, можно ли слинковать ELF с помощью обычного так, чтобы одна секция была перемещаемой? То есть для всех символов из этой секции имелась бы таблица символов, а для всех ссылок на эти символы имелась таблица relocation-ов.
sasamy
сообщение Dec 25 2013, 20:13
Я вам нагуглил вместо вас
http://blackfin.uclinux.org/doku.php?id=uc...st:on-chip_sram
http://elinux.org/Memory_Type_Based_Allocation
Harbour
сообщение Dec 25 2013, 21:45
Местами Гуру
Группа: Validating
-fPIC делает это для всех .text* секций
Hoodwin
сообщение Dec 25 2013, 21:57
Из: _// \\_
К сожалению, в этих материалах тоже нет ответа на вопрос о перемещении секций и их сочетании с секциями в обычных данных. никаких совпадений на 'reloc' я там не нашел.
Ну вот допустим пример такой:
char __L1_data some_string[] = "Example string";
int main()
    printf("%s\n", some_string);
    return 0;
Очевидно, перед вызовом printf компилятор захочет загрузить в регистр адрес строки. Если секция в процессе загрузки процесса переедет, то и адрес строки изменится. То есть, нужно будет не только секцию .l1_data передвинуть, но и в секции .text подправить непосредственные операнды в командах загрузки адреса строки. В архитектуре c6x еще 32-битные данные нельзя загрузить в регистр одной командой, они грузятся двумя половинками по 16 бит. Поэтому и фиксапы будут весьма специфические. Насколько я представляю, они где-то в .rel.dyn должны попасть. Но вот при обычном связывании секция .l1_data будет размещена где-нибудь рядом с .data, вычислены реальные смещения относительно начала процесса, половинки которого будут подправлены при передаче аргументов в printf и в таблицы динамического связывание ничего не попадет. Поэтому секцию то я перенести могу, но работать оно будет по старым адресам. Ни в одном из найденных Вами документов вообще ничего про это не написано.
sasamy
сообщение Dec 26 2013, 00:03
PIC - это прямой и рекомендуемый метод, но существует еще динамическая релокация.
Не совсем так по крайней мере на архитектурах которые поддерживают динамическую релокацию. Вот наглядная статья, правда на примере x86 и динамических библиотек
http://eli.thegreenplace.net/2011/08/25/lo...ared-libraries/
У блэкфинов в ядре есть (или был ?) свой специальный парсер elf который определял что секцию надо помещать в sram, в ванильном ядре этого нет - sram используется для буферов в драйверах.
http://lkml.indiana.edu/hypermail/linux/ke...06.2/00159.html
правда я не понял - почему они genalloc не используют в качестве аллокатора
http://lxr.free-electrons.com/source/lib/genalloc.c
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 26 2013, 00:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
