9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> 8...12V to 350v DC-DC конвертор для CDI зажигания, Преобразователь для заряда емкости 1,5мкФ до 350В за 5мс
Integrator1983
сообщение Dec 25 2013, 15:51
Сообщение #61
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Но подозреваю, что через эти значения можно определить количество энергии, запасаемое в сердечнике
Еще раз - не путайте ТРАНСФОРМАТОР и ДРОССЕЛЬ!
Oxygen Power
сообщение Dec 25 2013, 16:12
Сообщение #62
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 25 2013, 19:46) *
Да, похоже с током насыщения я поспешил, по такой логике и вправду трансформатор должен постоянку передавать..
Это вы и в правду так думаете?
Постоянку к сожалению не получится, а избавиться от насыщения сердечника сможете. Еще раз повторяю - это частный случай.
Можете не применять. Иногда бывает проще изменить схему, чем подогнать компоненты под нее...
сообщение Dec 25 2013, 17:27
Сообщение #63
Пользователь №: 11 287
Цитата(wim @ Dec 25 2013, 17:36) *
Когда конкретный трансформатор просто лежит на столе, у него конечно нет никакого вольт-секундного интеграла - оный появляется когда конкретный трансформатор включен в конкретную схему. В данном конкретном случае максимальное напряжение на вторичной обмотке равно падению напряжения на диоде плюс пороговое напряжение токового компаратора (у UC384x это примерно 1 В, у LM5030 -0,5 В). А максимальная длительность импульса определяется максимальным коэффициентом заполнения конкретного ШИМ-контроллера и частотой коммутации. Их произведение дает максимальную величину вольт-секунд для наихудшего случая.
А ток в обмотках конечно протекает, но для расчета магнитного потока он не нужен.
Рассчитывать поток можно, наверное, по-разному. Только раз уж расчёт делается для того, чтобы знать, какой в первичной обмотке ток в тот момент, когда напряжение на вторичной будет равно падению напряжения на диоде плюс пороговое напряжение токового компаратора, было бы странно считать, что он тут ни при чём.
_gari
сообщение Dec 25 2013, 19:50
Сообщение #64
Пользователь №: 68 544
Цитата(Herz @ Dec 25 2013, 14:17) *
Э... А в чём смысл? Конкурс с условием потратить на постройку пуш-пулла минимум деталей?
Построить реально хорошую схему с минимумом деталей - очень непростая задача. в модели имеется скорее потенциальная заготовка, а не законченный вариант.
Так автогенераторные пуш-пуллы строили наши деды, что тут изобретать?
Если не видите там ничего необычного... знать не судьба.
Потом, трансформаторы тока наши деды тоже ведь использовали, так ведь это не мешает некоторым участникам демонстрировать их полное незнание и только флеймить на эту тему.
ZH.VL.UR
сообщение Dec 26 2013, 04:45
Сообщение #65
Пользователь №: 79 692
Постоянку к сожалению не получится...
Я и не собирался постоянку через трансорматор гнать :biggreen: Это к тому было сказано, что ток насыщения первичной обмотки как дросселя, параметр в расчетах малопригодный.
Цитата(wim @ Dec 25 2013, 18:50) *
Это дросселю нужно запасать энергию, трансформатору запасать энергию не обязательно и отчасти даже вредно.
Я и не говорил, что трансформатор запасает энергию. Я что хочу сказать, что количество переданнной трансформатором энергии до наступления насыщения сердечника равно значению накапливаемому дросселем на этом же сердечнике, то есть энергетическая характеристика сердечника..
Как говорил один человек в телевизоре, "вы за кого меня, дурака, держите?" Потому просьба не объяснять такие вещи что трансформатор постоянку не передает, хорошо? Лучше бы формулу дали, как определить, при каком токе для заданной частоты сердечник с одним витком войдет в насыщение. Может и нагло такое спрашиать, зато по существу. А ток и напряжение (и вольт-секунды) связаны законом ома. Ток известен, вносимое сопротивление можно вычислить из нагрузки во вторичке и Ктр.
Главная задача инженегра-смехотехника - наставлять токи на путь истинный, энергию и материалы бесцельно не тратящий... Всем добра и долгой биологической активности в пространстве и времени)))
wim
сообщение Dec 26 2013, 05:11
Сообщение #66
рядовой
Пользователь №: 19 713
Похоже, slup114 Вы решили не читать. Я вот не поленился и скопировал оттуда формулу, которую Вы упорно не хотите замечать. Ток в первичной обмотке ТТ зависит от тока нагрузки, от пульсаций тока дросселя, а если там прямоходовый трансформатор, он туда добавит еще свой ток намагничивания. Т.е. его максимальное значение зависит от тока нагрузки, а также от входного и выходного напряжений. При переходных процессах Вы этот ток вообще точно не посчитаете - ну и зачем эти сложности? Простая формула дает нам лимит - максимальное значение вольт-секунд. Подставьте туда числа из даташита на ШИМ-контроллер и можете узнать какая максимальная индукция будет в вашем ТТ. Или, наоборот, можете посчитать число витков, исходя из выбранного значения индукции.
ZH.VL.UR
сообщение Dec 26 2013, 06:02
Сообщение #67
Не пинайте меня сильно за нерасторопность, вот только сел читать, параллельно пишу программку в MathCAD для расчета.
ZH.VL.UR
сообщение Dec 26 2013, 07:39
Сообщение #68
Вот по документу slup114 набросал програмку в MathCAD, кому надо - забирайте, цифры расчета получаются вроде бы верные. Пока что версия урезанная и считает только самые необходимые параметры. Дальше допишу еще.
Внимание, в этой версии не учел коэффициент тока, то есть весь расчет для прямоугольной формы тока.
Прикрепленный файл  _______CST.rar ( 128.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Integrator1983
сообщение Dec 26 2013, 09:18
Сообщение #69
Из: Харьков
Легко.
N=V*ton/(Ae*Bsat)
V*ton = L*Isat
Отседа выводите Isat при N=1.
MikeSchir
сообщение Dec 26 2013, 09:26
Сообщение #70
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 26 2013, 09:28
сообщение Dec 26 2013, 12:17
Сообщение #71
Может быть. А Вы что видите там необычного?
Если Вы видите в этом нарушение Правил - дайте знать. А просто так не надо бросать тень на собеседников.
ZH.VL.UR
сообщение Dec 26 2013, 14:56
Сообщение #72
Вобщем то пришел к одному логичному выводу - ток в первичке можно наращивать до безсовестных значений, если при этом вольт-секунды будут не выше некоторого заданного значения для данной частоты и сердечника, за счет повышения Ктр. Так вот, вопрос, каково значение Ктр, выше которого лезть не стоит? 1:300 или 1:1000? либо вообще 1:100 ограничиться?
сообщение Dec 26 2013, 18:03
Сообщение #73
И 1:1000 неплохо, но при большом количестве витков и тонком проводе сказывается внутреннее сопротивление обмотки.
Integrator1983
сообщение Dec 26 2013, 19:02
Сообщение #74
Из: Харьков
Как бы да, кроме того, растут паразитные емкость/индуктивность - для 50 Гц все равно, а на крутых фронтах начнет звенеть. Да и мотать упариться можно. IMHO, для применения в ИИП оптимально от 50 до 300-400 витков.
izia
сообщение Dec 26 2013, 19:23
Сообщение #75
Пользователь №: 79 819
Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 20 2013, 10:06) *
устройство заряда конденсатора
Можно так:
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
