MG Expedition ликбез ... |
Dec 21 2013, 04:56
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Цитата(cniism @ Dec 20 2013, 21:57)  Здравствуйте. Столкнулся со следующим моментом: Включаю режим Plow/Multi и выбираю цепь для трассировки при этом Gloss переключается в режим Off и переключить его в режим On не удается. Никак не могу понять что это за режим работы Exp и как из него выйти. В режиме Plow есть несколько Modes: Forced, Angle и Route (см. включенные галки в Editor Control на вкладке Route раздел Plow). При трассировке они перебираются по F3. При выборе Angle (трассировка под произвольным углом) Gloss не работает.
Dec 23 2013, 05:26
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Цитата(Serg812 @ Dec 21 2013, 08:56)  В режиме Plow есть несколько Modes: Forced, Angle и Route (см. включенные галки в Editor Control на вкладке Route раздел Plow). При трассировке они перебираются по F3. При выборе Angle (трассировка под произвольным углом) Gloss не работает. Спасибо, помогло.
Dec 25 2013, 05:28
Из: СПб
Цитата(cniism @ Dec 24 2013, 14:55)  Не подскажите как в среде DxD - Exp к компоненту "привязать" IBIS модель? Можно в Library Manager/Part Editior в окне Component properties указать название IBIS-модели, сама модель должна лежать в подпапке IBISModels. Можно привязать модель внутри проекта через CES.
Dec 25 2013, 05:42
Цитата(Serg812 @ Dec 25 2013, 09:28)  Можно в Library Manager/Part Editior в окне Component properties указать название IBIS-модели, сама модель должна лежать в подпапке IBISModels. Можно привязать модель внутри проекта через CES. Спасибо.
Dec 26 2013, 06:21
Пользователь №: 5 035
Цитата(gibson1980 @ Dec 26 2013, 08:49)  На плате нужно заменить резистор к примеру CR0402-FX-2150 на CR0402-FX-2200. Символ не меняется, посадочное место тоже, достаточно ли будет изменить названия в свойствах??? Просто сейчас делаю так, удаляю резистор, вставляю новый, меняю порядковый номер и номер зоны (на те которые были). Прикол в том что номера выводов резистора не отображаются, а при их смене на ПП соответственно все связи обрываются. или есть какой то иной способ замены элемента? самое простое по ПКМ ReplaceSymbol выбрать то на что желаешь заменить если сделаешь с галкой сохранить RefDes то новый элемент автоматически установится на место старого естественно в Ехр необходимо сделать FA без всякой упаковки
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Dec 26 2013, 07:30
Цитата(gibson1980 @ Dec 26 2013, 09:46)  .... А почему без упаковки??? То есть мне ее вообще не делать? И что будет если сделаю? Просто я всегда при изменении проект перепаковывал. Я делаю только схему, ПП другой человек. не скажу, у меня все крутится на одном компе в данном случае лучше делай упаковку, возможно ты отсылаешь проект для разводки по мылу в Индию
1264 чел. читают эту тему (гостей: 1264, скрытых пользователей: 0)
