> Ищется герметичный ввод в корпус на 3 контакта, с внешней и внутренней стороны под пайку.
Boriskae
сообщение Dec 17 2013, 13:51
Пользователь №: 41 893
Ищется герметичный ввод в корпус на 3 контакта, с внешней и внутренней стороны предполагается пайка. Токи и напряжения будут минимальные (не больше 5В и 10 мА) Желательна установка на винты. В интернете пока ничего путного найти не смог.
Sun525
сообщение Dec 23 2013, 10:19
Из: Мурманск
Пользователь №: 33 719
Использовали проходные конденсаторы.
fider
сообщение Dec 23 2013, 14:35
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Можно подходящий обычный разъем (соединитель) внутри корпуса (с обратной стороны разъема, где припаиваются проводники) залить компаундом.
Так делают даже в спец.аппаратуре.
PS Фланец разъема тоже залить или пропаять.
Сообщение отредактировал fider - Dec 23 2013, 14:37
Boriskae
сообщение Dec 24 2013, 06:54
А нет вариантов с легкой установкой? На уплотнителе например, чтобы прикрутил и готово?
AndreiUS
сообщение Dec 25 2013, 05:29
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Не понимаю, а чем СНЦ27, СНЦ28, СНЦ29 и им подобные не устраивают? Герметичны и даже на три контакта есть.
Boriskae
сообщение Dec 25 2013, 06:07
Так там же разъём, а для моих целей необходимо, чтобы с двух сторон были штыри под пайку.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 25 2013, 06:23
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Вы понимаете, что герметичность корпуса и припаянные снаружи проводники - несовместимые вещи. Поэтому их и нет.
Андрей Смирнов
Victor®
сообщение Dec 25 2013, 08:47
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Странное суждение...
Если есть герметичные коннекторы, то почему нет герметичных вводов?
ТС, вот что Вам надо - посмотрите. Ищется в гугле за пару минут.
http://www.pavetechnologyco.com/design/sol...oductindex.html
Жмите PHOTOS
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Boriskae
сообщение Dec 26 2013, 07:46
Жмите PHOTOS
О, именно такие мне и нужны! Спасибо большое! Интересно, а наших аналогов нет?
AndreiUS
сообщение Dec 27 2013, 05:43
Из: Тверь
http://www.oao-es.ru/epg.html
Нечто похожее http://www.zavodatlant.ru/template.php?par...ound&id=107 Картинка http://www.erk.su/catalog/grey/21863/#64900/
Boriskae
сообщение Dec 27 2013, 06:27
Цитата(AndreiUS @ Dec 27 2013, 09:43) *
Большое спасибо!
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 27 2013, 06:48
Из: Великие Луки
Пожалуй соглашусь, но с оговоркой: очень специфичное изделие.
Андрей Смирнов
AlexKit
сообщение Dec 28 2013, 15:37
Пользователь №: 36 341
Есть еще Lemo и Odu, у них даже серия герметичных разъемов была.
Victor®
сообщение Dec 28 2013, 17:11
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Герметичные разъемы абсолютно не диковинка.
Много их есть разных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
