12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> STM32F107 + RTL8201 + lwip-1.4.0, драйвер PHY для lwip
smk
сообщение Dec 25 2013, 07:59
Сообщение #121
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Пингуется, принимает и предает все как задумано. Только свою страничку не могу показать. При этом страничка с ошибкой 404 нормально показывается. Мгновенно практически. Исходя из того, что сообщает об отсутствии файла index.htm и модификация файла не приводит к изменению размера кода делаю вывод, что страничка действительно не прикручена, хотя компилятор ее видит и обрабатывает. В web.c не наблюдаю ничего похожего на html-код. Как правильно прикрутить свою страничку?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
aoreh
сообщение Dec 25 2013, 13:02
Сообщение #122
Пользователь №: 65 731
smk, уже давно смотрел примеры, могу что-то путать, но, по-моему, там какой-то утилитой исходное переколбашивалось в С - char[] - массив
посмотрите, нет ли в каком-нить из файлов исходников большого массива
smk
сообщение Dec 25 2013, 13:29
Сообщение #123
Из: Украина, Киев
Переколбашивает, но размер прошивки не меняется. Вот что озадачивает. И ладно бы, но и страничку тоже не показывает. Может выложить архив с проектом?
smk
сообщение Dec 25 2013, 17:29
Сообщение #124
Из: Украина, Киев
Путем сопоставления с демо-проектом кое-что подправил (ну да раньше с того и начиналось). Теперь размер файла (массива) меняется в зависимости от наполнения странички. В целом уже подвижка. Однако всеравно не показывает ее. Что можно еще смотреть? Буду рад любой подсказке.
Можно меня поздравить. Заработало. Причина была в том, что в свойствах файла в пути к нему стояли большие буквы, а на самом деле в названии директории только первая была большая, а остальные маленькие. Как так вышло я не знаю, возможно что-то прохлопал.
Теперь нужно сделать кнопку на сайте и окошко и меняющейся цифиркой из контроллера.
smk
сообщение Dec 25 2013, 19:02
Сообщение #125
Из: Украина, Киев
Подключил файл HTTP_CGI.c и при попытке компиляции получил ошибку:
HTTP_CGI.c(251): error:  #70: incomplete type is not allowed
Как с ней бороться, подскажите пожалуйста. Спасибо.
aoreh
сообщение Dec 25 2013, 19:28
Сообщение #126
я когда только перешел на линукс часто так "прохлопывал", жертва майкрософта sad.gif
kolobok0
сообщение Dec 25 2013, 21:35
Сообщение #127
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
..Можно меня поздравить. Заработало....Теперь нужно сделать кнопку на сайте и окошко и меняющейся цифиркой из контроллера.
проздравляю! ик!
Кнопка - то понятно как. Либо замаскированный якорь, либо форма ввода, либо всякие скрипты у клиента.
апдэйт - то либо встроенный фрэйм с прописыванием времени апдэйта, либо скрипт на апдэйт этой переменной и показом.
надеюсь не обшибся, в этой текстовой разметке sm.gif а лучше - сбегайте на форумы всякие посвящённые этим делам.
к примеру:
php.ru форум
ышо один не плохой форум
Там смотрите соответствующий раздел про HTML и иже.
smk
сообщение Dec 26 2013, 14:20
Сообщение #128
Из: Украина, Киев
Так может кто-то подскажет как с такой ошибкой бороться? Прикрутил файл HTTP_CGI.c и при компиляции получил с десяток таких сообщений.
Golikov A.
сообщение Dec 26 2013, 17:26
Сообщение #129
Пользователь №: 14 454
как прикрутили то?
поищите по тексту, может он у вас где дефайном объявлен, вернее есть дефайн который из этого имени что-то делает.
в кейле ctrl + shift + f
и туда HTTP_CGI.c
если вы его инклюднули, то это пипец, он же СИ а не хедер.
ну и не плохо поглядеть что там на 251 строке написано, может там чего не хватает легкого...
или может он Сишный, а у вас СРР проект, тогда надо писать
external "C"
или наоборот...
smk
сообщение Dec 26 2013, 17:55
Сообщение #130
Из: Украина, Киев
Цитата(Golikov A. @ Dec 26 2013, 19:26) *
как прикрутили то?
Просто добавил в проект. При этом в демо-проекте он точно также добавлен для обработки CGI запросов в HTML. однако там компилирется без проблем, а у меня есть вон те ошибки и много. Почему?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 26 2013, 21:15
Причина редактирования: избыточное цитирование
aoreh
сообщение Dec 26 2013, 19:51
Сообщение #131
так а что там, в той строке, на которую ругается?
Golikov A.
сообщение Dec 26 2013, 20:50
Сообщение #132
ставлю на то что CPP проект и сишный файл, или наоборот...
andrewlekar
сообщение Dec 27 2013, 05:19
Сообщение #133
Пользователь №: 25 163
Ставлю на то, что макрос неправильно развернулся, так как от другой версии компилятора.
aoreh
сообщение Dec 27 2013, 07:41
Сообщение #134
я бы поставил на то, что есть форвардная декларация, но нет полного определения (на момент использования)
или определен массив без указания размера, но пытаются использовать его sizeof.
Сообщение отредактировал aoreh - Dec 27 2013, 07:45
smk
сообщение Dec 27 2013, 08:01
Сообщение #135
Из: Украина, Киев
Если я попрошу посмотреть проект чтоб определиться, может не откажите в помощи? Сам я врядли что-либо смогу определить. Буду очень признателен. Спасибо.
Прикрепленный файл  ETH_keil_tcp_web_key_win.rar ( 304.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01962 секунд с 7
