8...12V to 350v DC-DC конвертор для CDI зажигания, Преобразователь для заряда емкости 1,5мкФ до 350В за 5мс |
Dec 26 2013, 20:43
Пользователь №: 75 016
Цитата(izia @ Dec 26 2013, 23:23)  Можно так: Не видно названия ключиков. Контроль намагничивания для этой задачи обязательно так делать?
Dec 27 2013, 03:17
Пользователь №: 79 819
Цитата(нищеброд @ Dec 27 2013, 00:43)  Не видно названия ключиков. Контроль намагничивания для этой задачи обязательно так делать? Название ключиков, как и их кол-во, на усмотрение конкретного ваятеля. Контроль намагничивания можно вообще не делать, если в СТ имеется запас по индукции. Показанная моделька, ЭРЭ в которой я не стал менять за исключением номиналов делителя цепи ОС, изначально делалась под киловаттный высоковольтный (400В,2,5А) источник с питанием от бортсети, для которого контроль намагничивания и баяны полевиков актуальны. Кстати, вот  пример двухканального высоковольтного питальника с синхронизацией, но без контроля намагничивания. Видно , что в статике кривизна индукции в СТ минимальна, хотя в динамике может быть весьма заметной. Цитата(Oxygen Power @ Dec 27 2013, 06:34)  Например пояс Роговского мотают по 1000 витков и более. Лично для меня проще использовать один виток и доп. трансформатор тока, чем тулить пояс в конструктив СТ и геморроиться с выделением "правильного" сигнала. А для преобразователя с каррент мод и доп т.т. не нужен, поскольку используется штатный т.т. цепи ОС по току.
Сообщение отредактировал izia - Dec 27 2013, 03:21
Dec 27 2013, 05:56
Пользователь №: 79 692
Внезапно пришло вдохновение и нарисовал еще схемку, которая мне кажется наиболее перспективной для моей задачи. Суть схемы - гибрид прямоходового и повышающего преобразователей. Трансформатор Т1 во время прямого хода (VT1 открыт) создает положительное напряжение, ключ VT2 замыкает вывод катушки L1, и через нее течет ток как в прямом ходе повышающего ПН. Далее оба ключа закрываются, и в это время Т1 размагничивается, а L1 передает энергию в конденсатор. Датчик тока расположен во вторичной цепи, где токи гораздо меньше, и потому может быть обычным резистивным. Насчет КПД пока загадка, мне кажется он будет сопоставим с кпд обратнохода. Интересует мнение как лучше размагничивать трансформатор, вводить дополнительную обмотку размагничивания, или размагничивать на защитный диод типа 1.5КЕ на нужное напряжение.
Сообщение отредактировал ZH.VL.UR - Dec 27 2013, 06:55
Главная задача инженегра-смехотехника - наставлять токи на путь истинный, энергию и материалы бесцельно не тратящий... Всем добра и долгой биологической активности в пространстве и времени)))
Dec 27 2013, 06:05
Пользователь №: 30 817
Пост в сторону. Извините, что встреваю в обсуждение ньюансов расчета ТТ. 100 лет в обед темой моего дипломного проекта была разработка системы зажигания бензинового двигателя.  Для проработки консультант подсовывал много разных идеек, которые мне пришлось анализировать при нулевом тогда практическом опыте. В конце концов мне в руки попали 2-3 профильные книжки, прочитав которые я понял, что выбор надо делать от свечи. А свеча в бензиновом двигателе требует три параметра: 1. Значение пробивного напряжения. 2. Энергия искры. 3. Продолжительность искры. Отталкиваясь уже от этих критериев я продолжил проработку проекта. И пришел к выводу что индуктивные системы зажигания при некоторых условиях уступают по п.1 емкостным. Тем не менее индуктивные системы как правило имеют в разы лучшее значение по п.3! Это очень сильно влияет на мощность и топливную экономичность двигателя. И даже многоискровые емкостные коммутаторы все равно проигрывают катушке зажигания с коммутатором, формирующим индуктивный импульс. Либо имеют несравнимо большие массу и габариты В те годы как раз был пик популярности емкостных коммутаторов для классики, восмерок и девяток. На защите диплома много времени уделил объяснению этого момента, но видимо не очень внятно. Не впечатлил комиссию. Вел у нас один профессор (он тоже был членом дипломной комиссии) - лауреат ленинской премии за разработку САУ ГТД крылатой ракеты. У него на машине тоже была конденсаторная система. То ли сам делал, то ли покупная (тогда много кооперативов такие вещи клепали) не помню. У него как то случилась проблема с двигателем - по случаю он решил полюбопытствовать лично. На воздушном искровом зазоре в лаборатории сравнили емкостную СЗ и с обычным коммутатором. Емкостная пошла в утиль. Разряд у нее короче. Недостатком первых коммутаторов была низкая надежность и в частности силовые транзисторы Дарлингтона, которые тогда использовались.
Сообщение отредактировал x-men - Dec 27 2013, 06:06
Dec 27 2013, 07:23
x-men, верю вам, что в те времена конденсаторное зажигание было не на самом лучшем уровне по сравнению с индуктивным. Почему? Ну во-первых зажигание было конденсаторно-тиристорным, где разряд происходил за один период колебания, так как после четверти периода колебания тиристор закрывался. Во вторых, автогенераторный ПН без обратной связи, с очень медленной зарядкой, напряжение на емкости гуляло в значительных пределах, а энергия зажигания в еще более широком диапазоне. По поводу длительности - здесь посоветовали схему полумоста, где конденсатор не просто разряжается, а сначала заряжается от постоянки 400 вольт, а потом еще и разряжается, при этом происходит два затухающих колебательных процесса. ПН надо делать с ОС по напряжению обязательно, тогда мы имеем возможность регулировать энергию искры за счет значения напряжения на выходе и емкости конденсатора. Еще один плюс - нет задержки на накопление энергии после поступления сигнала с коммутатора, искра возникает почти мнгновенно. Причем задержка на накопление энергии всегда постоянна (тау цепи L-R при постоянном напряжении), а период следования импульсов изменяется, и если на холостом ходу двигателя время накопления пусть будт 1% (чисто теоретически), то на 5000 об/мин уже 5%. Таким образом угол УОЗ будет сдвинут на высоких оборотах на запоздание, в то время как надо делать его более ранним. С микропроцессорными системами это не проблема, и возможно, в обычном коммутаторе тоже можно компенсировать этот эффект, но я сильно сомневаюсь что такое реализовано в автомобиле 85 г.в. И самый весомый аргумент - электроника для меня это хобби P.S. на спортивных авто такое зажигание ну очень часто применяется Доработанная программа в MathCAD по расчету токового трансформатора.
Сообщение отредактировал ZH.VL.UR - Dec 27 2013, 06:54
CST.rar ( 18.05 килобайт )
Dec 27 2013, 09:13
Пользователь №: 55 932
Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 27 2013, 09:56)  Суть схемы - гибрид прямоходового и повышающего преобразователей. Схема заряжает L1, потом L1 разряжается в C1. Заряд L1 в прямом ходе и разряд в обратном делает и flyback обычный. Возможно, в неких случаях приходится делать два преобразования чтобы по отдельности решить тяжело решаемые трудности, но тут заметно выгоду аккурат в потерях на шунте, но дорогой ценой. Уменьшить шунт вот:
Может не заметили на первой странице. Не годится, правда, для схемы с UC3843.
Сообщение отредактировал perfect - Dec 27 2013, 09:50
Dec 27 2013, 10:09
Цитата(perfect @ Dec 27 2013, 12:13)  Схема заряжает L1, потом L1 разряжается в C1. Заряд L1 в прямом ходе и разряд в обратном делает flyback. Возможно, в неких случаях приходится делать два преобразования чтобы по отдельности решить тяжело решаемые трудности, но тут заметно выгоду аккурат в потерях на шунте, но дорогой ценой. Тут в том то и дело, что преобразование с помщью двух элементов L1 и T1, а не два преобразователя. Мне тут в другой теме посоветовали Current Fed Push-Pull, тоже по сути гибрид понижающего ПН и пуш-пулла. Флайбэк (классический вариант) - устройство не с самым высоким кпд, а изготовленное в кустарных условиях да на токи под 40 ампер в первичке... Вобщем мне кажется, та схема что я нарисовал, будет проще в изготовлении. И, возможно, лучше по кпд, нежели флай. А почему дорогой ценой не понял.. Изделие делается в количестве 1 шт. только для себя, феррита небольшая коробка есть, хоть 30 таких преобразователей делай. Транзисторов тоже имеем. К тому же всегда интересно пробовать что-то новое, чем лепить под копирку.
Dec 27 2013, 19:34
Пользователь №: 28 570
Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 20 2013, 10:06)  Есть мысль собрать CDI зажигание для авто. Очень хорошая тема была: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=106749. Там много интересного по улучшению КПД такого рода преобразователей работающих на емкостную нагрузку. В качестве образца для симулятора я бы взял схему от LT3750 на сайте Linear есть готовая в LTSpice, принципы работы этой микросхемы точно пригодятся для создания надежного зарядника.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 27 2013, 20:03
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Dec 28 2013, 00:27
Пользователь №: 68 544
Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 27 2013, 11:23)  x-men, верю вам, что в те времена конденсаторное зажигание было не на самом лучшем уровне по сравнению с индуктивным. Почему? Ну во-первых зажигание было конденсаторно-тиристорным, где разряд происходил за один период колебания, так как после четверти периода колебания тиристор закрывался. Вы уверены, что ничего не путаете в плане периодов и четвертей? Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 27 2013, 11:23)  Во вторых, автогенераторный ПН без обратной связи, с очень медленной зарядкой, напряжение на емкости гуляло в значительных пределах, а энергия зажигания в еще более широком диапазоне. Как пишут в умных книжах на тему ЭЗ, энергия искры может быть снижена на высоких оборотах вдвое, что только благоприятно влияет на износ электродов свечи. Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 27 2013, 11:23)  По поводу длительности - здесь посоветовали схему полумоста, где конденсатор не просто разряжается, а сначала заряжается от постоянки 400 вольт, а потом еще и разряжается, при этом происходит два затухающих колебательных процесса. ПН надо делать с ОС по напряжению обязательно, тогда мы имеем возможность регулировать энергию искры за счет значения напряжения на выходе и емкости конденсатора. Еще один плюс - нет задержки на накопление энергии после поступления сигнала с коммутатора, искра возникает почти мнгновенно. Причем задержка на накопление энергии всегда постоянна (тау цепи L-R при постоянном напряжении) Надо думать, сей процесс не обходится без потерь, оценку на счет кпд делали? Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 27 2013, 11:23)  , а период следования импульсов изменяется, и если на холостом ходу двигателя время накопления пусть будт 1% (чисто теоретически), то на 5000 об/мин уже 5%. Таким образом угол УОЗ будет сдвинут на высоких оборотах на запоздание, в то время как надо делать его более ранним. следует финальная сцена "Ревизора" Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 27 2013, 11:23)  С микропроцессорными системами это не проблема, и возможно, в обычном коммутаторе тоже можно компенсировать этот эффект, но я сильно сомневаюсь что такое реализовано в автомобиле 85 г.в. люди тогда были проще и не искали себе проблем там, где их нет Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 27 2013, 11:23)  И самый весомый аргумент - электроника для меня это хобби  так Вы ездить хотите или электроникой заниматься? Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 27 2013, 11:23)  P.S. на спортивных авто такое зажигание ну очень часто применяется Как-то сильно сомневаюсь, что команда "Феррари" и иже с им до того докатилась, чтобы вернулись к трамблеру, недавно менял свечи в машине супруги, так там в каждом колпаке стоит своя катушка зажигания. ЗЫ. Стоило бы после поста x-men хоть маленько полистать литературу по сути вопроса, если ваши личные взгляды настолько сильно расходятся с человеком который сразу писал Цитата(x-men @ Dec 27 2013, 10:05)  В конце концов мне в руки попали 2-3 профильные книжки, прочитав которые ......
Dec 28 2013, 08:02
Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 27 2013, 11:23)  x-men, верю вам, что в те времена конденсаторное зажигание было не на самом лучшем уровне по сравнению с индуктивным. Почему? Ну во-первых зажигание было конденсаторно-тиристорным, где разряд происходил за один период колебания, так как после четверти периода колебания тиристор закрывался. Были и такие схемки .
Dec 29 2013, 08:02
Цитата(perfect @ Dec 29 2013, 00:39)  Пуш-пулл. После заряда ёмкости через ключи гоняется 7А?
