STM32F107 + RTL8201 + lwip-1.4.0, драйвер PHY для lwip |
Dec 25 2013, 13:02
Пользователь №: 65 731
smk, уже давно смотрел примеры, могу что-то путать, но, по-моему, там какой-то утилитой исходное переколбашивалось в С - char[] - массив посмотрите, нет ли в каком-нить из файлов исходников большого массива
Dec 25 2013, 13:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(aoreh @ Dec 25 2013, 15:02)  smk, уже давно смотрел примеры, могу что-то путать, но, по-моему, там какой-то утилитой исходное переколбашивалось в С - char[] - массив посмотрите, нет ли в каком-нить из файлов исходников большого массива Переколбашивает, но размер прошивки не меняется. Вот что озадачивает. И ладно бы, но и страничку тоже не показывает. Может выложить архив с проектом?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Dec 25 2013, 19:02
Из: Украина, Киев
Подключил файл HTTP_CGI.c и при попытке компиляции получил ошибку: Код HTTP_CGI.c(251): error: #70: incomplete type is not allowed Как с ней бороться, подскажите пожалуйста. Спасибо.
Dec 25 2013, 19:28
Цитата(smk @ Dec 25 2013, 21:29)  Можно меня поздравить. Заработало. Причина была в том, что в свойствах файла в пути к нему стояли большие буквы, а на самом деле в названии директории только первая была большая, а остальные маленькие. Как так вышло я не знаю, возможно что-то прохлопал. поздравляю  я когда только перешел на линукс часто так "прохлопывал", жертва майкрософта
Dec 25 2013, 21:35
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(smk @ Dec 25 2013, 21:29)  ..Можно меня поздравить. Заработало....Теперь нужно сделать кнопку на сайте и окошко и меняющейся цифиркой из контроллера. проздравляю! ик! Кнопка - то понятно как. Либо замаскированный якорь, либо форма ввода, либо всякие скрипты у клиента. апдэйт - то либо встроенный фрэйм с прописыванием времени апдэйта, либо скрипт на апдэйт этой переменной и показом. надеюсь не обшибся, в этой текстовой разметке  а лучше - сбегайте на форумы всякие посвящённые этим делам. к примеру: php.ru форумышо один не плохой форумТам смотрите соответствующий раздел про HTML и иже.
Dec 26 2013, 19:51
Цитата(smk @ Dec 26 2013, 21:55)  Просто добавил в проект. При этом в демо-проекте он точно также добавлен для обработки CGI запросов в HTML. однако там компилирется без проблем, а у меня есть вон те ошибки и много. Почему? так а что там, в той строке, на которую ругается?
Dec 27 2013, 07:41
я бы поставил на то, что есть форвардная декларация, но нет полного определения (на момент использования) или определен массив без указания размера, но пытаются использовать его sizeof.
Сообщение отредактировал aoreh - Dec 27 2013, 07:45
