> Soft I2C STM32F4Discovery+MCP4728 2 шт. на шине, Глюк при считывании адреса
belial
сообщение Dec 26 2013, 20:30
Из: Odessa near Black Black Sea
Пользователь №: 1 871
Помогите, уважаемые с затыком ,При отладке в CooCox функция чтения адреса при первом вызове отвечает правильно, при втором только если поставить брекпоинт на вызов функции, иначе отвечает как в первом вызове.Два DAC MCP4728 параллельно на SDA SCL с подтяжками по 1К к питанию. в адрес второго уже записана 1(A0).
CODE
uint8_t MCP4728_INIT(void){
* @brief Process the MCP4728 init, Set the gain, Vref, etc,set the second device i2c adress if need
* @param none
* @retval status operation
MCP4728_config();
LDAC1_HIGH;
LDAC2_HIGH;
SDA_HIGH;
SCL_HIGH;
delay_i2c(fs_mode_delay); //fast speed 400kHz
// check devices present
STM_EVAL_LEDToggle(LED6);
uint8_t temp =READ_ADDR(Voltage_DAC);
if(temp != 0x10) return temp; // first adress is A2,A1,A0,1,A2,A1,A0,0 (b00010000)
delay_i2c(400); // от отчаяния, все равно не работает
temp = READ_ADDR(Current_DAC);// глюк здесь,(д.б. b00110010 а читается b00010000) если точка останова стоит,считывает нормально
if(temp != 0x32) {
temp = Programm_adress(Current_DAC); // надо только для непрошитого адреса 2-го DAC
if(temp) return 0x77;
temp = MCP4728_programming(Voltage_DAC);
if(temp) return 0x99;
temp = MCP4728_programming(Current_DAC);
if(temp) return 0xAA;
return 0;
Сама функция READ_ADDR
CODE
// maximum clock rate for this command is 400 kHz.
* @brief Read the MCP4728 adress bits in eeprom(d7,d6,d5) and input buffer(d3,d2,d1), d4=1,d0=0
* @param uint8_t device - individual adress onto i2c bus
* @retval received from MCP4728 adress bits
uint8_t READ_ADDR(uint8_t device) {
uint8_t temp1;
//send 00,0C,before ack LDAC goes low,restart,C1,read data
SOFT_I2C_START();
Soft_I2C_send(GENERAL_CALL_ADRESS,fs_mode_delay); // no need to check ack
uint8_t ack = read_ack(fs_mode_delay);
if(ack) {exception_catch(); return ack;}
Soft_I2C_send(GENERAL_CALL_READ_ADR_BITS,fs_mode_delay);
if(device) LDAC2_LOW;// choose the right DAC
else LDAC1_LOW;
delay_i2c(fs_mode_delay); // тоже не нужно
delay_i2c(5);
SOFT_I2C_START(); // restart condition
Soft_I2C_send(MCP4728_I2C_READ_ADR|(device<<1),fs_mode_delay);
if(ack){exception_catch(); return ack;}
temp1 = Soft_I2C_read(fs_mode_delay,0); // without ack from master
SOFT_I2C_STOP();
LDAC2_HIGH;
LDAC1_HIGH;
return temp1;
Soft_I2C_read
CODE
* @brief Process the read byte from SDA line, issue the ack clock bit
* @param uint32_t delay - different delays for normal, fast and high speed mode
* @retval uint8_t data
uint8_t Soft_I2C_read(uint32_t delay, uint8_t with_ack){
uint8_t temp =0;
uint8_t i=0x80;
SDA_HIGH;
while (i){
delay_i2c(delay>>1);// data setup time
SCL_HIGH;
while (CHECK_SCL==0);
delay_i2c(delay>>2);
if(SDA_ACK_SLAVE) temp |= i;
i>>=1;
SCL_LOW;
if (with_ack) SDA_LOW; // ack
else SDA_HIGH; // no ack, last data byte received
SCL_HIGH; // 9 pulse
SCL_LOW;
SDA_HIGH;
return temp;
Весь I2c софтовый , таблица синусов на 120 значений, передача данных идет на high speed(3,4MHz) , остальные операции в fast speed
datasheet здесь http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22187a.pdf
Сообщение отредактировал belial - Dec 26 2013, 20:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
